Старый 01.08.2010, 15:51   #21
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
На 67-Б очень здорово изобразили послевоенные фары,кои ставят порой реставраторы за неимением довоенных.
Послевоенные.
А вот фара времён войны - точно такая-же,как довоенная.
Такое-же явление можно наблюдать и на ГАЗ "Молотовец" - 1 .
Исходя из этого,осмелюсь утверждать,что на ГАЗ - 64 стоят фары верной размерности.
Sanek777 вне форума   Цитата
andreyoff (01.08.2010)
Старый 04.08.2010, 22:55   #22
arcadt
Аватар для arcadt
Сказал(а) спасибо: 2,834
Поблагодарили 1,247 раз(а) в 460 сообщениях
Хотел НАПовский ГАЗ-64 сделать крытым, поставить "брезент" с АЛ-го ГАЗ-67. Но вот незадача, лобовые окна разные. Это так и должно быть? Т.е. увеличив ширину, уменьшили длинну стекла? Или, все таки, стекла были унифицированы. Разница 3,5 мм или почти 15 см в реальном измерении.
Последний раз редактировалось arcadt; 04.08.2010 в 23:04.
arcadt вне форума   Цитата
matsv (05.08.2010)
Старый 05.08.2010, 06:31   #23
PB
Аватар для PB
Сказал(а) спасибо: 2,078
Поблагодарили 4,850 раз(а) в 1,133 сообщениях
Сообщение от arcadt Посмотреть сообщение
Стекла должны быть одинаковыми. У ГАЗ-67 АЛ, как и у исходного ГАЗ-67 Шуко, ширина меньше масштабной на 1,5 мм.
PB вне форума   Цитата
Старый 05.08.2010, 07:33   #24
arcadt
Аватар для arcadt
Т.е. у НАПовского на 2 мм больше (исходя из моих замеров)?
Старый 05.08.2010, 19:08   #25
PB
Аватар для PB
Согласно чертежам из Е.И.Прочко Вездеходы РККА 1998г габаритная ширина лобового стекла ГАЗ-67 (по рамке) 32,3...32,6мм. Значит стекло у НАП нормальное.
arcadt (05.08.2010)
Старый 27.08.2010, 14:27   #26
DOKA
забанен
Аватар для DOKA
Сказал(а) спасибо: 1,449
Наконец-то сподобился приобрести модель ГАЗ-64.
Модель спроектирована более грамотнее, нежели ГАЗ-67Б из АЛ. На "ходовку", отсоединённую от кузова так и просится бронекузовок БА-64.
Переместить вперёд детальку, имитирующую вертикальные перемычки облицовки радиатора, трудов больших не составит для того, кто этого захочет. Диаметр фар можно визуально уменьшить срезав и закруглив фаску на переднем торце корпуса фары. Я это ничего делать не буду, т.к. модель для меня - предмет самодостаточный, продукт людского труда, даже с косяками проектирования.
DOKA вне форума   Цитата
Старый 26.09.2010, 11:15   #27
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Коллеги!
Подскажите, можно ли с ГАЗ-64 снять колёса, просто скручивая их с осей, как на моделях ДеА?
Разумные усилия сделать этого мне не позволили. Вокруг оси диски проворачиваются достаточно свободно, а вот "на выход" идти категорически не желают.
Может, со всей дури надо, а?
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума   Цитата
Старый 26.09.2010, 12:53   #28
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Костя, скручивая не получится. Мы с Михаилом пытались проделать сию операцию наиболее безболезненно, но... На оси не ромбовидная насечка а перпендикулярные оси канавки, по этому не приложив значительных усилий диски снять не реально. В итоге колёса всё же сняли, но с некоторыми повреждениями посадочных мест. Вот результат перестановки на эмку:
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
andreyoff (26.09.2010), vlad (26.09.2010)
Старый 26.09.2010, 15:04   #29
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Коллеги!
Со всей дури ничего делать не нужно, все уже отработано, и снято достаточно большое количество колес без повреждений. Технология посадки очень гадская, типа замка акулья пасть, ставится легко, а вот снять проблематично. Колеса на всей карараме посажены именно по вышеописанной технологии.
Нам нужны будут свечка и пассатижи дельфины.
В общем держим колесную пару двумя руками, а по центру ось нагреваем свечкой и начинаем потихоньку колеса покручивать относительно друг друга,прилагая небольшое усилие по "растаскиванию" колес в разные стороны, в итоге одно из колес слетает.
Второе снимаем с помощью пассатижей дельфинов, удерживаем край освободившейся оси и так же нагреваешь ось, в итоге все снимается без всяких жестоких расплавов и повреждений.
Просто пластик вокруг оси размягчается, и колесо легко сходит.
Дабы исключить большое количество лишних вопросов.
Колеса посаженные по такой технологии обычно с модели снимаются в собранном виде -колесная пара на оси целиком.
Видимо конвееры сборки моделей у карараме и хонгвеле построены по одному и тому же технологическому принципу.
И на каком то из этапов происходит установка целиком собранной колесной пары. А не последовательная установка каждого колеса по отдельности как у АЛ или НАП.
C Уважением
Константин.
Последний раз редактировалось koksone; 26.09.2010 в 15:11. Причина: новая информация
koksone вне форума   Цитата
andreyoff (26.09.2010), belazist (26.09.2010), BorodaDK (26.09.2010), DOKA (26.09.2010)
Старый 26.09.2010, 15:59   #30
koksone
Аватар для koksone
Прошу прощения у форумчан,поторопился с ответом не проверив на 64 от нап, у него так просто колеса не сдаются.
Приведу ниже ссылку на фотографию, разобранного Дмитрием, модели Газ 415
Вот такие оси для снятия необходимо нагревать.
C Уважением
Константин.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
