Старый 16.06.2008, 21:52   #21
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,872
Поблагодарили 8,014 раз(а) в 1,482 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
Список можно продолжать. А современные автобусы (МАЗ, например) вообще коробка на колёсах.
Adriano вне форума   Цитата
Старый 16.06.2008, 21:59   #22
Сказал(а) спасибо: 188
Сообщение от Adriano
Все Автобусы по сути коробки.
Вопрос не пайки Вопрос штампов ,например на крышу автобуса.
Если посмотреть выше технологию Мишеля то видно что он штампует панели потом спаивает, на автобусе панели куда длиннее а их изготовление на прессе.Соответственно посильнее надо на школьном сложновато будет, медь желательно отжечь, да и ответную помощнее надо. Можно конечно разделить Панели тои же крыши но это уход в поле сложностей сборки .
инженер Калашников
Старый 16.06.2008, 22:21   #23
Adriano
Аватар для Adriano
Можно применить чеканую технологию. Или наложение рельефной части поверх плоской.
Старый 16.06.2008, 22:27   #24
mishel
Аватар для mishel
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
совершенно верно
2008_1/imj04.jpg
mishel вне форума   Цитата
Старый 16.06.2008, 22:31   #25
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от mishel
совершенно верно
Вот и мастер слово замолвил. Приветствуем!
Старый 16.06.2008, 22:42   #26
К примеру вы захотели сделать 2-5 Одинаковых , чеканка хорошо на один и для себе ,Штампы предпочтительнее. Тогда все будут близнецы-братья.
Эта технология изготовления моделей скорее на эксклюзивность модели,,,,, да и денежков за ручное изготовление , Пример Визнеровские бусы из жести и пайка у его на первом месте.
инженер Калашников
Старый 16.06.2008, 22:49   #27
Adriano
Аватар для Adriano
Если уж необходимо тиражирование, то можно и штампы создать.
Старый 16.06.2008, 22:52   #28
Сообщение от mishel
совершенно верно
Мишель, у вас на этом примере крыша литая из поса ,я так понимаю,
Вот точно также можно и на этом же станке ,сделать формы на боковые панели кабины и на другие части , Вот так мы в свое время и ушли с применяемой вами технологии изготовления своих автобусов в пользу литья из поса .Тяжеловатые модели -да, зато намного технологичнее и доступне для потребителя .
инженер Калашников
Старый 16.06.2008, 23:09   #29
mishel
Аватар для mishel
Сообщение от Finoko
Сообщение от mishel
совершенно верно
литье безусловно технологичней, но здесь смысл в другом - кабины и капоты можно сделать из листового металла толщиной 02-06мм, а отлить кабину такой толщины - весьма проблематично, а вот зрительно тонкие стенки гораздо более выигрышны, так как модель не будет выглядеть грубой не только издали, но и вблизи! Так что здесь каждый решает, что важней в данном конкретном случае.
Старый 16.06.2008, 23:16   #30
Несогласен! В свое время делали Москвич-401 с открывающимся капотом, Вы
Наверно помните как открывался капот на этои машине, так вот литье ,деталь капота была как раз чуть толще 06мм. нам пришлось ее даже усиливать чтобы не гнулась.
инженер Калашников
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
