Старый 13.07.2007, 19:18   #21
alex_penza
Аватар для alex_penza
Сказал(а) спасибо: 183
правда стоит этот полистерол не очень дешево, т.к. маленькими кусками не продают, а 1*2 метра стоит 0,5мм - 170 рублей, 2 мм - 240 и дальше - дороже, дихлорэтан продают там же, )) литровыми бутылями))) т.е. один поход в магазин выливается в круглую сумму, и если делать чисто для себя - весьма накладно(( зато удовольствие от процесса )))
Старый 13.07.2007, 19:51   #22
DearDeer
Аватар для DearDeer
Сказал(а) спасибо: 570
Сообщение от alex_penza
На оборот дешевле ! Я допустим беру ПЭТ 1250х2050 за 800р ! А в магазине все для художников и дизайнеров лист А4 140р разница ощутима ! В "ТМ" Лист полистирола стоит А4 стоит 40р ,сколько большой лист стоит не помню но по любому получается дешевли !И с каким запасом на все жизнь!!! хватит ну или можно коллегам впарить по дешевке из расчета стоимости кв.м!
DearDeer вне форума   Цитата
Старый 15.10.2007, 13:14   #23
alex_penza
По умолчанию Работа (обработка) с полистиролом, пластиком, оргстеклом
кто как и чем обрабатывает полистерол? например для вырезания основы под рамы - попробовал электролобзик - зверская машина - совершенна не пригодна, так и остановился на обычной ножовку по металлу, может кто подскажет что еще можно использовать?
Старый 15.10.2007, 13:25   #24
По умолчанию Re: Обработка полистерола
ОБЫЧНЫЙ лобзик для выпиливания по дереву
Денисовец вне форума   Цитата
Старый 15.10.2007, 14:43   #25
borborbor
Аватар для borborbor
Сказал(а) спасибо: 26
Совершенно верно - обычный лобзик или ножевка, причем пилить нужно медленно, чтобы полистирол не плавился от трения и не "прихватывался" к полотну.
borborbor вне форума   Цитата
Старый 15.10.2007, 21:18   #26
Сказал(а) спасибо: 28,293
Поблагодарили 26,113 раз(а) в 7,393 сообщениях
Можно еще попробовать резаком. Нож такой. Кухонный не пойдет! Положить линейку, желательно металлическую, и потихоньку проводить. От начала до конца требуемой длины. Можно даже немного с запасом по длине. Постепенно от раза к разу увеличивая усилие нажатия на резак. Гарантирую, за 5-6 проходов (в зависимости от мягкости полистирола), материал прорежится. Потом края обработать. Напильник, надфиль, наждачка - в зависимоти от поставленной задачи! :wink: Способ чем хорош, что дает ровный край с минимальной обработкой. И можно вырезать детали практически в размер....
viktor deev (12.01.2010)
Старый 15.10.2007, 21:37   #27
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Сообщение от Eugene
У меня набор таких резаков, сделанных самостоятельно из ножовочного полотна. Отличаются друг от друга степенью наклона режущей кромки, а также заточкой (т.к. такие резаки использую для изготовления расшивки на пластике)...
На такой резак изготовил также съёмную ручку, чтобы не давил на руку.
P.S. Всегда называл "полистерол" полистиролом, может я не прав!?
fireman вне форума   Цитата
Старый 16.10.2007, 00:30   #28
alex_penza
д нет, конечно вы правы, да и сам знаю как правильно, ...
Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола). Полистирол — твердое, упругое, бесцветное вещество. Фенильные группы препятствуют упорядоченному расположению макромолекул и формированию кристаллических образований. Это жесткий, аморфный полимер с невысокой механической прочностью при растяжении и изгибе. Полистирол имеет низкую плотность, термическую стойкость, обладает отличными диэлектрическими свойствами и весьма низкой прочностью при ударе. Он легко деформируется при относительно невысоких температурах (80 °C). Для улучшения свойств полистирола его модифицируют различными сополимерами и подвергают сшиванию.
кстати вот еще думаю на дрель насадку какую нить чтоб типа циркулярки получилось, но боюсь сама насадка будет гораздо сложнее в изготовлении нежели просто не обломаться разок пильнуть ножевкой по металлу))) по поводу резаков 1мм еще куда ни шло, но 2мм мне кажется неудобно слегка будет резаком... просто иной раз для рамы балки лень пилить, из-за этого многие проекты простаивают(((
Старый 16.10.2007, 20:43   #29
Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола). Полистирол — твердое, упругое, бесцветное вещество. Фенильные группы препятствуют упорядоченному расположению макромолекул и формированию кристаллических образований. Это жесткий, аморфный полимер с невысокой механической прочностью при растяжении и изгибе. Полистирол имеет низкую плотность, термическую стойкость, обладает отличными диэлектрическими свойствами и весьма низкой прочностью при ударе. Он легко деформируется при относительно невысоких температурах (80 °C). Для улучшения свойств полистирола его модифицируют различными сополимерами и подвергают сшиванию........
"Папа, с кем ты сейчас разговаривал????"
......Полистирол имеет низкую плотность.....
Вы сами ответили на свой вопрос. Я думаю, что для острого резака и 2 мм. не проблема (из собственного опыта.... ) .
Старый 15.01.2008, 02:27   #30
bamboola
Аватар для bamboola
Очень неплохо работает штангенциркуль заточеный как резак можно резать расшивку под доски на кузове или распускать лист на полосы. Для пробы противоположную сторону заточил под канавку получился очень милый гофр или жалюзи. вобщем можно поработать и при сноровке инструмент очень удобный. Я только делал его под левую руку внимание!!!
2008_1/hpim2359.jpg   2008_1/hpim2358.jpg   2008_1/hpim2357.jpg
bamboola вне форума   Цитата
Ручная работа Мастеров-одиночек. Часть 2 коллекционер Мелкосерийные производители . Ручная работа. 295 26.05.2016 18:10
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
