Старый 12.05.2009, 00:43   #21
dukson
вечная память
Аватар для dukson
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
Ещу вопросик по шпаклевке.Возможно ди вообще достойно отшпаклевать монтажную пену?Что то плохо получается.
dukson вне форума   Цитата
Старый 12.05.2009, 02:57   #22
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
Сообщение от dukson
Сообщение от Dima-29
Дим, пробуй шпатлевку в тюбиках от ТАмии, Хамброл. Я пользовался Хамбролом, супер! Также если очень очень большие щели, или для усиления конструкции можно использовать соду. Заливаешь "дырку" клеем, побольще, и засыпаешь содой. Она моментально затвердевает, хорошо обрабатывается. Можно добится идеально гладкой поверхности. Вот так
Извени наверно за глупый вопрос но как я понял что в щель или в то что надо подровнять просто заливаю Моментом и сверху обычной содой сыплю?Правильно понял?
Не тем Моментом, что для резины, а Супер клеем ЦИАНАКРИЛАТом...
Андрей
ВИЗИТКА
bobrov-65 вне форума   Цитата
Старый 06.09.2009, 17:03   #23
allexius
Аватар для allexius
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 79 раз(а) в 26 сообщениях
До сегодняшнего момента пользовался Хамбролом. Сегодня купил бодисофт с отвердителем, а инструкции смешивания нет. Подскажите, какая пропорция смешивания? Кто-нибудь использовал Бодисофт на пластике?
Кстати, чтобы тот же хамброл не забивал шкурку или напильник нужно шкурить с водой.
http://all-3dd.blogspot.ru/
Мои продажные
https://scalebay.ru/other-items/allexius/1821
allexius вне форума   Цитата
Старый 03.12.2009, 12:19   #24
sergik-p
Аватар для sergik-p
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Посмотрите на этикетку. На шпатлевках инструкция рисуется в виде "комиксов" - маленькими картинками.
Я использую автомобильные шпатлевки Боди. Упаковка - баночки по 200 г. (с отвердителем) - цена 50-100 р. в зависимости от вида. Пропорции разведения 100:1. Усадки не дают совсем при нанесении слоя до 2-х мм толщиной. Рекомендую 2 вида: "финишную" и со стекловолокном. Последня обладает повышенной прочностью. Их можно наносить на любые поверхности (металл, пластик, дерево и т.д.).
Зачищать только "на сухую", никакой воды, не экономьте на шкурке. Шпакля как губка впитывает воду, расширяясь при этом, а при высыхании может отвалиться, потеряв адгезийные свойства. Также, после зачистки с водой может свернуться краска при покраске, или вздуться через какое-то время, не сразу. Был случай, что вздулась через 2 недели после покраски: это как серпом по я...м.
Место шпаклевания для многократного усилния адгезии рекомендую натерть Скотчбрайтом. Можно использовать обратную часть губки для мытья посуды (там такая шершавая ерунда - тоже скотчбрайт, только крупный). На детале должны обязательно остаться микрориски, которые потом закроются грунтом и краской.
sergik-p вне форума   Цитата
Старый 08.01.2010, 20:18   #25
tuner_wolf
Аватар для tuner_wolf
Сказал(а) спасибо: 5
Альбомов(фоток): 1(2)
Я весьма ленивый индивид, поэтому автомобильную шпаклёвку использовать не стал. Советую попробовать масляную шпаклёвку для внутренних отделочных работ - великолепно ложится на металл и пластик, легко шкурится, застывает быстро. Такой шпаклёй я делал многие "надстройки" на кузова - отменная адгезия с грунтовкой и поверхностью, на которую собственно шпакля наносится.
Skyline - не просто машина, это образ жизни!
С уважением, Артём.
tuner_wolf вне форума   Цитата
Старый 08.01.2010, 23:51   #26
Сказал(а) спасибо: 16,816
[QUOTE=tuner_wolf;583009]...Советую попробовать масляную шпаклёвку для внутренних отделочных работ - великолепно ложится на металл и пластик, легко шкурится, застывает быстро.[QUOTE]
А это точно масляная? Насколько я помню, масляная сохнет несколько часов и дает большую усадку.
Старый 09.01.2010, 00:33   #27
tuner_wolf
Если наносить её толстым слоем, то сохнет на самом деле долго и может треснуть, но это можно исправить повторным шпаклеванием и результат будет нужным. А тонкий слой (2-3мм максимум) высыхает довольно оперативно и усадки не допускает. Для заделывания щелей на мой взгляд очень действенная вещь!
С уважением, Артём.
Старый 13.04.2010, 20:42   #28
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Ребята, подскажите, пож. кто какими шпатлёвками пользуется.
nvkvigor вне форума   Цитата
Старый 13.04.2010, 21:01   #29
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Уже готовая к применению.
Недостаток - смывается в растворителе.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 13.04.2010, 21:15   #30
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Толь, а разве есть такие, которые не смываются?
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
