Старый 07.02.2023, 18:50   #2901
PB
Аватар для PB
Сказал(а) спасибо: 2,078
Это глушители. А выходящие вверх на задних концах тарелки - места ввода выхлопных газов в пол кузова для подогрева.
Последний раз редактировалось PB; 07.02.2023 в 18:55.
PB вне форума   Цитата
Andrey_B (07.02.2023), HaruTarra (07.02.2023), MMA1963 (07.02.2023), Seras (07.02.2023), ViPer (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 18:54   #2902
PB
Аватар для PB
Заодно по передней подвеске картинку добавлю.
Andrey_B (07.02.2023), MMA1963 (07.02.2023), Seras (07.02.2023), ViPer (08.02.2023)
Старый 07.02.2023, 19:04   #2903
Сказал(а) спасибо: 16,912
Я ориентировался на фото ССМовской модели, а там выхлоп изображен по-другому.
Но там и агрегаты трансмиссии выглядят по-другому.
Старый 07.02.2023, 19:13   #2904
PB
Аватар для PB
Как тут выхлоп может попасть в кузов?
ViPer (08.02.2023)
Старый 07.02.2023, 20:27   #2905
Мне тоже было интересно - на кузове отверстия для выхода выхлопных газов есть.
Тогда решаются два вопроса сразу: есть применение неведомым деталькам и не надо изобретать самопальные глушители.
MMA1963 (07.02.2023), ViPer (08.02.2023)
Старый 07.02.2023, 23:14   #2906
PB
Аватар для PB
Смущает кардан от двигателя, проходящий между передним мостом и рессорами.
Такое ощущение, что повышающий редуктор на входе в гидротрансформатор стоит вверх ногами. Торчащий вниз выступ должен быть вверх. Это и есть вход кардана двигателя в редуктор.
Последний раз редактировалось PB; 07.02.2023 в 23:26.
Andrey_B (08.02.2023), MMA1963 (07.02.2023), ViPer (08.02.2023)
Старый 08.02.2023, 06:49   #2907
Эти детали в КИТе собираются однозначно, в другое положение не повернуть. И отверстие для присоединения кардана есть. Но когда собирал, действительно, кардан впихнул с трудом.
MMA1963 (08.02.2023), ViPer (08.02.2023)
Старый 11.02.2023, 21:31   #2908
Шины смоляные. Диски покрасил глянцевым черным, шины - матовым. Получилось вот так.
Adriano (13.02.2023), carassus (24.02.2023), Michail (12.02.2023), MMA1963 (12.02.2023), Seras (12.02.2023), ViPer (11.02.2023), Андрей@ (12.02.2023), Валерий Беликов (13.02.2023), дан (12.02.2023)
Старый 22.02.2023, 22:09   #2909
В своих "проектах" я выделяю два этапа: покраска и постановка на колеса. В том и другом случае впереди еще море работы, но некий шаг к завершению становится наглядным.
Resize of IMG_20230215_221456.jpg   Resize of IMG_20230215_221512.jpg   Resize of IMG_20230221_102245.jpg
Adriano (23.02.2023), carassus (24.02.2023), Michail (24.02.2023), MMA1963 (22.02.2023), parovoz (26.02.2023), pavel72rus (23.02.2023), Seras (23.02.2023), ViPer (23.02.2023), Андрей@ (22.02.2023), Николай03 (23.02.2023)
Старый 22.02.2023, 22:13   #2910
Всегда проблема - сделать руль. Обычно паяю, делаю колечко из проволоки, спицы, одно паяешь, другое отваливается... В этот раз нашел подходящее готовое колечко, сделал ступицу из литника, засверлился и собрал все на клей.
IMG_20230222_230612_1.jpg   IMG_20230222_230650_1.jpg   Resize of IMG_20230222_232003.jpg
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
