VLAD_LENin, интересное решение. А как открывается стеллаж?
Очень просто, снимаешь багет со стеклом. Ну как крышка в коробке из под обуви, только на стене))) А стекло приклеено к багету.
И еще один большой плюс этого стеллажа. Решается проблема с пылью! она туда не пройдет!
Мое пополнение:
Визитка:
Последний раз редактировалось VLAD_LENin; 20.04.2010 в 12:22.
А кто подскажет какой максимальной длинны может быть полка из стекла толщиной 4мм (не каленное), при ширине 150-160мм?
Хочу сделать шкаф для моделей 1:43, предположительные габариты 2000х1000х170 (ВхШхГ), вот только не уверен, что стекло таких размеров выдержит предполагаемую нагрузку.:icon_rolleyes:
Может кто знает как расчитать прочность такой стеклянной полки?
Заранее благодарен за совет.
Недавно вот закончил свой стеллаж для моделей. До этого было 2 стеллажа от Автолегенд, но моделей прибавлялось раз в две недели. Пришлось расширяться.
Стеллаж сделал из вспененного пластика толщиной 6мм, можно толще, но дороже! Сверху багет. В среднем получился стеллаж на 70-75 моделей)
Получилось даже симпатично! Мало место - много моделей)))):to_become_senile:
А подскажите пластик не провисает? Он у Вас клееный, если да, то чем?
У самого были мысли использовать такой пластик, но есть опасения по поводу надёжности такой конструкции
[QUOTE=L10n;739248]А кто подскажет какой максимальной длинны может быть полка из стекла толщиной 4мм (не каленное), при ширине 150-160мм?
Заранее благодарен за совет.[/QUOTE
1000 - для 4мм многовато. Я бы не делал длиннее 600-650.
При такой длине полочки из стекла обязательно ставь подпорку по середине иначе будет провисать.
Чтоб не очень бросались в глаза подпорки - их можно сделать из прозрачных корпусов шариковых ручек.
Из 4мм стекла вообще полки не делают. Берите 6 минимум. Судя по Вашим размерам, стекла на полки требуется немного, цена, дкмаю не будет критической.
Тем более узкие - 17см, должны быть толще.
НИКОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ПОЛКАХ!
Пример, виденный лично: у человека витрина, 7 полок по высоте, все заставлены моделями, нагрузка на полки почти на пределе. Вдруг лопается верхняя, естественно, посредине, всё-модели и половины полки рушатся на следующую, от резкой нагрузки она тоже лопается пополам - на следущую летит удвоенный вес, дальше- больше. В итоге так до нижней. Все модели в хлам.
Стеклянные полки можно делать практически любой длины , если снизу будут почти незаметные подпорки , для чего в свою очередь желательна мощная задняя стенка . Суть в том , чтобы сделать элементарные поддерживающие штыри (скажем на длине 120 см и толщине стекла 5 мм хватает одного штыря ) . Посмотрите фото одних из моих витрин "в процессе" где-то на предыдущих страницах (у всех разные настройки форума , у меня это стр .18 ) -там вполне всё видно . Общая длина 2.5 м, каждый ряд состоит из двух стёкол по 121 см . В другом шкафу , общая длина которого 181 см , обошелся едиными длинными стёклами примерно 0.5 Х 14 Х 176 см ! Но уже с двумя подпорками .
Последний раз редактировалось new_vadik; 29.05.2010 в 23:23.
Спасибо всем откликнувшимся!
Мой внутренний голос тоже подсказывает, что длиннее 500мм лучше не делать, просто не хотелось делать внутреннюю перегородку, а задняя стенка из ДСП существенно утяжеляет конструкцию.
Чтож, буду думать над новой конструкцией и искать стекло потолще.
Спасибо!
по поводу толщины стекла: надо понимать, что более толстые стекла помимо большей стоимости имеют и значительно больший вес.Т.е. для длинны 600мм толщина 4мм вполне нормальна и о прогибе речь не идет.Вы же не гантели туда класть будете?
