Старый 27.10.2022, 14:58   #2851
Сказал(а) спасибо: 16,956
Так как литьем не занимался очень давно, из материалов осталась только эпоксидка. Силикон заказал новый, а в форму сделал отливку, ну и остатки замеса залил в старые формы. Последнюю форму, из протухшего силикона, все же придется выбросить - поверхность у нее застыла, а внутри сопли. Но комплект колес для одной машинки есть.
kitt409 (29.10.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (27.10.2022), pavel72rus (04.11.2022), Pivoraki (27.10.2022), Seras (27.10.2022), SergeySergey (03.11.2022), ViPer (27.10.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 02.11.2022, 08:12   #2852
Кабины есть, рама, колеса, бензобак тоже... Кузов попробовать сделать...
carassus (03.11.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (02.11.2022), pavel72rus (04.11.2022), Seras (02.11.2022), SergeySergey (03.11.2022), ViPer (02.11.2022), Андрей@ (02.11.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 02.11.2022, 21:52   #2853
Итак, собралось нечто вроде КИТа, на основе которого путем многократных подпиливаний, шлифовок, шпатлевок, грунтовок и тому подобного можно попробовать собрать МАЗ-5549.
Adriano (04.11.2022), carassus (03.11.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (13.11.2022), pavel72rus (04.11.2022), Seras (03.11.2022), SergeySergey (03.11.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 14.12.2022, 14:23   #2854
Колеса по смешанной технологии: "лицевая" часть скопирована в смоле, посадка на ось обеспечивается напечатанной втулкой.
Кабина допилена, но на МАЗ третьего поколения подходит достаточно условно: расположение повторителей, эмблема, лючки вентиляции...
Салон напечатан. Руль паяный.
Последний раз редактировалось Andrey_B; 14.12.2022 в 14:28.
carassus (15.12.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (31.01.2023), parovoz (15.12.2022), pavel72rus (14.12.2022), Seras (14.12.2022), ViPer (14.12.2022), wassermann (14.12.2022), Андрей@ (14.12.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 14.12.2022, 14:27   #2855
собранный кузов доведен шпаклевкой - шлифовкой и дополнительными деталями, выполненными из пластика.
Бензобак, рама с ходовой, ресиверы, ДЗК, двигатель, крылья - печать.
Дворники нашлись в закромах, как и шины, и фары, и литник от АВД со стоп-сигналами.
IMG_20221209_102001.jpg   Resize of IMG_20221111_164230.jpg   Resize of IMG_20221111_164346.jpg
Adriano (14.12.2022), carassus (15.12.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (31.01.2023), parovoz (15.12.2022), pavel72rus (14.12.2022), Seras (14.12.2022), ViPer (14.12.2022), wassermann (14.12.2022), Андрей@ (14.12.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 14.12.2022, 14:32   #2856
Все, собранное воедино. Где-то промахнулся с посадкой кузова при "реинжиниринге", отрывать теперь не хочется.
Кстати, чем хорошо наше хобби - перелопачиваешь кучу информации о прототипе. В результате к окончанию постройки я пришел с мыслью, что все сделано неправильно
Сказали cпасибо (17):
Adriano (14.12.2022), carassus (15.12.2022), Colobox (23.12.2022), den_fan (14.12.2022), laspi (17.12.2022), MMA1963 (15.12.2022), parovoz (15.12.2022), pavel72rus (14.12.2022), Seras (14.12.2022), shds74 (19.12.2022), ViPer (14.12.2022), wassermann (14.12.2022), Андрей@ (14.12.2022), дан (14.12.2022), Илья_55 (16.12.2022), Полковник (14.12.2022)
Старый 14.12.2022, 14:51   #2857
Аватар для ViPer
Сказал(а) спасибо: 7,710
Поблагодарили 8,910 раз(а) в 1,553 сообщениях
Чем больше узнаешь, тем больше возникает вопросов...
ViPer вне форума   Цитата
Старый 14.12.2022, 18:21   #2858
pavel72rus
Аватар для pavel72rus
Сказал(а) спасибо: 1,682
Поблагодарили 1,290 раз(а) в 190 сообщениях
Работа ГУД Долго ждал результат
pavel72rus вне форума   Цитата
Старый 18.12.2022, 21:35   #2859
Две новинки в моей коллекции. В свое время не купил эту журналку, теперь случайно попалась.
Первое - трелевочный трактор. Честно говоря, всегда мечтал о таком, а когда он вышел в журналке - проворонил.
Был в Тобольске ремонтно-механический завод объединения Тюменьлеспром. Мой тесть работал на этом заводе, прошел должности от мастера до директора завода. Ззаводские фото - из его архива. Завод занимался капитальным ремонтом, а иногда и переоборудованием, лесозаготовительной техники - этих самых трелевщиков и лесовозов. КрАЗ-лесовоз я делал лет десять, если не больше, назад, с использованием саратовского КИТа; потом еще самодельный (с использованием покупной смоляной кабины). Теперь появился вот этот трактор, чем я весьма доволен.
Adriano (18.12.2022), cyberman 77 (20.12.2022), kitt409 (19.12.2022), laspi (23.12.2022), Michail (19.12.2022), MMA1963 (18.12.2022), pavel72rus (19.12.2022), Seras (18.12.2022), ViPer (18.12.2022), Андрей@ (18.12.2022), Валерий Беликов (19.12.2022), Манул (19.12.2022), Николай03 (19.12.2022), Полковник (18.12.2022)
Старый 18.12.2022, 21:49   #2860
Вторая машинка - журнальный КО-002. Неплохо для журналки - рама с агрегатами, дворники нормальные. Упрощения, такие, как отсутствие отвала и щетки, объяснимы и нормальны - машины в такой комплектации встречались, а на цену наличие этих деталей конечно повлияло бы. Но щель повдоль цистерны!
Достал я машинку из блистера, взял в руки - а бочка-то шатается! Я потянул чуть сильнее, она и снялась с шасси. Знак свыше!
В общем, решил я по-быстренькому зашпаклевать эту щель и покрасить. Чего там, без грунтовки, пускай лишний слой краски положу, если понадобится. Результат при таком подходе оказался закономерен - новая краска вспучила и подняла старую, а проклятая щель четко проявилась под то ли давшей усадку, то ли не попавшей в зазор шпаклевкой. Боженька, дай мне работу! Отшкрябать всю эту дрянь, которая в результате какой-то реакции между старой и новой краской так толком и не высохла, зашпаклевать, зашлифовать, загрунтовать, увидеть результат, выматериться и повторить еще несколько раз. Злодейская щель проявлялась снова - уже в виде все более тонкой, но все равно видимой линии.
В общем, победил. Конечно, в голову полезли мысли насчет отвала и щетки, но вовремя остановил себя, чтоб не разводить очередной долгострой. Ограничился тем, что немного оживил машинку с помощью декалей, оставшихся в закромах Родины от сборки разных КИТов.
Сказали cпасибо (16):
Adriano (18.12.2022), Colobox (23.12.2022), laspi (23.12.2022), Matthias (19.12.2022), Michail (19.12.2022), MMA1963 (19.12.2022), pavel72rus (19.12.2022), Pivoraki (20.12.2022), Seras (18.12.2022), ViPer (18.12.2022), wassermann (24.12.2022), Андрей@ (18.12.2022), Валерий Беликов (19.12.2022), Манул (19.12.2022), Николай03 (19.12.2022), Полковник (18.12.2022)
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
