Старый 29.03.2009, 21:45   #271
Сказал(а) спасибо: 16,887
Понадобилась тут мне фара к Компаньоновскому ГАЗику. Воспользовался технологией, описанной lawe, несколько ее доработав для своего случая.
2009_1/s6302338-3.jpg   2009_1/s6302336-2.jpg   2009_1/s6302337-1.jpg
Старый 29.03.2009, 23:03   #272
Сказал(а) спасибо: 9,125
нулевочкой пройтись и полирнуть мягкой тканью наклееной на палочку от мороженого прям на месте, т.е. на крыле
lawe вне форума   Цитата
Старый 30.03.2009, 01:02   #273
x000xx
Аватар для x000xx
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 46 раз(а) в 25 сообщениях
Подскажите чем можно смыть/снять декали!
С Уважением,Дмитрий.
Алмазный ПАЗ,с колесом из льна,
Въехал в дверь,и пришла весна!
x000xx вне форума   Цитата
Старый 10.04.2009, 15:55   #274
Dimon65
Аватар для Dimon65
По умолчанию Восстановление (реставрация) моделей
Друзья! Я на форуме впервые, автомоделями увлекался не особо, но захотел кое-что восстановить из старых моделей. У номерного ВАЗ 2102 выпуска примерно 1977 г. треснуло днище по заднему мосту. Чем и как это можно вылечить или проще купить новое? Если можно, например, посадить с изнанки на слой эпоксидки, то тогда как отвинтить днище? на поверхности только винтик, вкрученный куда-то внутри под имитацию воздушного фильтра на двигателе. Как его отвинтить?
Dimon65 вне форума   Цитата
Старый 10.04.2009, 16:46   #275
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,283
К примеру винт на номерных ВАЗ-2101 находится под движком...Так что для начала придется снять движок а там и открутить винт..сам с такой проблемой недавно сталкивался, при перекраске своей 2101..ну вообщем снимай и откручивай, думаю что двойка сильно то не отличается
Старый 10.04.2009, 16:48   #276
Igorek75
Аватар для Igorek75
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Кабина смотрится как странновато. Видимо кабина от компаньона
Igorek75 вне форума   Цитата
Старый 12.04.2009, 03:54   #277
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
Сообщение от Igorek75
она и есть.
нормальная кабина.бывают и хуже.
Sanek777 вне форума   Цитата
Старый 12.04.2009, 08:06   #278
Dimon65
Аватар для Dimon65
To Bender-x100. Спасибо, понятно. Попробую снять движок.
Старый 12.04.2009, 11:48   #279
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
Сообщение от Andrey_B
Андрей, кинь пожалуйста ссылочку, где lawe описал эту технологию.
MAXIM вне форума   Цитата
Старый 13.04.2009, 07:24   #280
http://www.rcforum.su/modules.php?na...r=asc&start=15
Я использовал металлическую пластинку с лункой, пластик вдавливал нагретым паяльником (см. еще в конце той же темы)
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
