Старый 19.05.2022, 06:34   #2751
Юрий 56RUS
Аватар для Юрий 56RUS
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили 781 раз(а) в 145 сообщениях
Над стеклянными полками думал уже. По-моему, уже не войдут - между обычными расстояние по высоте 25 см. Можно будет как-то попробовать для эксперимента сделать стеклянную полку в два раза меньше по глубине, расставить машинки, если получится слишком "густо" - убрать.
У меня расстояние между полками по 12 см., глубнина шкафа 40 см, стеклянные полки 34 - 35 см.
У тебя идеально стеклянная полка войдет между полкали.
С Уважением, Юрий!
Моя Визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=21824
Моя коллекция и конверсии: http://rcforum.su/showthread.php?p=1044592#post1044592
Юрий 56RUS вне форума   Цитата
Andrey_B (19.05.2022), kitt409 (21.05.2022), MMA1963 (19.05.2022), Pivoraki (22.05.2022), Seras (19.05.2022), Коллекционер из Донецка (19.05.2022), Полковник (19.05.2022)
Старый 19.05.2022, 06:40   #2752
Юрий 56RUS
Держатели полок пластиковые.
С Уважением, Юрий!
Andrey_B (19.05.2022), laspi (21.05.2022), MMA1963 (19.05.2022), Seras (19.05.2022), Коллекционер из Донецка (19.05.2022), Полковник (19.05.2022)
Старый 19.05.2022, 07:12   #2753
Сказал(а) спасибо: 16,822
Классно. Размеры практически совпадают с моими (ну, глубина шкафов стандартная), а вот информация по высоте полок и, самое главное, как все это выглядит в реале для меня очень полезна. Спасибо. Видимо, таким и будет вариант в следующую волну уплотнения.
Юрий 56RUS (19.05.2022)
Старый 19.05.2022, 07:23   #2754
Юрий 56RUS
Стеклянне полки со старых сервантов, 5 мм, которые выбросили на мусорку. Они обработаны хорошо, и не занимают много места.
Первые полки 4 мм резал сам, окна когда меняли, наждачкой с водой обрабатывал торцы. Постепенно меняю на 5 мм, по мере поступления.
С Уважением, Юрий!
Старый 19.05.2022, 21:57   #2755
Ну вот, сбегал, заказал полки из 6 мм стекла, забрал их и вставил. Обалденно! Полки чуть больше половины по глубине, действительно, не загораживают свет и не мешают обзору других моделей. За счет перегруппировок удалось разгрузить остальные полки, одной дополнительной деревянной явно не хватало. Стеклянных добавил две, в те промежутки, которые примерно на уровне глаз. Ну и добавил одну деревянную полку в шкаф с автобусами. Он больше, там этого пока достаточно. Ну и если там когда-то буду делать стеклянные, надо будет предусматривать опоры в середине - длина метр тридцать и финоковский свинец для стекла могут кончиться плохо.
Последний раз редактировалось Andrey_B; 20.05.2022 в 06:22.
kitt409 (21.05.2022), laspi (21.05.2022), Seras (20.05.2022), ViPer (20.05.2022), Андрей@ (20.05.2022), Коллекционер из Донецка (19.05.2022), Полковник (19.05.2022), Юрий 56RUS (20.05.2022)
Старый 19.05.2022, 22:32   #2756
Аватар для Коллекционер из Донецка
Сказал(а) спасибо: 4,865
Поблагодарили 2,550 раз(а) в 403 сообщениях
Мне когда делали полки, сделали ленту вертикально в двух боковых стенках. В целом, хорошо освещают при включении: хорошо видны те машинки, что стоят в глубине на каждой из полок.
Но сумму конечно лента стоит не маленькую...
Визитка:
http://rcforum.su/showthread.php?t=23952
Скрытый текст
Есть в наличии:
"ПММ": 21-ая "Волга", Болгария" (№37)
"АЛ СССР":
- ЗИЛ-117 (№129)
- "Охта" (№130)
- "Москвич-турист" (№149)
- УАЗ-3907 Ягуар (№144)
- АРО-243 (№161)
- ГАЗ 51 (№147)
"Польские автолегенды": "Мультикар 25".
Все журналы (кроме "Мультикара") даже не вскрывались.
По вопросам приобретения и/или обмена - пишите в личку.
Коллекционер из Донецка вне форума   Цитата
kitt409 (21.05.2022), Юрий 56RUS (20.05.2022)
Старый 20.05.2022, 03:50   #2757
Юрий 56RUS
Сообщение от Коллекционер из Донецка Посмотреть сообщение
А фото можно посмотреть?
Добавлено через 5 минут
Ну вот, сбегал, заказал полки из 6 мм стекла, забрал их и вставил. Обалденно! Полки чуть больше половины по глубине, действительно, не загораживают свет и не мешают обзору других моделей. За счет перегруппировок удалось разгрузить остальные полки, одной дополнительной деревянной явно не хватало. Стеклянных добавил две, в те промежутки, которые примерно на уровне глаз. Ну и добавил одну деревянную полку в шкаф с автобусами. Он больше, там этого пока достаточно. Ну и если там когда-то буду делать стеклянные, надо будет предусматривать опоры в середине = длина метр тридцать и финоковский свинец для стекла могут кончиться плохо.
Ну вот и место появилось. Другой вид шкапчик приобрел. Можно ввеху и внизу по одной стеклянной поставить.
А по нагрузке на стекло, я тяжелые модели на дерпвянные полки ставлю, полегче на стекло.
С Уважением, Юрий!
Старый 20.05.2022, 21:01   #2758
Сообщение от Юрий 56RUS Посмотреть сообщение
Если я автору и хозяину визитки не помешаю, то вот пара фото.
С другой стороны фотографировать не стал, там точно так же сделано.
При это провод от розетки мне сделали на шкаф, туда же установили блок питания для ленты. А от него протянули провод вниз, где сделали кнопку - одну на две стороны.
И дырки видны для полок... Ну, первый шкафчик... Эксперименты, однако.
Добавлю в тему, что моделями (в данном случае - в прямом смысле этого слова) послужили автобусы:
- городской "Икарус" - из первой партии "СоВы", куплен уже сравнительно давно.
- междугородные покупал у коллеги по увлечению, а заодно - и продавца - Александра. Так уж вышло, что красный, если ничего не путаю и ничего не забыл, покупал в то время, когда скосил ковид. Заказывать самостоятельно не было никакой возможности, а после того, как выздоровел, собственно, уже и поздно было. Так что Александр можно сказать, что выручил меня.
- ЛАЗ покупал уже самостоятельно на одном из известных российских сайтов.
Визитка:
Скрытый текст
Есть в наличии:
"АЛ СССР":
- ЗИЛ-117 (№129)
- "Охта" (№130)
- АРО-243 (№161)
- ГАЗ 51 (№147)
Последний раз редактировалось Коллекционер из Донецка; 20.05.2022 в 21:07.
Andrey_B (21.05.2022), laspi (21.05.2022), Seras (20.05.2022), wassermann (22.05.2022), Юрий 56RUS (20.05.2022)
Старый 20.05.2022, 21:07   #2759
Юрий 56RUS
Думаю, что не помешаем. Спасибо.
У меня блок питания спрятан в нижнем отделении, выключатель один.
С Уважением, Юрий!
Старый 21.05.2022, 20:28   #2760
Еще есть шкафчик, я его когда-то в визитке уже показывал - когда переделывал. При его нестандартной форме вертикальные ленты подсветки замечательно вписались в передние углы многоугольника и светят на экспозицию спереди, как в нормальном музее.
Кстати, по ценам. Пятиметровая лента - около 300 рублей, блок питания - 500 с чем-то.
den_fan (23.05.2022), laspi (21.05.2022), Seras (21.05.2022), wassermann (22.05.2022), Андрей@ (22.05.2022), Коллекционер из Донецка (23.05.2022), Полковник (23.05.2022), Юрий 56RUS (21.05.2022)
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
