День добрый! Я тоже занялся постройкой мини трактора для хозяйственных нужд... пока вот на такой стадии... выкладываю на ваш "гуманный" суд!
Привет всем! Да на тракторе уже гонять можно .База слишком длинная, будет буцковать.ДВС я бы пониже отпустил.Между коробками сделал бы мягкое соединение на прямую без цепи.А можно и цепь с первой кпп сразу на мост и база короче и маневренней.На звёздочку(которая идёт с ваз кпп) можно приспособить насос нш-10.Рулевое я бы сделал с правой стороны.Смотрю у тебя всё с нивы,тогда и раздатку с неё поставил бы для понижения и гемороя меньше.Вот тебе гуманный суд
я полностю согласен с AVAS колеса нада не менее 20дюймов тоесть с ГАЗона но отсуда выходит и мост неслабее УАЗовского а под Жигулевский двиг в идеале ГАЗоновский и мост, просто потом придется возится и переделывать а это поверь стоко гимороя, я вот сам ломал ..ломал голову и решыл начинать городить новый чем перелопачивать старый трактор
у меня двиг и КПП ЛУАЗа мост с кары (начинка УАЗовская) колеса 5,5х16 елка с КПП на мост цепная с культиватором на второй передаче при добавлении чучуть газу начинает основательно буксовать а с первой вобще нетронешся зарывается сразу, но если чисто для транспортных работ типа с прицепом и все то песня 400кг в прицепе с 3 передачи трогается довольно легко и на 4 передаче на горку градусов в 20-25 идет безпроблем.
такчто если собираешся тока прицеп тягать удачи то что нада, а если пахать и обрабатывать огород то неспешы
