Старый 14.09.2014, 14:46   #261
Сказал(а) спасибо: 30,236
Поблагодарили 38,507 раз(а) в 8,654 сообщениях
По умолчанию №46. АСУ-85, 1959 - Русские танки
АСУ-85 — авиадесантная артиллерийская самоходная установка, разработанная на базе легкого плавающего танка ПТ-76. Установка предназначалась для сопровождения танковых и мотострелковых подразделений, а также укомплектования подразделений и частей воздушно-десантных войск для обеспечения противотанковой обороны.
На протяжении многих лет штатной самоходной противотанковой пушкой советских ВДВ являлась АСУ-57. Ее применение вызвало у советского командования желание получить еще и среднюю самоходку, оснащенную 85-миллиметровой пушкой.
В связи с этим в 1951 году на Мытищинском машиностроительном заводе приступили к разработке проекта новой самоходной артиллерийской установки. Работами руководил Николай Александрович Астров.
По первоначальному замыслу Астрова для проектируемой самоходки (разрабатывалась под обозначением «Объект 573») предполагалось использовать механизмы и узлы легкого плавающего танка ПТ-76, но со стороны представителей заказчика и Совета министров прозвучало жесткое требование широкого применения автомобильных агрегатов.
В частности, освоенный промышленностью и хорошо зарекомендовавший себя при эксплуатации в войсках дизельный двигатель В-6, в спроектированном силовом отделении был заменен двухтактным автомобильным дизелем ЯМЗ-206В производства Ярославского моторного завода.
Компоновка самоходки АСУ-85: отделение управления располагалось впереди (находится место механика-водителя); посредине находилось боевое отделение; моторно-трансмиссионное отделение – в корме. Друг за другом справа от пушки размещались места заряжающего и командира. Место наводчика находилось слева от пушки.
Несмотря на то, что машина разрабатывалась на базе плавающего танка, САУ не плавает, однако может без предварительной подготовки преодолевать броды, глубина которых составляет до 1,1 м. На корме самоходки для увеличения запаса хода устанавливаются пара дополнительных топливных баков.
Вооружение авиадесантной самоходной установки АСУ-85 – 85-миллиметровая пушка Д-70 снабженная дульным двухкамерным тормозом, эжектором, а также вертикальным клиновым затвором имеющим полуавтоматику копирного типа. Пушка немного смещена влево относительно продольной оси самоходки. Гидравлический тормоз отката – веретенный с компенсатором; накатник – пневматический. Секторным подъемным механизмом с ручным приводом обеспечиваются углы возвышения в диапазоне от -5 до +15 градусов. Горизонтальное наведение – 30 градусов. Прицелы: шарнирный телескопический – ТШК-2-79-11, панорамный для ведения огня с закрытых позиций – С-71-79, ночной прицел – ТПН-1-79-11.
Возимый боекомплект состоял из 45 унитарных выстрелов. На спаренной с пушкой установке справа от нее, размещен 7,62-миллиметровый пулемет СГМТ, боекомплект к которому составляет 2000 патронов, размещенных в 8 магазинах-коробках. В боевом отделении размещались выстрелы: у перегородки МТО в нише – 14, вдоль перегородки – 8, у левого борта – 7, в нише левого борта – 5, в нише правого борта – 6, впереди наводчика – 5. Кроме этого экипаж имел в своем распоряжении 15 ручных гранат Ф-1, 300 патронов к АКМС, и 20 сигнальных патронов к сигнальному пистолету СПШ калибра 20 мм.
В 1970-е годы АСУ-85 модернизировали: на крыше боевого отделения была установлена командирская башенка цилиндрической формы с перископическим прибором наблюдения ТНПК-240А и орудийной панорамой. Сверху на башенке имелся люк, на турели перед которым установлен зенитный пулемет ДШКМ. За командирской башенкой в вертикальном кормовом листе была прорезана щель, установили смотровой прибор.
АСУ-85 как правило транспортировались военно-транспортными Ан-12 и десантировались при помощи специальных парашютных систем.
Мужчина на стволе - главком ВДВ - Владимир Анатольевич Шаманов.
Самоходка устанавливалась на платформе, к которой прикреплялось несколько парашютов.
Перед соприкосновением с землей начинали работать специальные тормозные ракетные двигатели, и самоходная установка благополучно приземлялась. После выгрузки машины переводилась в боевое положение из походного и наоборот в течение 1-1,5 минут, что необходимо для артиллерийской системы подобного назначения.
Кроме СССР данные самоходные установки поставлялись в Польшу (31 АСУ-85 в 1965 году) и ГДР (20 машин в 1964 году).
АСУ-85 в 1967 году участвовали в арабо-израильском конфликте, который известен как «шестидневная война». Именно это боевое применение выявило необходимость установить на рубке зенитный пулемет ДШКМ калибра 12,7 мм.
1362624192_J1YHe.jpg   1362624203_3135-3-f.jpg   ASU-85_6_Dywizji_Powietrznodesantowej.jpg
Последний раз редактировалось Maksus; 17.04.2015 в 10:45.
Colobox (14.09.2014), Pivoraki (15.09.2014), Seras (14.09.2014), Валерий Беликов (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 14:59   #262
И традиционные фото - первая и вторая (она же последняя) советские авиадесантные самоходные установки.
Colobox (14.09.2014), cyberman 77 (14.09.2014), MMA1963 (14.09.2014), Pivoraki (15.09.2014), Seras (14.09.2014), Валерий Беликов (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 22:51   #263
По умолчанию Кубинка, часть X. Союзники и нейтралы
Часть VII. Бронетехника иностранных государств, экс союзников и нейтралов во Второй мировой.
Type 59, China
Mk.V, GB
Centurion MkIII
Chieftain
Matilda MkII, GB
Scorpion
Valentine Mk.III, GB
M-51 iSherman, Israel
Strv.103b, Sweden
Остальные части - здесь.
Последний раз редактировалось Maksus; 14.02.2018 в 13:55.
MMA1963 (15.09.2014), ms506 (15.09.2014), Pivoraki (15.09.2014), Валерий Беликов (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 22:54   #264
По умолчанию Кубинка. Часть III.
Наши танки послевоенного времени.
ИС-3.
Объект 279
ПТ-76
Т-44
Т-54
Т-55.
Т-62
Последний раз редактировалось Maksus; 26.04.2017 в 13:56.
MMA1963 (15.09.2014), Peresunkoaleksandr1982 (27.11.2015), Seras (15.09.2014), Валерий Беликов (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:20   #265
Сказал(а) спасибо: 23,510
Поблагодарили 35,224 раз(а) в 9,302 сообщениях
Африканский Рог - громадный треугольник суши, выступающий в Индийский океан на северо-востоке Африканского континента вот уже несколько столетий является сосредоточием противоречивых интересов населяющих его племен и народов и не раз становился ареной для кровопролитных конфликтов.
Ещё одна Земля Вечной Войны, наряду с Афганистаном и Палестиной.
Одним из них, сейчас уже почти забытым, стало противостояние 1977-1978 годов между Сомали и Эфиопией, больше известное как Огаденская война.
Её называли Первая Социалистическая Война ))
Эта самоходка должна была усиливать части ВДВ в борьбе с НАТОвской техникой. В частности с танками. В то время на вооружении стояли американские танки М-4 "Шерман", М-26 "Паттон" и британские "Центурионы". Этих у меня нет, зато есть, появившийся в 52 году М-48 "Паттон 3". Фото исключительно с целью сравнения габаритов и оценки бесстрашности наших десантников. Пушка нашей самоходки могла пробить третьего Паттона только в область маски орудия и в корму, да и то с дистанции 100 метров.
Нда... неужели 57-мм была столь слаба? Вроде там что-то типа знаменитой ЗИС-2, которая даже Тигра прошибала насквозь.
Вот это фото АСУ-85 это тоже Чехословакия-68?
Последний раз редактировалось Colobox; 14.09.2014 в 23:25.
Maksus (14.09.2014), MMA1963 (15.09.2014), Pivoraki (15.09.2014), Валерий Беликов (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:21   #266
Паш, подкинь идею - на чем воевали в Анголе, что-нибудь характерное.
Плюс Ирано-иракская война и Война Судного дня.
Орудие АСУ-57 - это апгрейд ЗИС-5, а та уже в конце 40х слабовата была. В 50х только за счет оперенных подкалиберных боеприпасов держалась, а вот М-48 и М-60 - уже почти неуязвимы.
Фото -из 68-го, а вот те, что с полосами на фоне транспортных самолетов - это учения "Двина-70"
Последний раз редактировалось Maksus; 14.09.2014 в 23:25.
Colobox (15.09.2014), Pivoraki (15.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:24   #267
Валерий Беликов
Фантазийный историк
Аватар для Валерий Беликов
Сказал(а) спасибо: 54,953
Вот про Доктора танковых Войск - на 143% попадание))))!
КВВ
Ангар №1
Colobox (14.09.2014), Maksus (14.09.2014), MMA1963 (15.09.2014), Pivoraki (15.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:24   #268
БТР Ратель
черно-белые фотографии из ЖЖ
цветные фотографии с синего форума
Чифтены там применялись, нет?
Война Судного дня.
Вроде все уже было... Может Центурион?
Последний раз редактировалось Colobox; 14.09.2014 в 23:29.
Старый 14.09.2014, 23:28   #269
БТР Рательт
Где бы модель взять? Может чего по-распространеннее?
Есть у меня Чифтен, но в таком камуфляже -мама не горюй Может Т-62?
Точно,Центурион - Шот.
Старый 14.09.2014, 23:48   #270
У буров из танков те же Центурионы тогда были, у ангольцев и кубинцев - вся номенклатура советской БТТ старых моделей, из танков только Т-37-85 и Т-54/55.
БТР Касспир никогда на фото из Анголы не встречал. Знаменитая ЮАРовская колесная самоходка G-6, я так понимаю, на ту войну не успела успела, но где её взять в моделях? БТР Буффель (на цветном фото едет по мосту позади Рателя это даже не он, это послуживший для него базой грузовик Самил - лицензионнный Унимог) тем более вряд ли найдешь. Как ни крути, Ратель герой того ТВД.
Ещё был бронеавтомобиль Эланд, суть лицензионный французский Panhard AML. Но во-первых: где его взять; во-вторых их было несколько модификаций, я так понимаю, отличавшихся внешне от французских.
На сайте Отвага встречал статью о советских военных специалистах, служивших в Анголе на ЗРК Оса, с соответствующими фотографиями.
Т-62 вроде были у Ирака, или его китайский клон. На момент Бури в пустыне точно были, а от ирано-иракской до ирако-кувейтской не так много времени прошло, должны были застать.
Может лучше Чифтен? Куда его ещё засунуть то? У тебя какой? Их и было то всего - Британская Рейнская армия, Оман и Иран.
Да, точно. Он тогда вообще чуть ли не основным был в Цахале: СуперШерманы уже устарели и уходили, а Магахи массово появились как раз после Войны Судного Дня, как компенсация потерь от Большого Брата.
Последний раз редактировалось Colobox; 14.09.2014 в 23:56.
Maksus (15.09.2014), Pivoraki (15.09.2014), Валерий Беликов (15.09.2014)
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
