Старый 13.04.2010, 10:39   #251
Forbiroid
Аватар для Forbiroid
Сказал(а) спасибо: 3
Smile
Сообщение от FritzWH Посмотреть сообщение
Большое вам спасибо!
С уважением,Дмитрий. Визитка
Forbiroid вне форума   Цитата
Старый 21.04.2010, 23:40   #252
ruslan1
Аватар для ruslan1
Сказал(а) спасибо: 387
Поблагодарили 368 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию литьё колёс
вот фото и комментарии к ним.
диски отлиты из смолы с добавлением тонера для лазерных принтеров, за мастер модель взяты диски ЗиЛ 131 и установлены на пластилин. Всё это было залито гидрофобным гелем для кабелей связи. В последствии полимер-ции литьевая форма легко "подламывается", модели извлекаются и на их место заливается смола (просто форма переворачивается и льём через места, где был пластилин). Важно лить в один край, слегка наклонив форму, тогда не будет "непроливов". А дегазацию смесь проходит в шприце, если быстро поднимать поршень ( остатки с пузырями в простынь).
Тот же гель использовался для литьевой формы резины. Только сперва залил нулевой уровень, затем, после полимеризации, выложил мастер-модели резины, смазанные вазелином, и залил их выше середины. Застыло. Всё это время опока стоит на одном месте не меняя положения относительно горизонта. Намазываем разделитель (вазелин) на всё горизонтальное и заливаем последний, съёмный слой.
Далее всё просто. В образовавшиеся литьевые формы заливаем...
( в каждую форму, в верхнем слое нужно сделать по два отверстия под шприц. Они будут литниками).
Лить медленно, наклонив форму, лить в нижний литник пока из верхней ноздри не выльется.
Резина отлита из полиуретанового двухкомпонентного компаунда для заливки газомуфт кабелей связи, опять же с добавлением тонера.
Последний раз редактировалось ruslan1; 22.04.2010 в 18:53.
ruslan1 вне форума   Цитата
Adriano (22.04.2010), Andrey_B (22.04.2010), Evgeny64 (22.04.2010), FritzWH (29.04.2010), Tema (22.04.2010), wolf77 (29.04.2010)
Старый 28.04.2010, 10:26   #253
3AXAP
Аватар для 3AXAP
Сказал(а) спасибо: 9
Добрый день всем!
Скажите, пожалуйста, возможно ли отлить подобную модель целиком (имею в виду корпус без верхней опускающейся платформы и задних "дверей") ? И какова технология изготовления формы для подобной конструкции? Спасибо!
3AXAP вне форума   Цитата
Старый 28.04.2010, 13:54   #254
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,915
Поблагодарили 8,178 раз(а) в 1,503 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
Всё и сразу? Пожалуй, из-за ажурности конструкции не выйдет!
Мои конверсии
Adriano вне форума   Цитата
Старый 29.04.2010, 20:03   #255
leb
Аватар для leb
Мне бы тоже хотелось отлить все и сразу!
С уважением Александр
leb вне форума   Цитата
Старый 29.04.2010, 21:31   #256
Сказал(а) спасибо: 16,946
Сообщение от 3AXAP Посмотреть сообщение
...какова технология изготовления формы для подобной конструкции?
Технологию я бы пожалуй представил так: из модельного воска изготовить мастер-модель, залить форму (скорее, даже не из силикона - её все равно не снять без повреждения с такой отливки, а что-то типа оболочковой формы), выплавить воск, залить смолу или металл, разрушить форму, извлечь отливку. Стоимость такой модели я бы пожалуй даже не представил.
Старый 29.04.2010, 22:12   #257
ZASYZRAN
Аватар для ZASYZRAN
Сказал(а) спасибо: 1,261
Поблагодарили 150 раз(а) в 104 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(17)
Про такой способ наглядно показывали в программе Галилео по СТС.Правда касалось всё ювелирных изделий,но принцип такой как указал Андрей.
Сначала делаются мастера из воска,потом соединяются все на как бы палочках(они же потом литники)на подобие ёлки.Потом это всё заливают гипсом.Когда застынет-выплавляют воск и по каналам заливают золото(делали кольца в передаче).Потом после застывания размывают в воде гипс и извлекают иделия и обрабатывают до кондиции.Автовоз всётаки лучше сделать разборным.
______________________________________________________________________________
ZASYZRAN вне форума   Цитата
Старый 01.05.2010, 22:55   #258
27dima91
Аватар для 27dima91
Привет всем!
Кто-нибудь знает, можно ли получить гибкие/эластичные отливки? Хочется сделать четыре мягких покрышки для кировца, чтобы смахивали на настоящие.
27dima91 вне форума   Цитата
Старый 03.05.2010, 21:37   #259
SAD_ANP
Аватар для SAD_ANP
Это не гипс , а формомасса спец для ювелиров, разрушается под воздействием воды.
SAD_ANP вне форума   Цитата
Старый 31.05.2010, 18:57   #260
artimenya
Аватар для artimenya
Сказал(а) спасибо: 7
Альбомов(фоток): 1(3)
Может кто подскажет как правильно сделать форму для отливки кабины грузовика например МАЗа из белого металла?
artimenya вне форума   Цитата
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
