Сообщение от Man_in_Black
На днях случайно обнаружил в гаражах вот такой переделанный ЕрАЗ. Судя по всему, это его я принял за РАФ-977 пару лет назад, он крутился в том же районе да и расцветка характерная. Сзади установлен УАЗовский мост, впереди - только колёса от УАЗа. А какой точный индекс этого 762-го?
Значит так.
Этот вариант кузова выпускался в конце 70-х.
Как раз после него на бортах появились привычные нам "канавки", а до него борта были гладкими.
Это может быть по документам поздний "Б" или ранний "В".
Принципиальной разницы между ними нет. Только полоски эти, ну и еще какие-нибудь метизы.
Но здесь интересно другое!
Если не полениться и нагнуться, то там скорее всего под родной рамой прикручены половинки рамы заднеприводного УАЗа-451 с его же мостами и подвеской.
Это очень популярная переделка была.
Возможно именно благодаря ей этот древний экземпляр еще жив.
Признаки:
Осанка автомобиля необычно стройная,
спереди торчат два уазовских буксирных крюка,
ступица не совсеп похожа на волговскую.
