Старый 15.12.2016, 01:03   #251
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Сдвиг в проекте "ремонт балкона". Без комментариев. Благо, что зима и я чисто охренел от щелей и сифонов, которых не должно было быть (хотя я запенил ,вроде, всё возможное). Но продвигаюсь к идеалу. отдельно на фото то, что оконщики считают "нормой". Осталось немного
Ну и мои помощники
Ornst_74 вне форума   Цитата
ALE-Ikarus (16.12.2016), Botya (15.12.2016), Canada (15.12.2016), GBR (15.12.2016), Seras (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 10:43   #252
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
На улице солнечно, минус 10, на балконе плюс 20. При этом... Ну на фото сами поймёте. Как потеплеет - загоню во все щели герметика белого по самое ... Я так понимаю, что, раз такое вылезло, то всё остальное я таки законопатил.
Последний раз редактировалось Ornst_74; 15.12.2016 в 10:48.
ALE-Ikarus (16.12.2016), Botya (15.12.2016), GBR (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 10:49   #253
Леша, а ты радиатор отопления на балкон выводил?
Старый 15.12.2016, 10:53   #254
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
По хорошему не герметик надо, а пену. Герметик тепла не даст. У меня при остеклении лоджии работники тоже плохо пропенили некоторые стыки. Я высверлил отвестия под размер трубочки от баллона с пеной (а что делать,пусть будет лучше отверстие, чем свищет на сквозь) и дунул туда пеной по максимуму. Вдоль всех окон пена повылезала. Потом аккуратно убрал, зато сейчас красота!!!
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Ornst_74 (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 11:00   #255
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Нет, Слав. У меня двушка 135 серии. От зала отрезал балконную дверь и поставил тройной пластик с центральным открыво-откидывающимся проёмом и из кухни проход основной и, теперь, но как и раньше, единственный - дверь. Обогрева от этого выше головы. тянуть коммуникации - геморно, и приравнено к перепланировке. а так - я ничего не сносил и ничего не переделывал. В любой момент могу вернуть в "изначальный проект".
Добавлено через 6 минут
У нас вообще ребята работают на отъе....... Если бы я сразу ремонт балкона два года назад ЗИМОЙ начал (а ставили летом), может и почувствовал бы. Но реально - даже когда поставили эти окна (до этого были самоставные со щелями, что банки замерзали) стало лучше жить. А сейчас я утеплил все стены (бетон был 5 см со щелями) и периметр почти весь запенил и загерметизировал. Я всё-таки там планирую большую часть времени проводить в мастерской. Проблемные моменты сейчас выявлены, как тепло настанет - пеной и герметиком всё доделаю.
Botya (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 11:18   #256
GBR
Аватар для GBR
Пена до минус 10 нормально, можно дуть. Я сам недавно с балконом упражнялся)))
С уважением, Глеб.
Старый 15.12.2016, 12:52   #257
Сказал(а) спасибо: 8,934
Поблагодарили 18,263 раз(а) в 2,847 сообщениях
А есть ещё и "зимняя" пена... Там и градус пониже...
Старый 15.12.2016, 12:58   #258
Градус чего?!
Старый 15.12.2016, 13:00   #259
GBR
Аватар для GBR
Градус чего?!
Организма...до сорока примерно...
С уважением, Глеб.
Botya (15.12.2016), Ornst_74 (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 13:04   #260
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
есть пена и при минус 10 становящаяся. Продаётся. У нас морозы бывают и до минус 30, но редко и на пару-тройку дней (был год, когда месяц почти продержалось). Но фокус не в пене, а найти место,где "герои" дали промашку. А зимой с третьего этажа как-то неохота искать эти места снаружи, а они именно там. Пока ограничусь герметиком по щелям внутри. Главное - проблемные места найдены!
Найн, я лучше лобзиком плиты попилю при таком градусе, ибо "страх нам неведом". А вот такой малой высоты - боюсь
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
