Старый 09.10.2010, 07:22   #251
Сказал(а) спасибо: 8,943
Поблагодарили 18,319 раз(а) в 2,853 сообщениях
..... Подправить расшивку, добавить мелочи. ...
Руслан, а может, пока не поздно ещё над расшивочкой поработать? Потому что лучше бы это сделать на мастер-модели, нежели каждый потом будет кит дорабатывать....
artur_kustrich вне форума
Rouslan (09.10.2010)
Старый 09.10.2010, 10:10   #252
Да я этим и собираюсь заняться. Эта расшивка даже не черновая... даже незнаю как её назвать. Там скорее всего по ней будут делаться углубления. Несколько трудно это объяснить на словах, но та часть кузова что граничит со стеклами должна быть утоплена. Поэтому эта расшивка просто граница, дабы шпаклевка не выкрашивалась при обработке. Но над целесообразностью всего этого я сейчас думаю-углублять или сделать поровней и успокоится. А то что в этом виде она не останется это однозначно.
С китами этой машины пока вопрос. Если кит, то нужен полный т.к. доноров стекол, оптики и т.п. нет. От НАПовской 3110 можно взять только резину, оси, торпедо, руль, антену, дворники. Всё это не считая резину можно и самому отлить. Сейчас пугает кол-во форм под все её детали и их размер. Это уже не Москвичи.
Rouslan вне форума
Старый 09.10.2010, 11:48   #253
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
Володя, или на фотографии нечетко (на твоей конверсии), либо фары мутноватые. Разреши вопрос
Это не мои=)))Я подписал же):icon_redface:А вообще у него много конверсий в скорые. Москвичи есть, рафы 977 и т.д.
VladimirUS вне форума
Старый 13.10.2010, 19:35   #254
Homer
Аватар для Homer
Сказал(а) спасибо: 1
В прошлый раз темой ошибся и запостил в готовые конверсии.:icon_redface:
Исправляюсь и продолжение сюда выкладываю.
ГаЗ 24 купе-мустанг
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
Homer вне форума
Hroft (25.10.2010), Jagdtiger (13.10.2010), Jek (22.10.2010), Mystery (29.11.2010), NickHarley (14.10.2010), NVN-Finoko (мастерская ФИНОКО) (13.10.2010), okyp (13.10.2010), Peresunkoaleksandr1982 (08.12.2016), Serega36 (16.10.2010), SHTURMBRIKETCHIK (13.10.2010), SILion (13.10.2010), sotex (13.10.2010), Серёга (15.10.2010)
Старый 13.10.2010, 19:49   #255
Jagdtiger
Аватар для Jagdtiger
Сказал(а) спасибо: 795
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
ГАЗ 24 купе-мустанг
Красота!) А как с решеткой радиатора поступите? На том наброске, что имеется в сети, даже непонятно, присутствует ли она вообще...
p.s. Кита ждать стоит?
С уважением, Павел.
Jagdtiger вне форума
Старый 13.10.2010, 19:53   #256
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от Jagdtiger Посмотреть сообщение
Вот сижу, репу чешу.
Наверное просто радиатор обозначу сеточкой в глубине.
А что, киты кому то нужны будут? Это же не живая машина, а 3Д фантазия.
Homer вне форума
Старый 13.10.2010, 20:09   #257
Jagdtiger
Ну, думаю, не я один восхищаюсь идеей постройки "muscle-car'а" из 24-ки.
p.s. Сомневаюсь, что это можно назвать помощью... Но 3d-шку эту нарисовали перед реализацией идеи в реальном автомобиле. (Фотокарточку в процессе постройки прилагаю) По кузову работы у них было еще много, но проект заглох... С начала лета - никаких сподвижек...
Если держаться его - то, по замыслу, решетка должна была быть по типу Chevrolet Camaro...
С уважением, Павел.
Старый 13.10.2010, 20:24   #258
Homer
Аватар для Homer
Спасибо, это и есть помощь!
А решотку так и сделаю, но поглубже чуток.
Homer вне форума
Старый 13.10.2010, 20:50   #259
alexgol
Аватар для alexgol
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 274 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей, после 24 непременно следует перейти на 21.
С уважением, Александр
www.carpedia.ru
alexgol вне форума
Старый 13.10.2010, 20:56   #260
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от alexgol Посмотреть сообщение
Обязательно, но только вот на эту!
Homer вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
