Старый 01.03.2015, 23:45   #251
Сообщение от vile Посмотреть сообщение
Слава ,к сожалению не все усы влезают в зедваловские ввода,сам еле подобрал один(хотя у меня их уже накопилась небольшая коробочка).в случае с зедвалом хорошо подходят щетинки от длинных синтетических кистей.
Юра, а фотографии покажешь?
Старый 02.03.2015, 00:43   #252
_H_P_
Аватар для _H_P_
Сказал(а) спасибо: 465
Думаю, это было бы неплохо, если тут желающих будет мало - можно бросить клич на АСЕ-форуме
Дело не в количестве желающих (мне от сорок третьего масштаба поступлений достаточно), а в принципиальной надобности. Просто с удивлением отметил, что даже именитые производители не всегда утруждают себя обмерами реальных автомобилей.
На прошлой неделе в печать ушли тестовые наборы для ГАЗ-51/63 в 1:72 и 1:87 (это уже для себя лично). Относительно сорок третьего набора добавил решётку радиатора. Двери и салон пока не делал. Опять же все размеры - с собственного ГАЗ-63.
Аналогичные вопросы - надо ли перенести в 1:72 что-то подобное: 157, 131 ?
Может что ещё добавить надо к ним ? (но убирать некоторые детали придётся из-за масштаба) И на чьи модели в 1:72 ориентироваться, поскольку в ICM кабины этих автомобилей несколько квадратные ?
Ещё раз отмечу, что вопрос мой касается не успешности данного коммерческого проекта, а реальной надобности таких наборов здесь.
_H_P_ вне форума   Цитата
Botya (02.03.2015)
Старый 02.03.2015, 12:49   #253
Сказал(а) спасибо: 8,929
Ну это уже становится интересным!!!
Дядя Лёня, по известной всем ссылке продолжает эксперименты с витражной краской, применяя её в качестве масок для окраски - http://diesel.elcat.kg/index.php?s=&...st&p=121775311
parovoz (01.07.2015), Rouslan (02.03.2015), Seras (03.03.2015)
Старый 27.07.2016, 14:50   #254
Я не зря показал показал гирлянду из рам http://rcforum.su/showpost.php?p=117...t=5345...:yes:
Дело в том, что мне всегда было "серпом по яйцам" красить рамы: аэрограф ради этого мероприятия собирать, промывать лень, кисточками не накрасишь.
В воскресенье нам с Денисом пришла в голову мысль попробовать использовать черный грунт. Опыт очень даже удался - 12 рам за 15 минут. Высох за 10 минут, лег тонким слоем и ровно.
Единственным недостатком стало то, что при высыхании он становится супер-матовым.
Проблема решается задуванием полуматовым лаком.
На фото рамы до лака и после него.
DLLA (06.08.2016), kitt409 (27.07.2016), Maxime (27.07.2016), parovoz (28.07.2016), siba219 (09.08.2016), Димоныч (28.07.2016)
Старый 27.07.2016, 14:52   #255
Сказал(а) спасибо: 6,996
Поблагодарили 10,105 раз(а) в 2,463 сообщениях
А как у него с адгезией? Я пока про продукцию KUDO ни одного хорошего слова не слышал. Это грунт для железа в изначальном предназначении?
Старый 27.07.2016, 15:09   #256
На пальцах не остается, укрывистость хорошая!
Старый 27.07.2016, 20:50   #257
1970 ВИКТОР RUS54
Аватар для 1970 ВИКТОР RUS54
Сказал(а) спасибо: 2,705
Поблагодарили 1,166 раз(а) в 366 сообщениях
По случаю достались иглы акупунктурные
Фото №1 общий вид
Фото №2 диаметр иглы 0.3мм
Фото №3 диаметр навивки, примерно 1.25мм
Фото №4 длина иглы 80мм
Навивка с иглы снимается
Визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=22355
Последний раз редактировалось 1970 ВИКТОР RUS54; 27.07.2016 в 21:44.
1970 ВИКТОР RUS54 вне форума   Цитата
Botya (27.07.2016), Komthur (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 21:46   #258
Сообщение от 1970 ВИКТОР RUS54 Посмотреть сообщение
По случаю достались иглы акупунктурные.
Зачет!
Навивку не всегда обязательно снимать
Например:
1970 ВИКТОР RUS54 (27.07.2016), kitt409 (28.07.2016), Komthur (27.07.2016), parovoz (28.07.2016), Seras (27.07.2016)
Старый 27.07.2016, 21:49   #259
1970 ВИКТОР RUS54
Зачет!
Например:
Да, получилось так: не пытался снять специально с одной иглы сошла свободно
Старый 27.07.2016, 21:52   #260
Кстати, этим можно воспользоваться по принципу "мухи и котлеты отдельно"
1970 ВИКТОР RUS54 (29.07.2016), kitt409 (28.07.2016)
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
