Старый 29.12.2009, 23:54   #241
Скорпион
Аватар для Скорпион
Сказал(а) спасибо: 55
Всем привет!Подскажите пожалуйста из чего можно сделать зеркало и кронштейн для 2105.
Скорпион вне форума   Цитата
Старый 30.12.2009, 02:01   #242
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от Скорпион Посмотреть сообщение
В студию фото прототипа.
http://daydiecast.narod.ru/
Старый 17.01.2010, 21:10   #243
Kinwend
Аватар для Kinwend
Ребят, очень мало было сказано про номерные знаки на чёрном и желтом фонах, если есть у кого шаблоны, то выложите их пожалуйста на этом форуме
Kinwend вне форума   Цитата
Старый 25.01.2010, 08:09   #244
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Сообщение от Kinwend Посмотреть сообщение
Шаблонов нет, есть готовые номера, из них можно сделать шаблоны. Такие подойдут?
24-68 гою 1 ГАЗ 24.jpg   эи 00-37 желтый 2 ГАЗ АА.jpg   эи 00-37 желтый 1 ГАЗ АА.jpg
Изображения:
ant213 вне форума   Цитата
DELTAS4 (08.03.2010), krieger (27.01.2010), lawe (05.04.2012), papa66_66 (04.05.2010), serdcevar (14.02.2010)
Старый 25.01.2010, 10:38   #245
Kinwend
Аватар для Kinwend
да, спс, не плохо. а на белом фоне имеются заготовки? или может кто знает название шрифтов, которые можно использовать для номеров советской эпохи?
Старый 25.01.2010, 10:59   #246
NickHarley
Аватар для NickHarley
Сказал(а) спасибо: 3,098
Поблагодарили 47 раз(а) в 29 сообщениях
Лучше всего их отрисовать в векторной графике. Я отрисовал все современные символы и некоторые советские. Для остальных не хватает крупных фотографий.
«— Дамы и господа! За этими стенами вас никогда не коснётся когнитивный диссонанс. Поэтому вам совершенно незачем знать, что это такое.» (с)
NickHarley вне форума   Цитата
Старый 10.02.2010, 15:04   #247
DanB
Аватар для DanB
Сказал(а) спасибо: 68
Расскажите, пожалуйста, как сделать фонарь с крестом на крышу машины скорой помощи (как на фото), а так же фару искатель?
Или, может, есть место, где все это можно приобрести?
Фото прилагаю:
DanB вне форума   Цитата
Старый 10.02.2010, 15:21   #248
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
в теме ФАРЫ посмотрите, там все расписано!
DanB (10.02.2010)
Старый 12.02.2010, 12:27   #249
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Сама антенна - это ворсинка от половой щётки. Отрезал от неё кусочек с запасом по длине. А вот дальше поступил следующим образом.
Поднеся(медленно-медленно) сбоку к холодной, синей, части пламени зажигалки, оплавил конец ворсинки. Получился очень миниатюрный наконечник, который и закрасил вместе со стержнем серебристым маркером Edding.
Пока сохла серебристая краска взял тонкую проволоку, нагрел чёрную пластмассовую заготовку до оплавления, и кончиком проволоки вытянул кусочек расплавленной массы. После этого, держа проволку вертикально, концом с каплей пластмассы вниз, снова нагрел деталь, чтобы получить ровную по всей длине капельки форму.
Получилась проволока с маленьким вытянутым веретеном на конце, Далее модельным ножом под углом, равным наклону капота, отрезал лишний конец пластмассы вместе с проволокой. Теперь нужно было аккуратно снять получившееся основание с проволоки. Сделать это оказалось довольно просто, буквльно ногтём.
В результате, получилась маленькая "пипка" с готовой дырочкой внутри для закрепления антенны. Просунув стержень антенны насквозь, капнул клей на нижний кончик и втянул его обратно. Ну и под основание традиционно наклеил кружок фольги.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
artur_kustrich (12.02.2010), BorodaDK (12.02.2010), gk_2908 (21.05.2010), L10n (27.05.2010), NickHarley (19.02.2010), Patrik (12.02.2010), sotex (05.04.2010), Spawn (14.03.2010), Trixel (25.02.2010), Скорпион (25.02.2010)
Старый 12.02.2010, 12:58   #250
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Илья, я вот почитал твой трактат по изготовлению антенны, и решил его немного дополнить.
Для изготовления основания антенны не обязательно использовать другой материал, его можно сделать из того же "усика" от швабры, по тому же принципу что и изготовление наконечника, только нужно немного подольше подержать сторону основания на расстоянии 1-2мм от синего пламени зажигалки, при этом покручивая сам "усик", и он будет равномерно оплавляться. После получения основания нужного диаметра нужно будет только его обрезать модельным ножом чтобы получить ровное основание под любым углом который нужен.
P.S. Фото обязательно добавлю, просто пока фотоаппарата нет под рукой.
Mystery вне форума   Цитата
Автомобильные номера (в том числе и на заказ). raf_977 Общие опросы и мнения 17 24.01.2012 21:39
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
