Старый 04.11.2017, 21:41   #231
Наверно и им "Калибры" на корму прикрутят
"- Мы этой дорогой уже ходили, полковник..."
Итальянский путь, знакомо
На фото внизу "Monte Sabotino" и "Monte Santo".
Длина 37 метров, полное водоизмещение 570 тонн, скорость полного хода 6 узлов.
Вооружение - одно орудие калибром 381-мм (вес орудия 85 тонн, вес снаряда 884 кг, дальность стрельбы 27,3 км).
Всего в 1917-ом было построено 9 таких уродцев (т.н. канонерки береговой обороны "горной серии")...
Monte Sabotino , бывш. баржа Jella (Италия)  fd14eb95a9c7.jpg   9a7e940dcaa4.jpg   381Bomb.jpg
Antitrend (05.11.2017), BARSUK72 (07.11.2017), bolg@ (17.11.2017), Botya (08.11.2017), Colobox (04.11.2017), Focus_nik (07.11.2017), Jyzeppe (05.11.2017), Maksus (04.11.2017), Nikola (05.11.2017), Seras (05.11.2017)
Старый 04.11.2017, 21:43   #232
Сказал(а) спасибо: 23,699
Поблагодарили 35,739 раз(а) в 9,394 сообщениях
Они из них стрелять то пробовали? ) не тонула эта плоскодонка при выстреле? О том, чтоб попасть куда-то, вообще молчу
Старый 04.11.2017, 21:51   #233
Пробовали... Стреляли строго по курсу (впрочем наведение по азимуту у орудийных станков и не было предусмотрено).
Не тонула, но сильно назад (точнее вперед)) ) отдачей отбрасывало.
Прямой наводкой - довольно успешно попадали на полигоне (над стволами - пристрелочные пулеметы).
Впрочем, уже с 1918-го эти лодки начали перевооружать в корабли ПВО... )))
Старый 04.11.2017, 21:55   #234
Прямой наводкой - довольно успешно попадали на полигоне (над стволами - пристрелочные пулеметы) )))
Прямой наводкой - это для смертников? Как брандер ))
Впрочем, судя по всему, на эту технику всё равно штрафников назначали )))
Выглядит как трешово-клюквенный юнит из компьютерной игры - стратегии ))
Старый 04.11.2017, 22:04   #235
Нет, просто возможности полигона не позволяли на полную бабахнуть...
Про смертников, штрафников и заградотряды в данном случае - не в кугсе... ))
Ну там такая гениальная мысль была (ннада бы Спасателю подогнать, шоб всё внимание не только экранопланам и бронепоездам))) ) - в неожиданном ударе линейным 15" калибром с мелководья по подступающим австро-венгерским дредноутам, а угроза ответного огня не рассматривалась из-за мизерности размеров цели...
Да нет, это совершенно реальные боевые корабли ХХ века - ссылка
Последний раз редактировалось HaruTarra; 04.11.2017 в 22:57.
Старый 04.11.2017, 22:10   #236
Про смертников, штрафников и занрадотряды в данном случае - не в кугсе...
Ну там такая гениальная мысль была (нннадо бы Спасателю подогнать, шоб всё внимание не только экранопланам и бронепоездам))) ) - в неожиданном ударе линейным 15" калибром с мелководья по подступающим австро-венгерским дредноутам, а угроза ответного огня не рассматривалась из-за мизерности размеров цели...
Это понятно, что раз таким калибром и прямой наводкой - значит в соответствующую цель, иначе не работает вообще.
Ответный огонь, как я вижу, там будет эффективен не точно по цели, а заградительный бризантными, этим будет достаточно )) а на 6 узлах уйти они из квадрата не успеют, это не торпедные шнелльботен...
Добавлено через 32 секунды
Да верю, офигенная тема, спасибо ))
Старый 04.11.2017, 22:20   #237
Ответный огонь, как я вижу, там будет эффективен не точно по цели, а заградительный бризантными, этим будет достаточно )) а на 6 узлах уйти они из квадрата не успеют...
Еще проще всё... Снаряды ГК на линкорах - оч дорогие и в БК количество их оч ограниченное (как, кстати, и ресурс лейнеров стволов ГК), никто их на подобную цель тратить не станет.
Поэтому после обнаружения (первого выстрела) и визуальной идентификации этих "забияк" - достаточно будет одного шустрого ЭМ из состава эскадры, чтобы пустить на дно всю флотилию плоскодонных дредноутов - никакого оружия самообороны, как и брони, на них не было...
Последний раз редактировалось HaruTarra; 17.11.2017 в 14:02.
Старый 04.11.2017, 22:23   #238
Еще проще всё... Снаряды ГК на линкорах - оч дорогие и в БК их оч ограниченное количество (как, кстати, и ресурс лейнеров стволов ГК), никто их на подобную цель тратить не станет.
Да, даже не рассматривая эсминцы, я конечно не имел в виду стрельбу ГК линкоров. У них ведь есть противоминная артиллерия, её вполне достаточно. Только не знаю, есть ли там осколочно-фугасные в боекомплекте.
Старый 04.11.2017, 22:29   #239
Да, и у противоминной и у нарождающейся в те годы универсальной - в БК и бронебойные и фугасные (бризантные) снаряды были - по вражескому ЭМ или миноносцу нет смысла стрелять бронебойным, он его просто насквозь прошьет без катастрофических последствий. То ли дело рубку ему разворотить или пару ТА смахнуть за борт. Да и при близком промахе - осколочное поражение небронированного или легкобронированного корабля гарантировано....
Последний раз редактировалось HaruTarra; 04.11.2017 в 22:32.
Старый 06.11.2017, 01:51   #240
Под Волгоградом бронекатер подняли, судя по видео - проекта 1125, обещают восстановить (хоть и умудрились переломить пополам при подъеме )...
Со дна Волги подняли бронекатер времен Сталинградской битвы: видео
8d9a5f5165bfd53825455feb558d7fb82892840e8967763abbeccd8edb75f0c6.jpg   150994174618066210.jpg   22.jpg
Последний раз редактировалось HaruTarra; 08.11.2017 в 19:10.
BARSUK72 (07.11.2017), Botya (08.11.2017), Focus_nik (07.11.2017), Jyzeppe (06.11.2017), Maksus (06.11.2017), MMA1963 (07.11.2017), Pivoraki (07.11.2017), Seras (06.11.2017), Андрей@ (11.11.2017), Валерий Беликов (15.11.2017), Доцент (11.11.2017)
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
