Старый 17.03.2010, 23:37   #211
Сообщение от Amour Посмотреть сообщение
устал читать
Последний пост такого плана перед скамейкой наблюдателей.
Старый 18.03.2010, 00:51   #212
FRUKTMAN
Аватар для FRUKTMAN
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 328 раз(а) в 78 сообщениях
Rouslan!
Как можно пользоваться 710 силиконом, он же дает огромную линейную усадку (1-1,5 процента)?
Да и относительное удлинение при разрыве 250 процентов маловато.
Я пробовал меня это не устроило, разница в размерах оригинала и копии видна на глаз, а главное донорские запчасти встают с излишнем натягом (или зазором).
Последний раз редактировалось FRUKTMAN; 18.03.2010 в 00:54.
FRUKTMAN вне форума   Цитата
Старый 18.03.2010, 19:44   #213
Да я бы не сказал что с 710 у меня проблемы. Усадка не сильно заметна, тут ещё возможно дело в способе нанесения. Если залить деталь сразу, может она и есть. А если вначале кистью наносить по 2-3слоя, а потом заливать, то внутренности формы уже так не сжимает. Хотя логического объяснения этому у меня нет. Скажем так- просто не замечал проблем. Возможно дело в кол-ве отвердителя. Я лью от 3,5 до 7 частей (по инструкции макс=5).
А потом ещё вопрос как облой удалять с отливки. Можно на этом этапе немного поправить размеры, если есть необходимость. Вот например на моем 2715 необходимость снять пару милиметров с зада днища вызвана не усадкой, а моей ошибкой при изготовлении мастер-модели. Я дно взял укороченное от 433-го и не обратил на это внимание до финальной сборки.
Про небольшое удлиннение на разрыв, ну этих 250% мне хватает. Ну не люблю я "разрезные" формы. А так, да маловато.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 18.03.2010, 20:48   #214
FRUKTMAN
Аватар для FRUKTMAN
Да я бы не сказал что с 710 у меня проблемы. Усадка не сильно заметна, тут ещё возможно дело в способе нанесения. ...
При длине модели 10 см уменьшение её на 1-1,5мм для меня существенно.
От способа нанесения ни первого, ни последующих слоев усадка не зависит, а зависит от температуры при которой «засыхал» силикон, чем выше температура в помещении, тем больше усадка.
Мне просто не нравится, когда на отливку донышко от донора ставится с натягом, да и при последующих переделках отливок в другие версии с последующим снятием формы (для клонирования) при использовании силикона типа 710 (с линейной усадкой порядка1,5 процента) «кривизна» от усадки накапливается.
Старый 19.03.2010, 00:00   #215
FritzWH
Аватар для FritzWH
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 161 раз(а) в 40 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(50)
тут недавно видел в Москве материалы- не то силикон, не то полиуретан, для изменения размера модели. Т.е. снимаем форму с 1/43, расчитваем пропорции состава и воды (он на водной основе), льем в форму. Сушим и получаем 1/87:smile1: Или 1/24. Их было два типа- для увеличения и уменьшения модели. Так что если найдутся такие "психи" то можете поэкспериментировать. Само собой что как при уменьшении так и наоборот, будут проблемы с толщиной стенок и т.д.
Вот это здорово!
Можно с 1/35, 1/48 много чего снять. Как называется состав? И где искать?
Надо пробовать.
FritzWH вне форума   Цитата
Старый 19.03.2010, 09:48   #216
Igmar
Аватар для Igmar
Нужно спрашивать на фирме Lasso.:
http://www.lasso.ru/
Там-же на форуме есть раздел, где указаны названия материалов для увеличения Hubrospan-100 и уменьшения Alfacast:
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5585
Правда сообщения от 2008-го года, но всё-же.
Ну и к слову, там-же (на форуме) говорилось, что есть/будет у них разделители для литья силикона в силикон и полиуретана в полиуретан. Последнее сообщение в теме:
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=7169
В общем нужно писать в эту самую Lasso Company, а там - я знаю?
Igmar вне форума   Цитата
FritzWH (19.03.2010)
Старый 19.03.2010, 20:23   #217
ruslan1
Аватар для ruslan1
Сказал(а) спасибо: 387
Поблагодарили 368 раз(а) в 40 сообщениях
Спасибо всем Вам огромное за информацию, а так же за ссылки. Не ожидал таких отзывов. Не знал, например, что двухкомпонентный силикон можно спрашивать в "электротоварах".
Цены (50$ за 1 л.), мягко говоря, отпугивают. Я же хохол, мне нужно недорого и качественно. Спасибо, по многим ссылкам уже работаю.
ruslan1 вне форума   Цитата
Старый 19.03.2010, 21:17   #218
Сообщение от FritzWH Посмотреть сообщение
Вот это здорово!
Надо пробовать.
Да у Лассо есть, но я ещё где-то видел, вспомню- скажу. Но тут особо сильно рассчитывать не нужно. Это я больше в шутку сказал и для обзора современных возможностей литьевых материалов.
При таком изменении (особенно в сторону уменьшения размера) возникнут проблемы с жесткостью модели. Толщина стенок, стоек зачастую упрощается и подгоняется под возможности материала и технологии. Так что составы эти по большей части для скульпторов. Хотя как знать.
Старый 20.03.2010, 00:16   #219
Igmar
Аватар для Igmar
Нет, ну пределы возможного конечно есть. Наверняка если сделать форму с настоящей покрышки, например, и потом попытаться уменьшить отливку в 43-тий, то это вряд ли получится :smile1:. Да и без вакуума, качественное литьё (без пузырьков) получить сложно. Самое печальное в этом деле - цена. Плюс ко всему срок годности материалов, не распакованных не велик, что то около года, а если раскрыть банку, то некоторые компоненты портятся чуть ли не за неделю-две. Вот такая картина выходит.
Старый 03.04.2010, 19:17   #220
HITMAN
Аватар для HITMAN
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
читая данную тему я так толком и не понял некоторых вещей,подскажите мне(проста я на днях собираюсь всё это прикупить)
1.какую марку эпоксидки лучше брать и какая у нею цена?
2.какую марку силикона надо брать?
3.ну и продаётся ли разделительная жидкость?
заранее извеняюсь за такие глупые вопросы
моя визитка:
http://rcforum.ru/modules.php?name=F...wtopic&t=16852
В моей коллекции 90 моделей
Мой сайт:http://www.belgorodec.ucoz.ru/
HITMAN вне форума   Цитата
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
