Старый 08.11.2009, 17:00   #211
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию тема
И еще на багажнике ГАИ,от лака декали стали тягучимичень поэтому полоса на борту неровно получилась немного.Переделывать уже сил не было.Да и тамповка на оригинале тоже немного неровная.Короче готов ловить помидоры и яйца
2009_2/edge_decals5gjrgjgj.jpg
edge вне форума   Цитата
Старый 08.11.2009, 19:31   #212
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Сообщение от BINT
Сообщение от Adriano
Лучше не стоит. Трескается декаль без лака.
Не поверю, что тонер будет трескаться он ведь сам по себе очень эластичен, помню даже как-то при печати, на вышеупомянутом HP LaserJet 5L, была избыточная подача тонера, так тонер на бумаге можно было просто сдвинуть пальцем и он тянулся как резина.
Тонер не треснет, такого быть не может, фото покажите треснувшего тонера!
Я совсем запутался! Как тонер может быть эластичным? Если принтер струйный, то тонер - это краска, специальноя. но жидкая. А если принтер лазерный, то тонер - это порошок. который запекается горячим барабаном принтера прямо в бумагу. Может есть ещё какие-то модификации принтеров. печатающие эластичной массой
Adriano вне форума   Цитата
Старый 08.11.2009, 19:42   #213
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от Rouslan
Да и мы когда печатаем, не наносим. Лак наносится уже потом
Да я понял. Что на отпечатаную декаль перед нанесением. Но то что она у вас трескается говорит скорее о качестве бумаги или условиях её хранения. Однородное свежее лаковое покрытие бумаги недолжно трескаться. Это скорее всего пересушеная бумага.
Ясно.
Я не пробовал без закрепления отпечатанной декали верхним слоем лака сводить её на модель. Декальная бумага у меня свежая. не пересушенная. Но сводить отпечатанную декаль только поверх нижнего слоя лака я не рисковал. Визуально уж слишком уязвимое изображение получалось, даже какое-то объёмное при лазерной печати. Всегда покрывал его сверху лаком, а после просушки - на модель.
Старый 08.11.2009, 19:44   #214
Adriano
Аватар для Adriano
По умолчанию Re: тема
Сообщение от edge
Думаю, что не стоит волноваться. Получилось хорошо!
Старый 08.11.2009, 20:12   #215
edge
Аватар для edge
По умолчанию Тема
Спасибо вам.с декалями более менее освоил работу.хочу замахнуться на технологию фототравления теперь.номера хочется крутые.решетки радиаторов,и т д.
Старый 08.11.2009, 20:20   #216
Adriano
Аватар для Adriano
Это стремление похвально!
На 4 странице данного раздела представлена 2115 ВАИ. Там синяя полоса разделена по элементам кузова. В качестве совета считаю, что так проще её наносить в отличиие от цельной полосы милицейской ГАЗ-21.
Старый 09.11.2009, 12:41   #217
edge
Аватар для edge
По умолчанию Тема
Видел конечно вашу работу,она то и была для меня ориентиром.но у 15шки же двери открываются.и конечно надо раздельно декали наносить.а в случае с глухими дверями на мой взгляд эстетичнее смотрится именно цельная полоса.если её отдельно наносить то прорези дверей будет видно,а они другого цвета,негламурно однако.
Старый 09.11.2009, 14:55   #218
Adriano
Аватар для Adriano
Ок! Дело вкуса!
Старый 11.11.2009, 13:26   #219
BINT
Аватар для BINT
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 67 раз(а) в 25 сообщениях
В Вашем комментарии действительно КАША, но всё-таки не будем путать!)))
Во-первых, струйник печатает только чернилами, причём технологий струйной печати несколько!
Во-вторых, лазерник печатает с помощью тонера, тонер это мелкодисперсный порошок который находится в бункере картриджа, с бункера тонер подаётся магнитным валом на ФОТОВАЛ, который зачастую также находится в картридже.
При печати ФОТОВАЛ получает отрицательный заряд, затем луч лазера отражается от вращающегося многогранного зеркала засвечивает на фотовале те места которые соответствуют изображению (которое отправили на печать), затем тонер подаётся на фотовал и прилипает он только к тем местам, которые засвечены лазером, после чего подаётся бумага которая получает положительный заряд, с фотовала тонер переходит на бумагу и удерживается на ней за счёт статики, и только потом лист бумаги отправляется в печку, ну собственно в печке находится тефлоновый вал с нагревательным элементом и резиновый вал, в печке под воздействием температуры расплавляются полимеры, которые содержаться в тонере, так и происходит фиксация.
Кстати если в момент когда в лазерный принтер пошла подача бумаги и начался перенос изображения отрубить питания, а затем вскрыть принтер, то мы увидим изображение выложенное тонером на бумаге которое можно просто размазать пальцем.
И вот - как "языка" - бесшумно сняли передний мост и унесли во тьму. Передний мост!.. Казалось бы - детали, - но без него и задний ни к чему… (В.Высоцкий)
BINT вне форума   Цитата
Старый 11.11.2009, 14:32   #220
Adriano
Аватар для Adriano
В моём комментарии всё тоже самое, только короче
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
