Старый 04.11.2005, 18:35   #11
Сказал(а) спасибо: 28,294
Поблагодарили 26,171 раз(а) в 7,402 сообщениях
Да. На счет технологии покраски тут Дани прав. Нужно набить руку. И большое терпение. Если на балоне написано высыхает через час, то я раньше чем через 4-5 часов модель в руки не беру, после последнего слоя. И расстояние соблюсти. Примерно 30 см. и прирывистыми нажатиями (только не одной струёй). И не стараться всю поверхность перекрасить за один раз. Я делаю слоя 2-3 с разницей покраски между слоями час-два.
Старый 04.11.2005, 18:52   #12
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
По умолчанию ...
Что касается краски для пластика или для металла, то иногда приходится красить модель, которая состоит как из пластиковых деталей, так и из металлических. Вот в этом случае грунт служит еще и так сказать подложкой, которая нивелирует цвет исходника.
Так, например, Студеры от МК: пластик - черный, металл - сами понимаете.
Перед покраской покрывал Dupli-Color High-Temp 1200F
Через 20-40 минут уже можно красить.
Я использовал Humbrol Matt Light Olive 86. (сравнительно дорогая)
Результат можно посмотреть на форуме...
В качестве грунтовки можно использовать баллон Prime Gray 286, отличный результат
Еще добавлю про смывку с пластика. Нужно смывать составом, не содержащим ацетон, т.е. это комбинированный состав. Называть его мне нет смысла, т.к. возможно в разных странах сущ. аналоги. И прежде можно попробовать....
fireman вне форума   Цитата
Старый 04.11.2005, 19:05   #13
fireman
Аватар для fireman
По умолчанию ...
".....да, именно нитро и есть в баллончике. ...."
В баллонах НЕ ТОЛЬКО НИТРО, есть еще акрил и прочее!!!
Старый 04.11.2005, 19:06   #14
Аватар для
По умолчанию Re: ...
[quote="fireman"]Что касается краски для пластика или для металла, то иногда приходится красить модель, которая состоит как из пластиковых деталей, так и из металлических. Вот в этом случае грунт служит еще и так сказать подложкой, которая нивелирует цвет исходника.
[quote]
Мне названия этих красок ничего не говорят. Ты просто скажи, используешь ли на металле краску для покраски пластиковых?
Старый 04.11.2005, 20:33   #15
fireman
Аватар для fireman
По умолчанию окраска
просто сказал "да"
(но, особенности описаны выше)
Старый 21.02.2006, 16:30   #16
Demetrius1208
Аватар для Demetrius1208
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 76 раз(а) в 7 сообщениях
Уважаемый Fireman, не будите ли вы так добры рассказать поподробней о вашей системе окраски моделей из баллончика??
Аэрографа у меня нет, да и держать его негде (родные не одобрят).....
Ну грунт, это понятно.... а вот краски Revell есть в баллончиках??
Когда я пытался покрасить Чайку баллончиком Body (без грунта) получилась кака.... несмотря на то, что я выдерживал расстояние в 30-40 см, он плевался каплями краски... В итоге - когда я делал все по науке (баллон далеко от модели) - получался не ровный слой краски, а некая шероховатая, неровная поверхность, состоящая из множества застывших капелек; когда я приближал баллон краска растекалась по всей поверхности и под ней образовывались пузырьки.....
Вот такая невеселая история..... я расстроился
Просветите!!!
Demetrius1208 вне форума   Цитата
Старый 21.02.2006, 16:49   #17
Artur
Аватар для Artur
Сказал(а) спасибо: 26
"НЕ ВЕРЮ!!!" (с) К.С.Станиславский
Ну НЕ ВЕРЮ что можно КАЧЕСТВЕННО покрасить баллончиком!!! Иначе все бы красили баллончиком
Разве что для себя... если закрыть глаза на недочеты. И поставить модель в темный угол или повыше!
Хочешь рассмешить Бога....?
Расскажи ему о своих планах!
Artur вне форума   Цитата
Старый 21.02.2006, 17:05   #18
VAL
Аватар для VAL
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Artur
ну почему, можно покрасить, еще как можно, только у меня это получилось не с первого раза и не с второго,
надо краску правильно подобрать (в смысле качества), не замороженную, в немятом и нержавом баллончике, что бы шарик хорошо катался внутри.
хорошенько потрясти баллончик перед покраской, что-бы состав хорошо перемешался, и давал однородный цвет, если плохо потрясти (недолго) то растворитель может вспузырить краску.
красить надо с расстояния (подбирается экспериментально, в зависимости от сопла)
с таким алгоритмом:
1 превый слой тонкий (1 раз пройтись баллончиком!!!!) высыхание на открытом воздухе полсуток (или феном быстрее)
2 второй слой- сушка- третий слой-сушка-и по желанию четвертый выравнивающий, после высыхания должен появиться глянец.
и еще важно, не трогать модель "жирными" руками лучше мыть руки между покрасками и после.
А вот еще полимеризация автомобильной краски протикает в течении длительного срока напр. месяц лучше в этот период модель не трогать.
VAL вне форума   Цитата
Старый 21.02.2006, 17:06   #19
Шелепенков Максим
Аватар для Шелепенков Максим
Сказал(а) спасибо: 78
Балончиком МОЖНО качественно покрасить модель в 1:43 масштабе. Могу продемонстрировать результат. Но красить из балончика - это НЕ ПРАВИЛЬНО!.
Так как имею опыт окраски моделей из балончиков, то могу сказать следующее... Балончик - балончику РОЗНЬ! И мне попадались бракованные балончики - из них качественно не покрасишь МОДЕЛЬ. Может быть настоящий автомобиль из них и можно подкрасить, но не модель. Поэтому большие автомобильные балоны (BODY) сразу в сторону!
Есть специальные МОДЕЛЬНЫЕ балоны (REWELL, TAYMIY - мог и не правильно написать, но все поняли...). Из них можно качественно покрасить МОДЕЛЬ. Хотя один из балонов TAYMIY мне тоже пришлось выкинуть. У него было что-то с клапаном и замена распыляющей головки не помогла. Да, забыл сказать, от ЧИСТОТЫ головки зависит очень многое! Она должна быть стерильна!!! Не каких старых следов застывшей краски!!! После использования - промывать обязательно.
Не советую использовать в балончиках краску металлик - очень большое зерно и на модели это смотрится не естественно.
А так всё правильно.... сначала грунт (можно тоже из балона), потом краска в несколько слоёв с просушкой слоёв не менее 2-3 часов. Обычно на модель я клал 3 тонких слоя краски.
Не стримись сразу покрасить хорошо всю модель! Сначала модель задувается краской. После этого даже могут оставаться непрокрашенные места. Это мелочь! Потом закрасится.... Лучше меньше, чем больше...... Вторым слоем прокрашиваются непрокрашенные места и ещё раз проходтся вся модель (в один слой!). И уже последний слой я клал основной (чуть толще, чем предедущие). Результат был великолепный - я видел потом модели покрашенные из аэрографа ХУЖЕ!
Старый 21.02.2006, 17:06   #20
Шелепенков Максим
noriker (16.01.2015)
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
