Выпуск 91-120 Выпуски "Русские танки" с №91 по №120
Старый 12.08.2014, 15:23   #11
Но для остальных любителей (в разной степени) попилить - это мнение Славы, он все может. Ему новые мосты сделать несложно, в перекур, а вот я бы не замахивался.. Кстати, нету там мостов, вообще, тупо ступенька. Но кузов в целом очень даже ничего
Леня, ты же знаешь: "бешеной собаке семь верст не крюк!" с)
Старый 12.08.2014, 23:31   #12
ms506
Аватар для ms506
Сказал(а) спасибо: 3,258
Ну вот, отснял новинку со всех сторон и даже с изнанки. Дело в том, что "косяк" все-таки обнаружился после вскрытия блистера - лобовое стекло изнутри оказалось запотевшим и облапанным китайскими пальчиками, несмотря на свои мизерные размеры. Винтики под треугольник, чтобы зазря не лазили . Анатомия оказалась довольно интересной - передние крылья с днищем до кузова из пластика, все остальное металлическое. При этом вообще непонятно, откуда внутри клей, от которого запотело стекло. Там даже приборная панель (металлическая (!)) на клепках накрепко прибита. А деталь с сиденьями отгибается и фиксируется в пазах. Кстати, оттерлось все без проблем, средством для пластика.
Днище... ну, если не считать отсутствия мостов (дифференциалов), то в целом похожее на правду. Копирует скорее НАПовское, чем АЛ-овское. Кстати, Слава, при переделке в ГАЗ-69А учти, что бак надо переносить. Здесь он стоит правильно для ГАЗ-69, слева в середине днища.
С уважением, Леонид
ms506 вне форума   Цитата
Botya (13.08.2014), Maksus (13.08.2014), Валерий Беликов (13.08.2014), Железнодорожник (13.08.2014), финур (12.08.2014)
Старый 12.08.2014, 23:33   #13
ms506
Аватар для ms506
Ну и для сравнения - с найденной недавно в гараже советской "чугуниной" и большими колёсными собратьями
С уважением, Леонид
Alex.Z (18.08.2014), Botya (13.08.2014), gringo (13.08.2014), Maksus (13.08.2014), Валерий Беликов (13.08.2014)
Старый 12.08.2014, 23:42   #14
финур
Аватар для финур
Сказал(а) спасибо: 6,334
Вот это? Это похоже на катушку с проводами, ПТУРы же те по проводам упралялилсь, это для запасных наверное.
Это как это по проводам? Ракету ? В первый раз слышу ...
финур вне форума   Цитата
Старый 13.08.2014, 07:20   #15
Сообщение от финур Посмотреть сообщение
Не бухти, для сильно желающих можно спичкой
Добавлено через 51 секунду
Леня, а советская "чугунина" в размер попала!
Старый 13.08.2014, 08:10   #16
Сказал(а) спасибо: 30,385
Поблагодарили 38,764 раз(а) в 8,692 сообщениях
В смысле?
"Неправильно думать, что наличие или отсутствие провода в системе управления ПТУР отражает принадлежность ракеты к тому или иному поколению. Так, на большинстве ПТУР первого поколения команды управления передаются на ракету по проводу. Но уже тогда существовали ПТУР с радиокомандной передачей сигнала (“Фаланга”). ПТУР второго поколения также используют провод, но с начала 80-х г.г. широкое распространение получили и другие методы, например наведение по лучу лазера, т.н. “beam rider” или “beam riding” ( например MAPATS) или лазерное полуактивное наведение (например, “Нимрод” и “Хелфайер”). И даже в ракетах третьего поколения существует возможность наличия провода (точнее, волоконно-оптического кабеля), для переориентации ракеты после старта или возможности стрельбы из-за естественных или искусственных укрытий, без прямого визуального контакта с целью на момент пуска ПТУР (например, “Спайк/Денди”)."
А это уже про Шмель
"Команды передавались «на борт» по двужильному кабелю, который разматывался с катушки, установленной в ракете. Конструкция самой ракеты также была предельно простой: впереди — кумулятивная боевая часть, за ней — гироскоп, катушка с кабелем, маршевый и стартовый твердотопливные двигатели. Первый из них в течение 20 с обеспечивал постоянную тягу, а второй при старте за 0,6 секунды разгонял снаряд до скорости около 100 м/с, чтобы быстрее «опереться» на трапециевидные крестообразные крылья. Направление полёта изменялось под действием вибрирующих интерцепторов. Это тоже немецкое изобретение, тогда широко использовавшееся во всём мире: пластинки на задней кромке крыла электромагнитами колебались с частотой полтора десятка герц. При подаче сигнала продолжительность нахождения интерцептора в одной из крайних точек увеличивалась, чем и создавалось поворачивающее усилие. "
Botya (13.08.2014), Валерий Беликов (13.08.2014), финур (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 08:16   #17
Максим, ты так детально разобрался с системой пуска, а машину взял?
Maksus (13.08.2014)
Старый 13.08.2014, 09:31   #18
Неа, к нам на север они только в среду приходят Сегодня добуду!
Старый 13.08.2014, 09:40   #19
Сикоку берешь?
Я - четыре!!!
Старый 13.08.2014, 10:25   #20
Я не пильщик, я - полкоукладыватель))) Мне одного с головой.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
