Старый 23.09.2011, 16:17   #11
Penza-58
Аватар для Penza-58
Сказал(а) спасибо: 4,979
Друзья а скажите лиаз для смывания краски разбирается без проблем?
Без проблем!
Penza-58 вне форума   Цитата
edge (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 16:28   #12
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
Нужно вытащить всю светотехнику, высверлить завальцовку окон и вперед!
Pauling вне форума   Цитата
edge (23.09.2011)
Старый 23.09.2011, 16:40   #13
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
спасибо! можно взять для конверсии значит.
edge вне форума   Цитата
Старый 26.09.2011, 15:47   #14
Penza-58
Аватар для Penza-58
Smile
У меня вопрос к Павлу - Pauling, как главному специалисту по Лиазам. Вот такая расцветка ЛиАЗа как на фото, заводская или перекрас после капиталки? Я немного попортил свой Лиаз, вот решил его перекрасить в такой вариант...
Старый 26.09.2011, 16:27   #15
Sasch
Аватар для Sasch
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 179 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию В процессе
Спилены столбы в салоне(фото №2), пеньки для шурупов решил оставить(фото №3).Салон стал заметно просторнее, что на мой взгляд явно пошло на пользу.
В порядке эксперимента, выпилил из родного блока остекления и вставил лобовые стекла. Думаю получилось лучше чем было, но в местах закругления не хватает радиуса родных стекол. С боков стекло осталось все равно немного утоплено, примерно на 0,5 мм (фото 1)
Sasch вне форума   Цитата
amigo_s (26.09.2011), BorodaDK (26.09.2011), dimok (25.10.2011), franssen (26.09.2011), Mystery (27.09.2011), Pauling (26.09.2011), Penza-58 (26.09.2011)
Старый 26.09.2011, 16:43   #16
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от Sasch Посмотреть сообщение
Лобовуха взбодрила!
Homer вне форума   Цитата
Старый 26.09.2011, 17:32   #17
Pauling
Аватар для Pauling
Заводская, ранняя. Есть у меня фотки еще в этом цвете но забыл куда положил
Добавлено через 2 минуты
Но плоскую "морду" как исправить? Вот тут проблемма
Старый 26.09.2011, 17:54   #18
Sasch
Аватар для Sasch
Простите, не понял о чем речь.
Старый 26.09.2011, 18:34   #19
Homer
Аватар для Homer
Павел, наверное если бы ты не сказал, ни кто бы и не заметил.
Старый 26.09.2011, 20:52   #20
Pauling
Аватар для Pauling
Внутреннюю Форму "чашки" задних фонарей легко можно исправить сняв фаску в несколько миллиметров подходящим по диаметру сверлом. Так-же я бы сразу исправил бы форму штампа под верхние габаритные огни.(фото в помощь!) Главное не перестараться.Работы на 10 минут и сделать это считаю нужным.
И еще из несложного. Если уж вы смыли краску то очень советую укоротить и "козырек" над маршрутоуказателями ровно на 1мм. Настоящий 1:1 = 90мм в средней части, в масштабе должно быть 2мм. У КБ в среднем 2,8-3 мм, в масштабе 1мм. уже почти критично.
Последний раз редактировалось Pauling; 12.03.2012 в 23:07.
Penza-58 (26.09.2011), Sasch (26.09.2011), Serzh (27.09.2011), Доцент (01.10.2011)
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
