Старый 07.05.2011, 23:14   #11
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
В общем кит нужно перепиливать причем достаточно значительно.
Фургон строился на базе волги 2ой серии. Кит на базе ГАЗ-22.
На скане отобразил все нюансы, надеюсь будет все видно.
Пилите Шура, пилите......
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
Старый 07.05.2011, 23:32   #12
koksone
Аватар для koksone
Начинаем исправлять.
Первое что сделал вывел профиль капота, сделал характерный хребет.
Врезал решетку от второй серии, зашпаклевал пазы на боках под хром накладки, все равно они половинчатые и в последствии сделаю их из строительной фольги самоклейки, заодно придам правильный профиль.
C Уважением
Константин.
artur_kustrich (08.05.2011), sebo75 (16.12.2011), Доцент (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 00:14   #13
koksone
Аватар для koksone
Еще один неприятный косяк
C Уважением
Константин.
Доцент (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 00:19   #14
koksone
Аватар для koksone
Делаем правильный зад.
C Уважением
Константин.
artur_kustrich (08.05.2011), sebo75 (16.12.2011), SHTURMBRIKETCHIK (16.05.2011), Доцент (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 01:06   #15
koksone
Аватар для koksone
Итак исправляем будку, оклеиваем пластиком толщиной 0,5 мм. Пришлось положить в три слоя, заодно исправил надставленный борт придав требуемый угол наклона.
C Уважением
Константин.
Старый 08.05.2011, 01:09   #16
staTOOs
Аватар для staTOOs
Сказал(а) спасибо: 2,361
Константин, я вот слежу за процессом... и задумался... так может кит вообще не нужен Разительно меняется кит.
С нуля, всмысле с журналки не проще сделать?
С уважением.
staTOOs вне форума   Цитата
koksone (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 01:22   #17
koksone
Аватар для koksone
Сообщение от staTOOs Посмотреть сообщение
Приветствую Станислав.
Да вот мне Артур с Сергеем то же самое говорили. Но по факту кит приобретен, да и со смолой мне проще работать, нежели с металлом. Так что доводим до ума.
C Уважением
Константин.
staTOOs (08.05.2011)
Старый 08.05.2011, 01:28   #18
staTOOs
Аватар для staTOOs
На самом деле
Есть вопрос шкурно - технический, киньте в ЛС если не сложно завтра днём набрал бы..
С уважением.
Старый 08.05.2011, 01:33   #19
koksone
Аватар для koksone
Кстати всем тем кто занимается сборкой китов либо конверсирует модели, рекомендую приобрести светоотверждаемую шпатлевку Tamiya.
Времени экономит массу!!! Мазюкаешь сколько угодно долго (единственное в момент мазюканья рабочее место должно освещатся лампой накаливания.)
И после того как результат удовлетворил, кладем под лампу дневного света либо ЮФ лампу. Минут через 10-15 вынимаем и можем сразу же обрабатывать образивом. Единственное при полимеризации шпатлевка как бы потеет, легко удаляется тряпочкой. Я тряпочку смачиваю изопропанолом для верности.
C Уважением
Константин.
GBR (27.12.2011), lawe (11.05.2011), sebo75 (16.12.2011), SHTURMBRIKETCHIK (16.05.2011), steppenwolf74 (08.05.2011), Денисовец (27.12.2011)
Старый 08.05.2011, 02:26   #20
koksone
Аватар для koksone
Итак фургоне зашпаклеван и все поверхности выведены. Нарезал контуры дверей, сделал петли. На будку выточил и поставил грибок вентиляции.
Нанесен просветочный слой грунта. Грунт Акан шлифуемый, аэрограф.
Вроде что то вырисовывается интересное и главное исторически правдоподобное.
C Уважением
Константин.
artur_kustrich (08.05.2011), Montajnik (04.05.2012), sebo75 (16.12.2011), SHTURMBRIKETCHIK (16.05.2011), steppenwolf74 (08.05.2011)
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
