Старый 03.08.2008, 23:38   #11
Dim206
Аватар для Dim206
Сказал(а) спасибо: 2
не уверен насчет тента, но всякую ветошь и даже флаги (на немецкие танки, типа чтоб с неба видно было) в 35-м масштабе я делал из тамиевской двухкомпонентной эпоксидной пасты. Вроде как-то так она называется, уже точно не помню.
А текстуру на непросохшем еще материале отпечатывал кусочком ткани. Думаю, что можно таким образом сделать отдельные части, а потом их склеить между собой
Dim206 вне форума   Цитата
Старый 04.08.2008, 00:00   #12
Сказал(а) спасибо: 188
Сообщение от Serii_pes
Можно сделать тент из старых футболок! Сначала делаем стойки, потом вырезаем из футболки нужный размер, одеваем на каркас (стойки), и закрепляем "Супер клеем".
Это тоже самое что и из чулка ,покрыть жидкой эпоксидкои.... высохло и готов жесткий и под покраску идет.
И всякие там складки и затяжки получаются идеально и потом поддается мех. обработке, хоть бор машинкой хоть напильником , этои технологии уже лет так 40 если не больше.
инженер Калашников
Старый 06.08.2008, 09:24   #13
Hroft
Аватар для Hroft
Сказал(а) спасибо: 175
а может кто-нибудь делал складывающийся (т.е. работающий) тент?
хотябы в 1/35. я попробовал - не получается сочетать прочность каркаса с хоть какой-нибудь масштабностью. не дуги а рельсы
Hroft вне форума   Цитата
Старый 06.08.2008, 10:53   #14
Spider
Аватар для Spider
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Hroft
Не знаю из чего твои дуги я лично когда-то давно собирал кит из белого металла в 43м легкового автомобиля Ролс-Ройс дуги делал сам из формованной жести и мет.прутков , а тент был специальная тонкая кожа выпускавшаяся когда-то фирмой Tron найти её сегодня наверно крайне сложно .
Всё прекрасно работало .
У фирмы Норев модель BMW Z-4 в 43м масштабе имеет работающий мягкий верх где дуги вообще из пластика .
Я думаю для дуг грузовика вполне подойдут стальные прутки (не знаю как у вас у нас их можно найти совершенно различного диаметра и сечения).
На современных грузовиках тент вроде давно клеёнка , её похожую на оригинал но только очень тонкую и даже нужного цвета можно найти в виде подкладки в спортивных сумках типа тех с которыми ходили мелкие барыги в начале 90х .
По крайней мере из такой клеёнки у меня тент на одном из Камазов (что находится в коллекции оставшейся на Украине).
Сфоткать я его не могу но это единственная деталь которая выглядит правдоподобно на той модели и складки там естественные там где и должны быть .
P.S.Все тенты сделанные из тряпок и футболок - больше на мешковину(из под картошки) похожи слишком грубые .
P.P.S. неработающие тенты фирмы производящие киты из франции делают так же как и окна т.е. прозрачную нагретую плёнку натягивают на каркас форму , до нужного состояния он доводится краской (структуры ткани как таковой в 43 уже не должно быть видно) , зато есть возможность оставив не закрашенными некоторые места имитировать окошки
Spider вне форума   Цитата
Старый 06.08.2008, 11:09   #15
Сообщение от Spider
В данном случае я с тобой не согласен. Структура ткани видна даже в 72-м масштабе, поэтому на военные автомобили и автомобили 50-90-х годов, где тент был брезентовый ее (структуру) все-таки более правдоподобнее будет обозначать.
А предложенный тобой способ для современных автомобилей с клеенчатыми тентами очень даже подходит.
Старый 06.08.2008, 11:17   #16
Страикер
Аватар для Страикер
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 247 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от Finoko
А если эпоксидку заменить дихлорметиленом (дихлоретиленом) в котором разбавлена пластмасса? Таким раствором стекловолокно точно твердеет, а про женский чулок незнаю
Страикер вне форума   Цитата
Старый 07.08.2008, 09:27   #17
Hroft
Аватар для Hroft
спасибо за ответы. я знаю, что сделать можно все и в любом размере, просто у меня ПОКА не получилось.
мне интересно былобы увидеть сам подвижный механизм (подвижное соединение) из чего и как сделано.
Старый 07.08.2008, 19:03   #18
Сказал(а) спасибо: 16,814
Сообщение от Страикер
Дихлорэтаном!
Старый 08.08.2008, 10:26   #19
Сообщение от Andrey_B
Дихлорэтаном!
Не вижу смысла устраивать такой сложный и длительный процесс, в дихлорэтане пластик продолжительное время растворяется, после чего эту кашицу довольно-таки проблематично равномерно нанести на любимые Вами женские чулки, а, тем паче, впоследствии придать необходимую форму. К тому же структура ткани при этом способе вряд ли сохранится.
(Этот раствор целесообразнее использовать в качестве шпатлевки, да и то он будет долго застывать и дасть просадку).
Старый 08.08.2008, 11:03   #20
Сообщение от Hroft
Подвижное соединение чего? Шторки чтоли !
инженер Калашников
Как сделать зеркала? ДядяГонщик Советы автомоделисту 49 31.01.2017 11:27
Каталог ЗиС mefody Список Адлера (DiP и Adler) 31 01.03.2016 10:31
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
