Старый 14.06.2008, 05:44   #11
Kish
Аватар для Kish
собираюсь также сделать с радиаторной решоткой для 403 москвича!я не понял так получается что у тя она вместе с фольгой сделана фольга как бы лицевая часть(корыто) а олово внутренняя(содержимое корыта) я так понял?
Kish вне форума   Цитата
Старый 15.06.2008, 18:59   #12
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Сообщение от Kish
Всё правильно понял!
Adriano вне форума   Цитата
Старый 23.02.2009, 16:59   #13
graber27
Аватар для graber27
Сообщение от Sanek777
ёёёёлки-палки!
СУПЕР!
по-другому не скажешь....
Ет точно !
graber27 вне форума   Цитата
Старый 24.02.2009, 10:48   #14
Сообщение от graber27
Ет точно !
Скажите, пожалуйста, а где здесь про фольгу
Старый 04.03.2009, 23:51   #15
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Кстати, можно в менее крупных деталях использовать для заливки вместо олова цианакрилат - технологичнее получается. Но для таких как, например, двери - да, лучше олово.
Garage43 вне форума   Цитата
Старый 05.03.2009, 00:18   #16
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
Я также по кузову формовал крыло от М-2141 из твердой медной фольги - даже заливать оловом не пришлось
maxer вне форума   Цитата
Старый 29.05.2009, 19:30   #17
DOКА
Аватар для DOКА
Две греческих копейки в копилку коллективного разума!
О материале, который я сегодня купил на строительном рынке, несколько лет назад писали в журнале М-Хобби. Там описывалось применение этой самоклеющейся алюминиевой фольги применительно к моделям самолётов. Долго эта штука мне не попадалась в продаже. Почти целый вечер посидел, порукоблудил с разломанныи кузовом модельки ВАЗ-2105. Результаты пробовал фотографировать, но моя мыльница-цифирница ни в какую не хочет различать блестящую краску кузова и полоски блестящей фольги на нём.
В общем, получилось нечто похожее на молдинг вдоль боковины, а также удалось приклеить прямой отрезочек фольги по линии края колёсной арки (как у ВАЗ-2103, напр.). Ещё получился молдинг, имеющий некоторый профиль - тупым шилышком нежно провёл-продавил канавку, затем отрезал ножом узкую ленточку фольги.
Сергей.
Наклеивал на грязноватую, необезжиренную поверхность, было невтерпёж попробовать. Покрыл на несколько раз лаком. Надо было попробовать слегка отполировать. Ну, в общем, будет возможность и желание, потом ещё поэкспериментирую.
Вот ещё чего: вначале наклеил кусочек на монетку и тщательно разгладил. Из жёлтого десятчика получился белый. Фольга довольно-таки с трудом была потом отодрана. Прикрепляю только изображение товара. 10 м на 50 мм - умотаться... Стоит 50р.
Кому будет интересно попробовать, тому всяческих успехов! Штука безусловно может быть полезной.
2009_1/folga_al_dscn1575_-______.jpg
Старый 31.05.2009, 21:39   #18
Adriano
Аватар для Adriano
Такую же выложили в соседней теме "хромирование" и темы сомкнулись
Старый 08.09.2009, 18:17   #19
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Я сделал из ал.скотча молдинги для 2102.Взял канцелярский нож,вставил в него 3 лезвия,причём среднее должно быть короче крайних.Потом продавил контур молдинга по модели и по контуру вырезал ножом.Далее наклеивается и пальцем рзглаживается.Ширину полоски можно регулировать путем подсовывания полосок бумаги в нож.
Удачи!
nvkvigor вне форума   Цитата
Adriano (12.06.2011)
Старый 12.06.2011, 18:11   #20
Adriano
Аватар для Adriano
Применение фольги для передка кабины КамАЗа http://rcforum.su/showpost.php?p=857296&postcount=68
Мои конверсии
Botya (13.06.2011), николай (10.04.2013)
Заказ стеллажей. Есть ли спрос? Ромыч Архив Форума 39 15.01.2013 12:08
Наши коллекции как они есть macmaniak Энциклопедия коллекционера моделей 183 02.02.2011 22:15
Жесть - как она есть. dima5341 Советы автомоделисту 150 01.05.2010 12:13
малая часть того что есть Scale Частные коллекции - Private collections 16 20.12.2009 23:20
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
