Старый 11.05.2010, 19:30   #11
Sourceress
Аватар для Sourceress
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 118 раз(а) в 50 сообщениях
Итак, товарищи, со всей ответственностью объявляю, что загадка решена, хотя для этого и потребовалось совершить поездку в Таллинн Сразу следует отметить, что основная заслуга в опознании этого необычного автомобиля принадлежит Александру Садовскому, бывшему главному конструктору ТОАРЗа: именно он выдвинул предположение, что на фотографиях - не что иное, как здорово переделанная "Эстония-23". Считается, что этот автомобиль существовал в единственном экземпляре - на нем в 1984-1987 гг. ездил Борис Эйландт. Однако на самом деле Яан Страусс, главный конструктор ТОАРЗа в начале восьмидесятых и автор проекта "двадцать третьей", заложил в 1983 г. сразу два машинокомплекта. Дело в том, что "Эстонию-23" он проектировал как модель, которая должна была сменить в серийном производстве стремительно устаревавшую "Эстонию-20", и из одного комплекта деталей был собран автомобиль для ходовых испытаний, в том числе в гонках, а второй должен был служить "эталоном" при подготовке оснастки для серийного производства и включал в себя фактически только раму, подвеску, рулевое управление и т. п. Полноценным автомобилем он так никогда и не стал бы, однако события развернулись непредвиденным для Страусса образом. Первые испытания "Эстонии-23" весной 1984 г. показали, что она заметно проигрывает изготовленным тогда же "Эстониям-21М" из опытной партии. На заводе состоялось по этому поводу совещание руководства, где было решено запускать в серийное производство "21М", а не "23". Страусс после этого недолго задержался на заводе и летом того же года ушел в другую организацию, а перед этим продал ставший ненужным "эталонный" экземпляр "Эстонии-23" команде Кременчугского автозавода, с которой у него были налажены личные контакты. После своего ухода с ТОАРЗа он продолжал консультировать кременчугскую команду, и, очевидно, достройка этого экземпляра до полноценного автомобиля шла под его руководством, но совсем не по пути, аналогичному первой "Эстонии-23" Эйландта. Почему был выбран двигатель "Москвич-412", остается неясным. Само по себе это решение уже создавало сложности: рама "Эстонии-23" была рассчитана на двигатель ВАЗ, а отличавшийся по габаритам блок М-412 установить на то же место было не так-то просто. Далее, странная коробка передач. Известно, что Страусс в то время самостоятельно проектировал КПП для багги команды КамАЗа, - возможно, это как раз и есть такая коробка. Но ее установка потребовала переноса задней оси, для чего пришлось приварить к раме сзади еще одну секцию, и база удлинилась по сравнению с первым экземпляром примерно на 20 см. Спереди также было добавлено несколько труб. Боковые понтоны здорово изменились: перенесены радиаторы, изменены аэродинамические профили. Наконец, кузовные панели пришлось изготавливать самостоятельно: двигатель М-412 под стандартный капот не умещался, а дополнительная ферма спереди потребовала создать и новый носовой обтекатель. Интересно отметить, что если оригинальный кузов "Эстонии-23" представлял собой цельную "скорлупу", то самодельный состоял из двух частей. В общем, достроенная и измененная до неузнаваемости вторая "Эстония-23" вышла на старт в сезоне-85, но кто был за ее рулем и чего она добилась, я не знаю. Известно только, что на Украине она оставалась довольно долго и что на ней в 1999-2000 гг. несколько раз стартовал в чемпионате Украины Александр Медведченко. Где этот автомобиль сейчас, неизвестно. Может быть, тут есть кто-нибудь из Кременчуга, имеющий контакты с гоночной командой КрАЗа и вообще с местными автоспортивными кругами?
История звучит несколько диковато, что ни говори. Поэтому, чтобы подкрепить свои заявления, привожу доказательства, найденные Садовским в своем архиве и любезно предоставленные им для пересъемки. Конструкция подвески с тянущей штангой была характерна в то время только для "Эстонии-23" и ни для какого другого отечественного гоночного автомобиля. Расположение переднего тормозного суппорта сзади - случай вообще редчайший, так как по всем канонам суппорт должен находиться спереди; у "Эстонии-23" Страусс поместил его сзади вынужденно, из-за структуры подвески; больше такого не было ни у кого и нигде. А раму, которая хорошо видна на фотографиях от byzoon'а, можно сравнить с оригинальными чертежом Страусса, созданным на стадии первоначального проектирования "Эстонии-23":
Хорошо видны укосины в двигательном отсеке, отсутствие сзади и спереди элементов, добавленных в Кременчуге, но общее сходство сомнений не вызывает. Еще одним убедительным доказательством является характерная треугольная стойка задней подвески - я видел и ее чертеж тоже, но забыл его сфотографировать.
Так должны были выглядеть боковые секции, которые в Кременчуге были здорово изменены - и не в лучшую сторону:
А вот топливный бак, который выглядит совершенно кустарно, оказался "родным" - вот его набросок, сделанный лично Страуссом в ходе проектирования:
Вообще-то первый "ходовой" экземпляр "Эстонии-23" сохранился и находится в Таллинне, и я мог бы для пущей убедительности сфотографировать его в тех же ракурсах. Но это предполагало извлечение его из сарая, в углу которого он в данный момент стоит, снятие кузова (а это, как я уже писал, цельный кузов, и снять его непросто), очистку от пыли и т. п. Времени же у меня было в обрез, и пришлось ограничиться только чертежами. Но, по-моему, и этого достаточно - надеюсь, я вас убедил?
http://www.ussr-autosport.ru
Последний раз редактировалось Sourceress; 11.05.2010 в 19:47.
Sourceress вне форума   Цитата
akar (12.05.2010), ASokolov (14.05.2010), Bagg (12.05.2010), byzoon (11.05.2010), cheslav46 (12.05.2010), DAKAR91 (11.05.2010), Edgar_MG (22.05.2010), iskander (13.06.2010), Jek (14.05.2010), m-alexalex (12.05.2010), SergeySergey (16.05.2010), Ziepars (11.05.2010)
Старый 11.05.2010, 20:27   #12
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Вот уж удивил так удивил!!!
Очень интересная история!
Действительно, автомобиль настолько изменен, что опознать "Эстонию-23" представляется весьма затруднительно.
Кстати, а первоначальное предположение о КрАЗе оказалось верным...
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 14.05.2010, 21:43   #13
Sourceress
Итак, с первой загадкой как будто разобрались. На очереди вторая. Я не рассчитываю всерьез, что кто-нибудь сможет опознать сей драндулет, но, возможно, будут высказаны разумные мысли, которые смогут навести на его след. Эти фотографии у меня уже больше полугода, и до сих пор никаких зацепок не нашлось.
Старый 14.05.2010, 21:55   #14
Tokar91
Аватар для Tokar91
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Sourceress, эта Эстония до сих пор жива. Остальное завтра:smile1:
Tokar91 вне форума   Цитата
Старый 14.05.2010, 22:33   #15
Sourceress
Заинтриговали!
Старый 14.05.2010, 23:29   #16
byzoon
Аватар для byzoon
Сообщение от Tokar91 Посмотреть сообщение
Это про 23-ю - КрАЗ или про драндулет? В последнем, честно говоря, Эстония совсем не угадывается...
С уважением, Игорь.
Старый 14.05.2010, 23:34   #17
Sourceress
Ну, это-то явно не "Эстония", а что-то совсем дремуче-самодельное...
Старый 15.05.2010, 01:05   #18
m-alexalex
Аватар для m-alexalex
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили 47 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от Sourceress Посмотреть сообщение
Самое интересное здесь даже не то, что машина стоит на старте одной из гонок семидесятых годов, а то в каком ряду она стоит! Неужели этот агрегат мог конкурировать с заднемоторными Эстониями?
Кстати, еще один вопрос, который возник у меня в отношении этого снимка - что за белая формула видна вдалеке? Не удается найти ничего похожего.
m-alexalex вне форума   Цитата
Старый 15.05.2010, 20:57   #19
Tokar91
Аватар для Tokar91
Автомобиль на первой странице - не что иное как Эстония-23.
И она принадлежит Владимиру Гавриленко, именно этот человек был пилотом Эстонии по номером 17.
Владимир Гавриленко со студенческих годов был связан с СПКБ ХАДИ (ЛСА ХАДИ). Также очень любил автомобили Москвич. Этим и обуславливается его выбор мотора к своей формуле.
Потом она пошел работать на КрАЗ, где ему дали условия работать и заниматься своим любимым делом. Именно там он строил свои машины.
Коробка была дана Владимиром Никитиным, основателем СПКБ ХАДИ.
Вот она:
Стоит сказать что она расчитана была на передачу 1000 лошадей.
Владимир выступал в кольце на ней, но на рубеже 80-90 гг. Эстония была припечатана в отбойник. После этого на кольце она не появлялась.
Кстати фотки были сделаны в закрытом парке на "Чайке" в Киеве.
Сейчас она находится у своего хозяина.
Кто ищет Гавриленко я думаю помогут в автоклубе "Шатун", Кременчук.
Ну или в ЛС - если есть какие-то вопросы.
Последний раз редактировалось Tokar91; 15.05.2010 в 21:16.
ASokolov (16.05.2010), byzoon (15.05.2010), m-alexalex (15.05.2010), Sourceress (15.05.2010)
Старый 15.05.2010, 21:28   #20
byzoon
Аватар для byzoon
Tokar91, огромнейшее спасибо за Вашу информацию!
С уважением, Игорь.
Ледозаливочные машины и машины для уборки льда Matur Автомобилестроение России , СССР, СНГ 23 08.02.2026 15:06
Лесозаготовительные машины AlexeyKarlin27 Тракторостроениe 81 18.11.2014 22:06
Машины спецслужб стран СЭВ BigBrat Иностранное автомобилестроение 127 22.09.2013 11:44
Строительные машины lion Архив Форума 33 15.01.2013 12:08
Наши машины в плену Slava Автомобилестроение России , СССР, СНГ 48 20.06.2011 15:12
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
