Старый 06.05.2006, 00:18   #11
Fire01
Аватар для Fire01
Я курочил холодильнике но пластик там толстый и плохо обрабатывается.
В итоге после недели головоломки где найти хороший пластик и чтобы он был легко доступен и легок в обработке взял в руки бокс от DVD диска.Для больших коробок он неподходит слишком хлипкий, но если в нутра зделать ребра или распорки то все оченб прочно. Также плюс что режется буквально ножницами. Так что начинаю делать этот кунг.
Всем у кого есть фотки или чертежи Авторукавного пожаного автомобиля АР-2 на шасси ЗиЛ 131 прошу поделится буду очень признателен.
Fire01 вне форума   Цитата
Старый 12.05.2006, 12:58   #12
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Fire01
Старый или новый кузов? Если старый то могу до пожарки сбегать наснимать детально...
Dima-29 вне форума   Цитата
Старый 13.05.2006, 22:22   #13
Аватар для Seras
Сообщение от Dima-29
Сообщение от Fire01
Если можно ,то всем будет интересно...
Старый 13.05.2006, 23:37   #14
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от Seras
Сообщение от Fire01
Фото готово. еще вчера наотал, благо ПЧ рядом. Но их там много. И АР этот в гараже стоит и невыгоняют его на улицу. Изловчался как смог. Не знаю нужны ли фото такие вам. Лучше кто заинтересован скину на мыло.
Старый 13.05.2006, 23:43   #15
Аватар для Seras
Сообщение от Seras
Сообщение от Fire01
Дима, покажи что есть .
Старый 13.05.2006, 23:45   #16
Dima-29
Аватар для Dima-29
Постараюсь выложить. Просто столько этих фотографий!!! У меня уже голова не варит.
Старый 13.05.2006, 23:47   #17
Аватар для Seras
Дима ,не спеши,подождём :wink:
Старый 13.05.2006, 23:57   #18
Dima-29
Аватар для Dima-29
Хорошо.
Старый 07.01.2007, 20:27   #19
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
По умолчанию Пластик
Рекомендации при работе с пластиком:
Я, как правило, при изготовлении своих моделей, использую пластик типа "полистирол" (это важно, т.к. следует подбирать пластик, чтобы он не "ершился" при обработке...), толщиной 1,5 - 2 мм и далее по необходимости. Также, использую толщиной 1мм, для мелочевки. Иногда пользуюсь "огрстеклом", но тонкий - он хрупкий, а толстый "забивает" инструмент.
Для иммитации различных лючков, дверок и т.п., очерчиваю нужный контур (расшивку) на пластике необходимой глубины и толщины; далее наклеиваю пластиковую-же пленку (0,1-0,4 мм), также в зависимости от необходимости акцентировать необходимый элемент. На этой пленке можно предварительно сыммитировать различные выштамповки, заклепки и т.п. (инструментом типа не очень острого шила...), естественно до приклеивания её (пленки) к поверхности пластика. Поверхность на которой следует ложить пленку (при иммитации на ней элементов) при этом должна быть не слишком твердой из выбирается исходя от требуемой глубины рисунка.
В сделанную ранее "расшивку" достаточно удобно можно посадить петли или др. констр. элементы...
fireman вне форума   Цитата
Старый 30.01.2007, 22:03   #20
nok_yk
Аватар для nok_yk
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 292 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте пластик
Сообщение от Fire01
Хочу зделать пару конверсий нужен хороший пластик для изготовления кузовов, искал подносы для лепуки из пластелина но ненашел. Может еше какой пластик посоветуете, чтобы резался и обрабатывался легко.И где его купить
Я всегда покупаю в фирмах, торгующих товарами для рекламы. Там есть полистирол от 0,5 до 5 мм. Удачи. А также всегда ищи под рукой, что нибудь да и найдешь.
nok_yk вне форума   Цитата
Ручная работа Мастеров-одиночек. Часть 2 коллекционер Мелкосерийные производители . Ручная работа. 295 26.05.2016 18:10
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
