Старый 24.10.2013, 19:49   #1961
aleksnn
Аватар для aleksnn
Сказал(а) спасибо: 2,530
Поблагодарили 1,760 раз(а) в 598 сообщениях
Табличка немного отличается - нет указания тиража и просто сквозная нумерация.
Сертификат отсутствует, буклета также нет и на модели вместо номерных знаков просто табличка "ЗИМ".
Модель ЗИС-110 - все также.
Наружная упаковка не отличается, только артикулы разные.
Просто еще раз повторю: на моделях от Century Dragon нет обозначения тиража, но могу вас уверить, что модель не выпускалась тысячными тиражами. Ориентировочно там сделано 200-250 штук, я уточню потом.
модели такого класса никто сейчас на склад не выпускает - делается минимально возможная партия, а потом по необходимости довыпуск.
То есть на фото на табличке "нерусского" варианта выбито не "х/208", а просто "208" ?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
549 Х 6 = 3 294 + пересылка или 4 900 : 6 = 816 с доставкой и наценкой магазина.
Без коментариев.
С пересылкой примерно 4000-4300 получится, но весь процесс достаточно утомительный.
И вряд ли это официальный дилер продает.
С уважением, Алексей
Надо брать то, что нравится, и пусть нас называют собирателями, не достойными высокого звания Коллекционера. (с)Antitrend
aleksnn вне форума
Старый 25.10.2013, 13:21   #1962
fb
Аватар для fb
Сказал(а) спасибо: 1,849
Судя по тому, что первый вариант ЗИМа тогда был выпущен в кол-ве 500 штук (Кстати, был ли вообще выпущен весь заявленный тираж? А если выпущен, то продан ли?), то логично, что у СД их 250 (ну да, 248).
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от aleksnn Посмотреть сообщение
Я когда-то хотел у СД напрямую что-то купить (то ли ЗИМ, то ли ЦА-10), получилось бы дороже, чем потом я нашёл у какого-то китайского барыги.
fb вне форума
Старый 25.10.2013, 19:36   #1963
den-collector
Аватар для den-collector
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 309 раз(а) в 111 сообщениях
Спросите у Дениса Дементьева - он многое знает про ПАЗ.
Позвольте вставить свои пять копеек.
Ввиду того, что сам я моделями не увлекаюсь, в подобные темы не захожу, а потому только благодаря добрым людямзашел сюда, чтобы почитать искуссию о злосчастном капоте... Столько тут всего написали. что даже не знаю, с чего начать...
Итак, предыстория вопроса: оперение (капот, облицовка радитора, боковины) на автобусах семейства ГЗА-651 были оригинальными. Зачем? Банально, эстетика. В 1950 году, когда делали первый опытный ГЗА-651 для показа в апреле месяце руководству МАТП СССР, стояла цель как можно лучше скрыть "грузовые" корни машины и представить ее красивой, блестящей и, что главное, оригинальной... даже несмотря на применение стандартного шасси ГАЗ-51. Когда ГЗА-651 был перкомендован к производству, у Горьковского автобусного завода возникли проблемы с тем, как освоить в производстве новое оперение. Поскольку образец был утвержден, менять обратно "физиономию" на стандартную от грузовика уже было нельзя. Однако ГАЗ в вопросе освоения нового оперения отказал, и пришлось выкрычиваться самим. Вышли из положениядвумя способами:
1. по сравнению с опытным образцом оперение сделали оближе к оригиналу ГАЗ-51, т.е. упростили по форме;
2. решили использовать тонкий металл, который можно в отсуствие прессов выколачивать на болванках вручную.
Так появилась серийная носатая морда. Полугруглую облицовку изготавливали путем переварки стандартной газовской с добавлением новых деталей (подрезали по прутикам, гнули и т.д.), а вот капот делали с нуля! Как? А вот тут самое интересное: отштамповать его цельной деталью было нельзя - не было необходимого оборудования. Надо сказать, что на тот момент (начало 1950-х) Горьковский автобусный завод предствлял собой не что иное, как большой сарай в аварийном состоянии!!!
Так вот, капот изготавливали путем сварки двух половинок (левой и правой), и шов, как вы понимаете, шел аккурат по центру.А поскльку металл был тонким, с внутренней стороны капот усилили центральной продольной перемычкой, которая как раз шла по сварочному шву + еще усилители спереди (у носа) и в задней части в районе петель.
Естественно, что в процессе эксплуатации (об этом тут было написано) он очень быстро изнашивался и, более того, подламывался. и как вы думаете где? Правильно, по центральному шву. Почему? А потому что половинки "гуляли", т.к. каждая из них была прикреплена к торпедо отдельной петлей. Аналогичные трещины были и на носу, в районе боковых замков, т.к. имелась большая вибрация.
В итоге, капоты были действительно крайне недолговечными и, как правило, при капремонте, менялись вместе с облицовкой на стандартные.
Теперь главный вопрос: при сварке двух половинок их поверхности у шва были плоскими? Да. Образовывался между этими плоскостями угол? Да. Непременно, ибо это следствие той технологии. Однако это не было ребро жесткости ни в коем случае!!! кроме того, даже если мы представим, что никаких 180 градусов там не получалось, а, было, скажем 175 или 178, насколько это может отличить наш глаз? Правильный ответ - "практически не может". И это на живой настоящей машине, которую надо еще умудриться поставить при таком освещении, чтобы этот шов был виден. Чего же вы хотите от ее (машины) уменьшенной в 43 раза копии? Считаю, что этим "как бы ребром" можно в принципе пренебречь. Желание его показать на модели только ухудшит восприятие, ибо будет обязательно выглядеть гипертрофированным, что свойственно всем моделям-копиям.
В заключение дам вот эти фото, на которых изображены новые автобусы выпуска конца 1953 и конца 1954 годов. Ищите ребро! Его фактически нет, ибо шов зашпаклеван и выровнен... и обращаю ваше внимание: не следите за контуром резинового уплотнителя - он ведь от торпедо ГАЗ-51, и поэтому там излом есть... смотрите только капот.
С уважением, Денис Дементьев.
"Да Вы, батенька, просто ортодоксальный барбухайковед" Н. Марков ©
Последний раз редактировалось den-collector; 25.10.2013 в 19:44.
den-collector вне форума
Сказали cпасибо (63):
AJIEKCEu (25.10.2013), alexrbag (26.10.2013), Anatoliy (28.10.2013), andreyoff (26.10.2013), Antitrend (25.10.2013), Antton (26.10.2013), arcadt (26.10.2013), artur_kustrich (26.10.2013), Bagg (26.10.2013), baha (26.10.2013), BigBrat (25.10.2013), DEE (25.10.2013), Deringer (25.10.2013), erer (26.10.2013), evil_engineer (25.10.2013), fahrer (25.10.2013), fb (25.10.2013), Focus_nik (25.10.2013), FrozenFrost (29.10.2013), Galaktick (25.10.2013), hobbit67 (25.10.2013), icewolf7 (25.10.2013), Jyzeppe (25.10.2013), kitt409 (25.10.2013), Lash (28.10.2013), lellik79 (26.10.2013), Maksus (25.10.2013), medved001 (25.10.2013), Mustafa (25.10.2013), new_vadik (25.10.2013), Nikola (27.10.2013), nismo (25.10.2013), Nissan_ELGRAND (25.10.2013), Pauling (25.10.2013), PB (25.10.2013), pip11 (25.10.2013), plyus76 (26.10.2013), Sanek777 (25.10.2013), SergeySergey (25.10.2013), skvo (26.10.2013), solmi74 (25.10.2013), sseryogin (26.10.2013), staTOOs (26.10.2013), steppenwolf74 (25.10.2013), suskant (25.10.2013), tehnicsColl (25.10.2013), VaN (28.10.2013), Vityansk (25.10.2013), Witalson (28.10.2013), Андрей Богомолов (25.10.2013), Артем Чухаркин (25.10.2013), Вадим (25.10.2013), Валентин 1963 (25.10.2013), Вован (27.10.2013), Денисов (25.10.2013), Денисовец (25.10.2013), Железнодорожник (27.10.2013), ИГОРЁК (26.10.2013), Игорь М. (25.10.2013), ПАЗ-657 (25.10.2013), Роман59 (26.10.2013), финур (26.10.2013)
Старый 25.10.2013, 19:53   #1964
Андрей Богомолов
Аватар для Андрей Богомолов
Сказал(а) спасибо: 7,125
Спасибо за такой развёрнутый ответ!
Сообщение от den-collector Посмотреть сообщение
Хм! В "Огоньке" 1949 года была маленькая статья с фотографией кругломордого ГЗА-651.
А не знаете ли Вы, когда убрали эти победовские подфарники из-под лобового стекла? По моим ощущениям где-то в 1956-1957 годах.
Андрей Богомолов вне форума
Старый 25.10.2013, 20:14   #1965
den-collector
"Огонек" 1949 года? Здесь, определенно, ошибка! Первый образец собрали в феврале 1950 года, в апреле показывали в Москве. Есть копии всех документов, это подтверждающих.
По второму вопросу: по ТУ - 1960 год, если мне память не изменяет.
Последний раз редактировалось den-collector; 25.10.2013 в 20:17.
arcadt (26.10.2013), Deringer (25.10.2013), fahrer (25.10.2013), Focus_nik (27.10.2013), lellik79 (26.10.2013), staTOOs (26.10.2013), Андрей Богомолов (25.10.2013), Игорь М. (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 20:40   #1966
Андрей Богомолов
Спасибо! Придётся лезть на антресоли за "Огоньками", если среди них остался тот номер.
Старый 25.10.2013, 21:18   #1967
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
... Считаю, что этим "как бы ребром" можно в принципе пренебречь. Желание его показать на модели только ухудшит восприятие, ибо будет обязательно выглядеть гипертрофированным, что свойственно всем моделям-копиям.
Огромное спасибо за развернутый и интересный ответ!!!
Наконец, все окончательно прояснилось, все детали мозаики легли на свои места!
Признаться, я думал, что капот на ПАЗе изготавливали все-таки более совершенным с технологической точки зрения способом, а оказалось, что буквально "на коленке". Особенно на первом фото отлично видны все стыки деталей крышки капота. На модели 1/43 из металла подобное "ребро" на капоте действительно, затруднительно было бы выполнить достоверно исходя из технологических возможностей.
Скажите, есть ли информация о том, как изготавливались съемные боковины капота на ПАЗе? Т.е. их штамповали с нуля, или пазовская надпись доштамповывалась на газовские заготовки?
И, может быть, у вас есть информация по поводу существования плоских лючков на торпедо ГАЗ-51/51А/63? (Вопрос не про ПАЗ, но очень бы хотелось его прояснить).
Заранее благодарен!
Deringer вне форума
Старый 25.10.2013, 21:35   #1968
den-collector
К сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа. Никогда не интересовался... С точки зрения общей истории такие технологические нюансы, как мне кажется, не имеют большого значения.
Заранее благодарен!
Могу сказать следующее: не пытайтесь так глубоко копать в поисках особенностей конструкции, не имея на руках подлинной конструкторской документации. Ежегодно на предприятиях модернизации, изменению, замене, ликвидации подвергалось огромное количество деталей на выпускаемых серийно машинах. Отследить это крайне трудно. Особенно, когда речь заходит о таких гигантах, как ГАЗ, и таких массовых машинах, как ГАЗ-51. Уверен, что на протяжении стольких лет в этой машине столько всего поменялось, что одно только краткое перечисление внесенных изменений в конструкцию будет представлять собой 1000-страничный документ, если не больше... Это очень высокие материи, к тому же, мало кому интересные (в глобальном смысле).
Antton (26.10.2013), Deringer (25.10.2013), lellik79 (26.10.2013), staTOOs (26.10.2013), Денисовец (25.10.2013), ПАЗ-657 (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 22:11   #1969
Deringer
Аватар для Deringer
... Отследить это крайне трудно. Особенно, когда речь заходит о таких гигантах, как ГАЗ, и таких массовых машинах, как ГАЗ-51 ... Это очень высокие материи, к тому же, мало кому интересные (в глобальном смысле).
Первый вопрос я задал исключительно из любопытства. Действительно, с точки зрения общей истории он не имеет большого значения. Но, лично мне интересны маленькие исторические нюансы (по технологии, и т.д.). Я очень дотошный, и знающие меня люди даже по-дружески "прикалываются" над этим. )))
Второй вопрос - гораздо более важный, и интересен исключительно в качестве достоверности отображения внешнего вида (геометрии) моделей семейства 51/63 разных периодов выпуска. Лючок - деталь весьма заметная, расположенная в "разрыве" продольной линии кабины и оперения.
Еше раз благодарю!
Deringer вне форума
Старый 26.10.2013, 22:29   #1970
Adler-m
Аватар для Adler-m
Сказал(а) спасибо: 8
Еше раз благодарю!
Вот фото ГАЗ-51 из Рижского музея - капот и прочие детали не менялись, так как пришла с консервации в идеальном состоянии. Нет никакого ребра на капоте ГАЗ-51.
ГАЗ-51А из Горьковского музея также не имеет продольного ребра на капоте.
www.adler-m.ru
Adler-m вне форума
arcadt (26.10.2013), Penza-58 (27.10.2013), sergei61 (26.10.2013), Андрей Богомолов (28.10.2013), дан (26.10.2013)
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
