Старый 19.11.2013, 08:33   #1941
vnychok
Аватар для vnychok
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 720 сообщениях
Глеб пробуй со штатива и на маленькой выдержке, по освещению самое простое лампу дневного света с верху положить.
Алексей
Клуб коллекционеров масштабных моделей автомобилей
По вопросам приобретения моделей BY.VOLK обращайтесь, все вопросы в ЛС или на vnuchok3@yandex.ru
vnychok вне форума   Цитата
GBR (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 08:46   #1942
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Спасибо, Алексей, надо ламу стырить где-нить
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 19.11.2013, 09:16   #1943
Сказал(а) спасибо: 30,543
Поблагодарили 41,174 раз(а) в 5,681 сообщениях
Продолжаю эксперименты с фотографированием. ...с зелеными проблема не ушла. Теперь надо подумать об освещении. Однозначно, без вспышки лучше. чем со вспышкой.
Иногда вспышка и помогает.
Сообщение от vnychok Посмотреть сообщение
Я использовал как фон обратную сторону обоев, она матовая и как следствие - не даёт бликов. Фотоаппарат ставил прямо напротив объекта съёмки на расстоянии ~40 см. и приближал объект съёмки при помощи опции фотоаппарата. На высоте ~50-60 см. расположена люминесцентная лампа (лампа дневного света) мощностью 20W.
Получаются вполне приемлемые фотографии.
http://rcforum.su/showthread.php?p=899030#post899030
http://rcforum.su/showthread.php?p=939828#post939828
http://rcforum.su/showthread.php?p=988088#post988088
http://rcforum.su/showthread.php?p=1009875#post1009875
А лучше всётаки использовать естественное освещение, как на последней ссылке. От окна примерно один метр.
Andrey_B (19.11.2013), artur_kustrich (19.11.2013), GBR (19.11.2013), Андрон (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 10:12   #1944
GBR
Аватар для GBR
Андрей, спасибо, поэксперементирую. Мне еще понравился совет Игоря Денисовца про кальку, которая дает матовый рассеянный свет.
С уважением, Глеб.
Старый 19.11.2013, 10:14   #1945
Сказал(а) спасибо: 16,859
У пластиковых панелей чаще всего одна сторона глянцевая, я при сборке слежу, чтобы внутрь ящика были обращены матовые стороны, меньше бликов.
Старый 19.11.2013, 10:21   #1946
GBR
Аватар для GBR
С той стороны - "ясень", типа под дерево. Эта сторона не особо глянцевая, но блеск есть.
С уважением, Глеб.
Старый 19.11.2013, 11:11   #1947
Bagg
Аватар для Bagg
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
у нас в части вообще не было номеров на прицепах, наверно из-за того что они дальше аэродрома не перемещались?
Там где начинается авиация заканчивается воинский порядок.КОБРА.
Сбираю модели грузовиков 20х-60х годов
Bagg вне форума   Цитата
Старый 21.11.2013, 07:46   #1948
GBR
Аватар для GBR
Собираю кит п/прицепа Тонар. Симпатичная штука! Есть проблемы с отливками, но минимальные. Очень ажурная конструкция передней площадки, но собрал.
Не могу опознать такую вот детальку...куда ее пришпандорить?!! (3е фото)
С уважением, Глеб.
Botya (21.11.2013), DIMABAT (24.11.2013), MMA1963 (21.11.2013), Андрей@ (22.11.2013)
Старый 21.11.2013, 07:58   #1949
vnychok
Аватар для vnychok
Пара советов по боксу, С бликами даже на матовой поверхности будет проблема, путь решения простой,плотная белая ткань, то есть ею обклеить внутреннее пространство.
Деталька, это элемент гидроцилиндра подъема кузова
Алексей
Последний раз редактировалось vnychok; 21.11.2013 в 08:11.
GBR (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 08:31   #1950
GBR
Аватар для GBR
По боксу я понял, что надо матовым обклеивать.
А вот по детальке понимаю, что от гидроцилиндра, а куда ставится...на фото, похоже ее вообще нет...
С уважением, Глеб.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
