Старый 06.05.2009, 09:03   #181
shurik606
Аватар для shurik606
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 1,084 раз(а) в 396 сообщениях
Сообщение от SPECNAZ-S
ТТ-4 с неизвестным оборудованием.
100% не дам, но похож вот на этот:
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ НЕПОВОРОТНЫХ СТЫКОВ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА „СТЫК"
Комплекс „Стык" предназначен для сборки и автоматической сварки порошковой проволокой с принудительным формированием неповоротных стыков труб «в нитку» трубопровода в полевых условиях.
Сборка труб и формирование обратного валика корневого шва при сварке осуществляются на внутреннем центраторе с медным подкладным кольцом.
Комплекс „Стык" может также производить сварку с принудительным формированием по сваренному вруч¬ную корневому слою шва.
Питание сварочным током, а также питание цепей управления сварочных головок и центратора производится от самоходного агрегата питания, на грузовой стреле которого находится сварочная камера с раскрывающимся кольцевым рельсовым путем и двумя самоходными головками.
Конструкция разработана Институтом электросварки им. Е. О. Патона и Киевским филиалом СКБ „Газстроймашина".
Изготовитель - Каховский завод электросварочного оборудования Минэлектротехпрома.. СССР.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Базовая машина………………………………………………...………трактор ТТ-4
Диаметр свариваемых труб, мм……………………………….1220 — 1420
Длина трубы или секцию,м………………………………….………………….до 36
Толщина стенки, мм……………………………………………………..11,5 — 20,5
Разделка кромок……………………………..специальная или заводская
Способ сварки………………………………………………………электродуговой, самозащитной порош¬ковой проволокой с принудительным формированием
Оборудование для сборки………центратор внутренний подкладным кольцом
Число сварочных аппаратов в колонне………………………………...1—3
Число агрегатов питание……………………………...…………………………..1—3
Габаритные размеры колонны, мм;
длина…………………………………………..определяется в зависимости от длины трубы и числа сва¬рочных аппаратов
ширина………………………………………………………………….........…………8000
высота…………………………………………………………………..........………….4000
Масса, кг, не более………………………………………………….….……….64000
Источник информации и фотографий: проспект СКБ Газстроймашина «Комплекс оборудования для автоматической сварки порошковой проволокой неповоротных труб большого диаметра СТЫК» 1989г
2009_1/_________2_1.jpg   2009_1/_________1_1.jpg
Александр Кислицын (контакты)
shurik606 вне форума   Цитата
Старый 06.05.2009, 10:04   #182
mechanik
Аватар для mechanik
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 206 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от shurik606
100% не дам, но похож вот на этот..
Да, похоже, это агрегат бесперебойного питания КЭМЗ - КАП-001.
http://www.ua.all-biz.info/zoom_item...start_number=0
Гидравлический кран тоже присутствует, хотя грузовая стрела демонтирована.
mechanik вне форума   Цитата
Старый 06.05.2009, 11:03   #183
SPECNAZ-S
Аватар для SPECNAZ-S
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Спасибо! Скорее всего раньше это был он, а теперь, судя по отсутствию стрелы, просто как передвижная бытовка используется.
SPECNAZ-S вне форума   Цитата
Старый 06.05.2009, 12:56   #184
mechanik
Аватар для mechanik
Ну, вроде бы кое-какое оборудование внутри осталось, судя по тянущимся от кузова проводам..
Старый 13.05.2009, 23:22   #185
DLLA
Аватар для DLLA
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 177 раз(а) в 64 сообщениях
ДТ 54 . последний в колхозе "UZVARA", отремонтировали заволавшимся деталями и передали в музей. Табла ремонтная - сильно потёртая.
2009_1/dt54_img_5870__4_.jpg   2009_1/dt54_img_5870__3_.jpg   2009_1/dt54_img_5870.jpg
DLLA вне форума   Цитата
Старый 14.05.2009, 12:51   #186
mechanik
Аватар для mechanik
Кабинка странная: смесь Т-74 с чем-то вообще непонятным.
А ремонтировался давно, в 76м году, значит, до этого побегал лет десять точно..
Старый 16.05.2009, 22:54   #187
studentBSAU_2
Аватар для studentBSAU_2
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Ребята, подскажите пожалуйста, кто знает, месторасположение тракторов ДТ-54 в Республике Башкортостан или хотябы их "призраков". Наш университет хочет сделать небольшой музей тракторов и автомобилей Так вот первым делом они задались найти 54ку (не важно какого завода) и восстановить.
studentBSAU_2 вне форума   Цитата
Старый 24.05.2009, 17:00   #188
DLLA
Аватар для DLLA
Сообщение от mechanik
По табле, ремонт производился в городе Валка, это на самой границе с Эстонией. А у них такой стиль наблюдается.
Старый 25.05.2009, 19:42   #189
mechanik
Аватар для mechanik
Прислали мне с Каховского завода в ответ на мой запрос следующее:
Четырехпостовой агрегат питания КАП 001 У1, выполненный на базе трелевочного трактора ТТ-4, предназначен для ручной электродуговой сварки в полевых условиях одновременно четырьмя постами. Агрегат может применятся на предприятиях, занятых строительством и ремонтом нефте-, газо- и водопроводов. На раме трактора ТТ-4, установлена грузовая стрела и кузов, в котором размещены: дизель-электростанция, четыре сварочных выпрямителя, две электропечи для сушки электродов, шкаф управления, гидропривод стрелы и шкаф для инструмента. Управление стрелой осуществляется из кабины трактора. Возможность ведения сварочных работ на расстоянии - 50 м от агрегата.
Технические характеристики
1. Пределы регулирования сварочного тока, А 50-315
2. Номинальный сварочный ток, А, при ПВ=60% 315
3. Наибольшая потребляемая мощность каждым из
четырех постов, кВА 24
4. Способ сварки ручная электродуговая
5. Дизельэлектростанция:
мощьность, кВт
ток переменный трехфазный, частота тока, Гц
напряжение, В
100
50
400
6. Грузоподъемность стрелы, кг 1200
7. Тип источника сварочного тока ВДУ-306К
8. Масса, кг 17 500
9. Габаритные размеры, кг 7 200 х 2 700 х 3 900
Старый 21.07.2009, 17:54   #190
Man_in_Black
Аватар для Man_in_Black
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 607 раз(а) в 231 сообщениях
Бодренький ДТ-54 на Алтае.
2009_2/dt-54_9610.jpg
Man_in_Black вне форума   Цитата
Кировский Завод/Петербургский тракторный завод Silver1 Тракторостроениe 501 08.12.2025 23:02
ВТЗ-Владимирский Тракторный Завод Silver1 Тракторостроениe 242 14.11.2024 18:19
КТЗ-Кишинёвский Тракторный Завод Silver1 Тракторостроениe 73 31.05.2010 22:14
МТЗ- Минский Тракторный Завод sergey1001 Тракторостроениe 1046 19.12.2009 01:07
ТТЗ-Ташкентский Тракторный Завод Silver1 Тракторостроениe 38 02.08.2009 00:21
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
