Старый 28.01.2014, 14:57   #181
Pogranichnic
Аватар для Pogranichnic
Сказал(а) спасибо: 376
Два Як-40 от Восточного экспресса, пластик ЛНД, 1:144.
Рецензия будет в первом номере М-Хобби.
Здравствуйте, Дмитрий. С интересом прочитал Вашу статью. В подписи к одному из фото упомянута некая "латексная жидкая маска". Я так понимаю, Вы применили её для маскировки поверхности сложной формы при окраске. Расскажите, пожалуйста, что это за материал, где его добыть и каков он в работе.
Pogranichnic вне форума   Цитата
Старый 28.01.2014, 17:11   #182
Сказал(а) спасибо: 6,996
Поблагодарили 10,113 раз(а) в 2,465 сообщениях
Здравствуйте!
Жидкая маска - это латекс, густая жидкость, после нанесения быстро высыхает, образуя тонкую эластичную пленку, устойчивую к большинству красок. После покраски легко снимается (скатывается пальцем). Выпускают эти составы под разными марками - Maskol (Humbrol), Color Stop(Revell) и т.д. Есть и в магазинах для художников (там обычно дешевле). В данном случае я использовал итальянскую Artists' Masking Latex от Maimeri, купленную в магазине "Черная речка" (в отделе аэрографии).
Достоинства.
Маскирует любые поверхности сложной формы, выпуклые, вогнутые и т.д. Быстро наносится, легко снимается. В случае окраски двигателей использовал как "клей" для фиксации бумажной трубочки-держателя, вставленной в воздухозаборник. Очень хорошо для нанесения камуфляжа с четкими границами пятен.
Недостатки.
Невозможно наносить ровные линии раздела цветов - подплывает, трудно маскировать большие участки, так как начинающий схватываться латекс прилипает к кисточке или шпателю при нанесении следующей порции, и "утягивается" за ним со своего места. Нельзя наносить на поверхности, покрытые Футурой, т.к. в состав латекса входит аммиак, разрушающий Футуру. Иногда проникает в тонкие щели (например, вокруг иллюминаторов), и не хочет оттуда вылезать. При снятии ведет себя, как резина - тянется, и из-за этого с него слетает попавшая на маску краска, и бывает, латекс вытянул, а краска осталась, и тут же норовит прилипнуть, как декаль, куда не надо, поэтому снимать маску надо осторожно, сначала отделив края по всему периметру.
Где просто незаменима - например, надо сделать изогнутую линию раздела цветов по фюзеляжу. Режем кусок тамиевской маскировочной ленты на полоски 1 мм ширины, такие полоски легко изгибаются, и выклеиваем ими границу цвета. Затем кусками уже обычной ширины закрываем то, что не подлежит окраске, не заботясь о точной линии перехода - между тонкой полоской и широкой лентой остается зазор. Вот этот зазор и замазываем латексом.
Andrew5 (29.01.2014), Andrey_B (28.01.2014), Botya (28.01.2014), Pogranichnic (29.01.2014), Денисовец (28.01.2014)
Старый 29.01.2014, 01:56   #183
Andrew5
Аватар для Andrew5
Сказал(а) спасибо: 1,370
Поблагодарили 246 раз(а) в 32 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(41)
Долго лопатил модельные форумы в поисках подходящего материала для нанесения масок с размытыми краями… смотрел мастер классы и т.д. И буквально на днях в качестве масок опробовал “BLU TACK” (БЛЮТАК) для нанесения светлых пятен. Результат меня вполне устроил. На ощупь как… каучук… в советские времена… на стройках, использовали для заделки швов… светло коричневые колбаски в прозрачной плёнке… такой… резина подобный материал. Так вот… размягчил в руке, раскатал в пласт и вырезал модельным ножом рисунок камуфляжа. Далее налепил на модель… и вперёд… пшик-пшик. Снялся без проблем, а там где маленькие комочки зацепились за модель, убрал этим же блютаком. Сей продукт нашёл в магазине строительных материалов, в отделе клеи и герметики. Есть аналог клеящие подушечки UHU Tac Patafix.
Andrew5 вне форума   Цитата
1970 ВИКТОР RUS54 (29.01.2014), Adriano (26.05.2014), artur_kustrich (29.01.2014), BorodaDK (01.02.2014), Botya (29.01.2014), parovoz (29.01.2014), Pogranichnic (29.01.2014), steppenwolf74 (12.03.2014), zheka-pnz (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 08:27   #184
Сказал(а) спасибо: 28,287
Красиво и профессионально!
А я, лет 25 назад, сделал так: взял белую нитро-краску и обмакнув кусок паролона нанёс камуфляжные пятна.........
Andrew5 (29.01.2014), Botya (29.01.2014), parovoz (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 11:51   #185
Andrew5
Аватар для Andrew5
Спасибо ! Аналогично… в те времена, делал то же самое в модельном кружке… правда масштаб был побольше.
Старый 12.03.2014, 16:19   #186
Голяк... - дрова на растопку печки!
Голяк неплохо подошел и для изготовления этих нехитрых вещичек
Andrew5 (14.03.2014), Komthur (12.03.2014), leo-woikin (13.03.2014), ms506 (12.03.2014), Андрей Богомолов (12.03.2014)
Старый 18.04.2014, 02:21   #187
Предваряя вопросы: что такое канитель (http://rcforum.su/showpost.php?p=1062876&postcount=386), объясняю - это абсолютно бесполезное украшение на мице (фуражке) чуть повыше козырька и пониже краба...
У меня из этого безобразия получились замечательные пружины для толкателей отвала АКПМ-3!
alex520 (18.04.2014), kitt409 (24.04.2014), Komthur (18.04.2014), Андрей@ (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 13:43   #188
andrey-58
Аватар для andrey-58
Сказал(а) спасибо: 958
А фуражку не жалко ? Это ж твоя судьба , как-никак... Я свою АЭРОФЛОТ-овскую берегу... И китель... Правда теперь он на пузе не сходится , "сел" что ли в шкафу , а может ещё что с пузом...
andrey-58 вне форума   Цитата
Старый 18.04.2014, 14:10   #189
Когда-то в юные лейтенантские годы практически невозможно было достать шитый золотыми нитями краб (вместо алюминиевого), таки я запасся канителями - шил из них крабы
А как старый моделист выкидывать ничего не привык
Так что и мица и тужурка и другие предметы формы одежды сохранены в девичестве!
andrey-58 (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 14:16   #190
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Вячеслав, а каков диаметр сей проволочки?
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
