Старый 10.09.2013, 22:29   #1851
Вчера в новостях передавали где-то в подмосковье сирень заново вовсю цветет...
Это ты про взрывы намекаешь!?
Не надо нам их...
Старый 11.09.2013, 12:31   #1852
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Долгострой ЗИЛ-131 Р-140...
Последние штрихи. Никогда раньше не обращал внимание, что у Элеконовского зила нет глушителя. Попытался изобразить, ну и вечерок, частично свободный, скоротать. Гнул, как у настоящей машины - количество изгибов и поворотов не поддается описанию, хотя на готовом (или почти готовом, пока только грунтанул) особо и не видно... Может сегодня и дособираю, надоел он уже изрядно. В целом, вроде похоже на оригинал.
Прикол, когда согнул первый, обнаружил, что сделал его симметрично на другую сторону
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
Последний раз редактировалось GBR; 11.09.2013 в 13:00.
GBR вне форума   Цитата
Andrew5 (11.09.2013), Andrey_B (11.09.2013), BON (12.09.2013), Eugene (11.09.2013), koksone (11.09.2013), leo-woikin (11.09.2013), sergikoff (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 12:34   #1853
Последние штрихи.
Глеб, раскрыл схемку и сижу балдею, как же ты это все гнул, подгрунтовывал...
Нет, чтобы на фотографии-то посмотреть
Старый 11.09.2013, 12:37   #1854
sergikoff
Аватар для sergikoff
Сказал(а) спасибо: 1,483
я на свой МАЗ гнул глушак,он меня изрядно достал!!!!
С уважением,Сергей!
sergikoff вне форума   Цитата
Старый 11.09.2013, 12:50   #1855
Ребята, из чего же такого вы этот простейший элемент гнете, что он "достает" и отнимает кучу времени!?
У меня на это уходит самая небольшая толика, как правило, во время перекуров между основными деталями
Старый 11.09.2013, 12:52   #1856
sergikoff
ну я из проволоки гнул)
С уважением,Сергей!
Старый 11.09.2013, 12:58   #1857
GBR
Аватар для GBR
Слава, не понял...какие фотографии? Я вроде по ним и схеме делал...
А муторно было подгибать заднюю часть, которая между колесами выходит.
Кстати, у меня не было проволоки подходящего диаметра, так я из трубки выгнул, типа настоящая система, ну и отверстие на выходе смотрится естественно.
Не могу сказать. что я быстроходный. Долго меряю, прикладываю, снимаю и т.д. и т.п. Проблема, что я про эту трубу вспомнил поздно. Модель уже покрашена и собрана, и там еще и привод от лебедки идет мешается, а труба еще и над карданом к переднему мосту должна пройти, короче долго!
С уважением, Глеб.
Последний раз редактировалось GBR; 11.09.2013 в 13:06.
Andrey_B (11.09.2013), Botya (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 14:06   #1858
Твои, естественно! Процесса...
А вот это замечательно!!!
Я тоже в 72-м зачастую из трубок делаю, смотрится потрясающе!
GBR (11.09.2013)
Старый 11.09.2013, 14:21   #1859
GBR
Аватар для GBR
Теперь дотумкал
Я по схеме разобрался, вот и сделал зеркальный.
а трубка, кстати, нормально гнется, толстостенная, перегибов особо и нет.
С уважением, Глеб.
Старый 12.09.2013, 08:23   #1860
GBR
Аватар для GBR
Добил я свой долгострой. Вроде бы и не все так сложно, но долго - жуть.
ЗИЛ-131 Р-140. все началось с КУНГа от Андраника. Решил сделать быстроконверсию. Ага, не тут то было. КУНГ (кит) оказался без дна. Не беда, сделал днище, крепеж к Агатовской раме поставил. Что-то не то, не хватает чего-то. Поднял фотографии, ну и началось: переделал полностью мачту-антенну, сделал к ней лебедку, еще какие-то штуки-дрюки на ней, собрал лестницу сзади (тогда еще писал, что ошибся в количестве ступеней - нет не ошибся, такая тоже имеет право на существование) добавил по кругу кое что из мелочей - антенки кое-какие, подвод к ним напруги и т.д.
Затем взялся за Элеконовскую раму. Проработал заднюю часть, спасибо деталюшкам от УС. Стало ажурно и аккуратно. доработал немного лебедку, сделал привод и трос с крюком. Не ругайте за обилие алюминиевого раскраса снизу - так захотелось.
Кабина - просто отличная от нашего форумчанина Sergei.S. Внутри не стал ничего особенно прорабатывать, поменял только огромный руль на руль от УС, впрочем как и светомаскировочные фары.
Защита фар - травло от мастерской Петроград.
Что еще...конечно резина от Маэстро. С родной небо и земля.
Кое какие дэки и наклейки-номера....в принципе все. Глушитель от меня я уже показыва, вчера покрасил и установил.
Еще один участник этого проекта - СЕАЛ. Когда брал у них КУНГи взял еще впрок несколько пар ящиков под задницу (пардон) КУНГу.
Да, забыл, мой багажник на кабину и первая проба свернутого и раскрашенного тента, дополнительная фара.
Покраска, как всегда из баллона Мотип хаки и Мотип черная.
Вот вроде бы и все, всех участников процесса-проекта назвал.
Когда приклеил будку к привинченому основанию с ужасом обнаружил, что она проседает назад и на левый бок. Аккуратно отодрал, сделал проставочки, встала как нужно.
Все мелочи, которых немало и не упомянуть...
Ну вобщем как-то так. Мне в целом нравится. Думаю Гена увидит некоторые несоответствия Р-140, так как по незнанию пользовался фотками р-137(правильно?), ну и кое-что по мелочам. По хорошему, надо было КУНГ сделать с нуля, проще было, да бог с ним. Похоже лоханулся с раскраской бампера. Это типично для ЗИЛов из ГДРовской армии, а может я и не прав...может и соответствует.
Пы сы. Фоткал сегодня утром в комнате, на диване, на лоджии на подоконнике...лучше всего получилось на полу...видать лежачее положение для мужиков самое естественное
С уважением, Глеб.
Сказали cпасибо (17):
BON (12.09.2013), Botya (12.09.2013), DIMABAT (12.09.2013), Eugene (12.09.2013), leo-woikin (13.09.2013), MIHAEL35 (12.09.2013), MMA1963 (18.09.2013), Peter_d (16.09.2013), Seras (13.09.2013), sergikoff (12.09.2013), Serzh (13.09.2013), yuriylisboa (12.09.2013), Андрей@ (12.09.2013), Андрон (12.09.2013), Вадим (12.09.2013), Олег1941 (17.09.2013)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
