Старый 21.02.2015, 10:11   #1811
code14
Аватар для code14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 300 раз(а) в 97 сообщениях
... Покупать лак Bosney... И 6 часов шлифовать и полировать модель через 3-е суток после нанесения лака. Ну, теперь критикуйте
Результат после полировки действительно впечатляет. Главное, чтоб этих трех суток оказалось достаточно. Я с "Босни" не сталкивался, но по моему опыту при "холодной" сушке даже двухкомпонентные лаки усаживаются дольше, а "баллончиковые субстанции" (я так понимаю, "Босни" именно таков) сохнут намного дольше, сводя на нет результаты слишком ранней полировки. Здесь многое, конечно, зависит еще от толщины слоя, температуры сушки...
Алексей
code14 вне форума   Цитата
Andrey_B (21.02.2015), evr (21.02.2015)
Старый 21.02.2015, 15:46   #1812
vodolaz75
Аватар для vodolaz75
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 269 раз(а) в 65 сообщениях
Замечательно. Просто показалось что было покрашено зеленым на предыдущих снимках.
Кстати первая машина в семье была копейка именно такого цвета. Насколько помню салон был бледно-грязно зеленный.
Спасибо за ваши посты.
vodolaz75 вне форума   Цитата
evr (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 08:57   #1813
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Сообщение от code14 Посмотреть сообщение
Алексей, спасибо за Ваши толковые замечания. Я догадывался, что часть моих проблем с покраской были связаны именно с усадкой краски и лака.
Посмотрим, как поведет себя покрытие на этот раз.Опасения могут быть связаны только с тем, что вылезет место распила. Такое случалось у меня на ЭИЛе-111. В данном случае это крыша и капот. И то, и другое позволяет повторить полировку и после операций сборки, которую уже активно начал.
Для тех, кто испытывает аналогичные трудности при покраске моделей, расскажу немного подробнее о последнем процессе. Краска в балоне, имевшаяся у меня, на 4-й попытке благополучно закончилась. (Эта попытка показана на фото чуть ранее). Несмотря на замечания, я этой попыткой остался более-менее доволен. Зная, что окончательная усадка произойдет не ранее, чем через неделю, надеялся, что весь рельеф проявится. А шагрень планировал убрать полировкой. Однако, при проведении этой операции, рука дрогнула, гравер с полировочным диском соскочил и повредил водосточный желоб. Итак, снова в перекрас. На этот раз я пошел по проверенному на синей "Волге" пути. Заказал в колеровочной мастерской нитроэмаль и попросил закачать её в баллончик. Огромный плюс нитроэмали в том, что она обладает великолепной укрывистостью при тончайшем покрасочном слое. Эти свойства дают возможность получать ровное покрытие даже при минимальных навыках и даже из баллончика. Другое дело, что она матовая. Но у меня с лаками как-то попроще складывается история. Увы, теперь, в период "импортозамещения", в наших краях заправка краски в баллончики становится проблемой. Они стали дороги, их невыгодно возить и продавать. Да и спрос упал существенно. Так, в результате, было принято решение о покупке простенького аэрографа. Тем более, что об этом мне говорит в последнее время "каждый первый". На компрессор я, правда, пока не решился, приспособив для этих целей обычный шинный насос. Да, он не дает нужного стабилизированного давления в 2 атм., у него нет ресивера, манометра, удобных разъемов, но и задача передо мной была очень уж тривиальная: примитивная покраска в один цвет. Вобщем, с поставленной целью JAS в паре с насосом справились на твердую четверку. Далее - лак. В наличии был Motip. А лучше бы не было! То ли я поторопился и не дал краске подсохнуть, то ли Motip не дружит с нитроэмалями, но на 2-е сутки лак пошел мелкими пузырями. Поворошив память, вспомнил, что "Волгу" лакировал Bosney. Через пару дней нашел и приступил к операции. Здесь стоит сказать, что Bosney тоже малотребователен к профессиональным навыкам моделиста. Даже покрыв модель слишком толстым слоем не стоит раньше времени расстраиваться, через пару дней весь рельеф проявится, а блеск и без полировки будет не хуже "Автолегенд". Но, если Вы задались целью достичь других ориентиров, - хотя бы Миничампс, - не пожалейте времени и сил на полировку. Сначала всю модель надо отшлифовать шкуркой-нулевкой. Под нулевкой имеется в виду бумага с зернистостью не менее 1500. Лучше 2000. (Эти цифры написаны на оборотной стороне "наждачки") Читая ранее темы по полировке я не мог понять, точнее поверить, что только что залаченную модель для полировки нужно опять сделать матовой. Для новичков (каковым до сих пор являюсь сам) акцентирую внимание: да (!), именно так! Сначала - шлифовка, которая делает покрытие матовым. Вы легко заметите при шлифовке, как начинает пропадать шагрень и другие неровности. Не усердствуйте сильно и будьте осторожны в тех местах, где есть выпуклости. Лючок бензобака, подштамповки арок колес, углы, грани - всё это потенциальные зоны риска. Начинайте с ровных больших поверхностей, вроде крыши, чтобы почувствовать верное усилие и частоту. Понять требуемое время шлифования. Как только шлифовка закончена, начинаем полировку. Ндежнее, но ооооочень долго - вручную. Хлопковыми тканями, джинсой, ватными палочками. Если терпения не хватает, можно попробовать электроинструмент. Идеально, если у него регулируются обороты. Тогда, начиная с самых малых, можно найти оптимальные, что значительно сократит время операции. Но, помните, срыв полировочного диска на гранях чреват порчей покрытия и перекрасом! Заключительным аккордом является обработка модели автополиролем. НУ, с этой процедурой знакомы почти все, останавливаться не стану. Только после этого можно брать, модель прямо пальцами, не опасаясь за потерю блеска. Отпечатки пальцев легко удалятся с такой поверхности даже сухой тканью.
Илья
ВИЗИТКА
Последний раз редактировалось evr; 22.02.2015 в 09:02.
evr вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (16):
1970 ВИКТОР RUS54 (22.02.2015), 4enz2 (01.03.2015), Andrey_B (22.02.2015), av2331 (24.02.2015), BorodaDK (22.02.2015), code14 (22.02.2015), koksone (22.02.2015), lawe (22.02.2015), medved001 (22.02.2015), MichaelDem (01.03.2015), Nissan_ELGRAND (22.02.2015), nvkvigor (22.02.2015), VaN (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015), Zlodey (23.02.2015), Денисовец (02.03.2015)
Старый 22.02.2015, 09:42   #1814
evr
Аватар для evr
Некоторые приспособления и материалы для операции полировни представлены на снимках,
Илья
ВИЗИТКА
Сказали cпасибо (26):
1970 ВИКТОР RUS54 (22.02.2015), 4enz2 (01.03.2015), Adriano (22.02.2015), ALeKo-177 (22.02.2015), andreyoff (22.03.2015), Andrey_B (22.02.2015), artur_kustrich (22.02.2015), av2331 (24.02.2015), BorodaDK (22.02.2015), DEE (22.02.2015), gans (22.02.2015), Grey (05.03.2015), Jek (24.02.2015), koksone (22.02.2015), Matthias (23.02.2015), MichaelDem (01.03.2015), Nissan_ELGRAND (22.02.2015), nvkvigor (22.02.2015), Parci (22.02.2015), Rouslan (22.02.2015), SILion (22.02.2015), VaN (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015), vodolaz75 (23.02.2015), Денисовец (02.03.2015), Полковник (23.02.2015)
Не согласен:
Старый 22.02.2015, 10:27   #1815
code14
Аватар для code14
... Опасения могут быть связаны только с тем, что вылезет место распила. Такое случалось у меня на ЭИЛе-111. В данном случае это крыша и капот. И то, и другое позволяет повторить полировку и после операций сборки, которую уже активно начал...
К сожалению, не всегда возможно убрать проявившиеся следы на местах распила и склейки финальной полировкой. Вот в местах, что я отметил на фото, это, увы, не поможет при использовании лака из баллона. Таковые усаживаются до слишком тонкого слоя. Это еще можно было бы убрать после грунтовки (лучше предварительной, окончательная – после исправления подобных мест), а теперь…
Или же если бы модель покрывалась бы двухкомпонентным прозрачным лаком, после усадки которого, можно было бы буквально капнуть им же на проблемные места с последующей шлифовкой и полировкой (занятие, конечно, не для слабонервных)
Алексей
Andrey_B (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015), Денисовец (02.03.2015)
Старый 22.02.2015, 10:33   #1816
Сказал(а) спасибо: 16,956
Под шинным насосом наверное все же имеется в виду автомобильный компрессор? Честно говоря, я не представляю, как одной рукой красить, а другой качать насос..
Когда у меня не было компрессора (нормального, с которым можно красить машину или забор) я как раз пользовался автомобильным компрессором, а в качестве ресивера был обычный бытовой газовый баллон, естественно, тщательно дегазированный. Когда не было даже автомобильного компрессора, я вообще таскался с этим баллоном к брату в автосервис заправиться воздухом. Хватало на грунтовку, покраску и промывку аэрографа.
evr (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 10:37   #1817
evr
Аватар для evr
Алексей, это проблема немного другого плана. Она возникла гораздо раньше покраски. Попросту я эти места не зашпатлевал. Забыл. Когда вспомнил, увидел, осталось лишь развести руки. Благо, именно эти места будут прикрыты противотуманками
Добавлено через 2 минуты
А у меня на даче валяется старый ресивер от дачного погружного насоса7 Тоже, вероятно, можно приспособить. он аж до 10-ти атмосфер.Только надо придумать автоматику включения насоса при падении давления.
...Честно говоря, я не представляю, как одной рукой красить, а другой качать насос..
Дочь. Сын. Жена. Теща.
Илья
ВИЗИТКА
artur_kustrich (22.02.2015), av2331 (24.02.2015), code14 (22.02.2015), lawe (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 10:42   #1818
Без всякой автоматики. Просто надо поставить манометр и посматривать за давлением. Накачал, выключил, увидел, что низковато - включил. Я потом еще приспособил КИПовский редуктор от систем пневмоавтоматики, у него пределы регулировки давления подходящие и производительности для аэрографа достаточно. А в качестве пусковой автоматики есть в продаже реле давления. Только все это городить целесообразно из каких-то доступных бесплатно деталей, иначе соотношение "время - деньги" становтся не в пользу ни времени, ни денег, и проще купить готовый нормальный компрессор.
code14 (22.02.2015), evr (22.02.2015), Shkiper (22.02.2015), Vlad-am (22.02.2015)
Старый 01.03.2015, 17:09   #1819
evr
Аватар для evr
По умолчанию Остекление
Эта часть работ вызвала противоречивые эмоции, Намучившись с подгонкой лобового и заднего стекла, получил всего лишь компромисный вариант. Кроме того, придется поломать голову, как вклеить их аккуратно и без видимых следов.. С другой стороны, боковое остекление далось легко и быстро. Получил максимум удовольствия и от процесса, и от результата.
Бонусом фото переделанного потолка и рычаг КПП. Потолок пришлось переделать, т. к. первая версия не прошла по толщине. Торчала ниже верхних кромок спереди и сзади. Поэтому - декали на тонком пластике.
Илья
ВИЗИТКА
Сказали cпасибо (32):
4enz2 (01.03.2015), Adriano (01.03.2015), Alexandro67 (02.03.2015), andreyoff (22.03.2015), Andrey_B (01.03.2015), artur_kustrich (01.03.2015), av2331 (01.03.2015), BorodaDK (01.03.2015), DEE (01.03.2015), Garage43 (01.03.2015), Grey (05.03.2015), HaruTarra (01.03.2015), Jek (02.03.2015), KOS (11.06.2015), lawe (01.03.2015), leo-woikin (02.03.2015), Matthias (02.03.2015), medved001 (02.03.2015), MichaelDem (01.03.2015), MMA1963 (04.03.2015), Nissan_ELGRAND (01.03.2015), nok_yk (01.03.2015), Pauling (01.03.2015), Rouslan (01.03.2015), shek79 (05.03.2015), SILion (01.03.2015), VaN (01.03.2015), Vlad-am (01.03.2015), Zlodey (02.03.2015), Валерий Беликов (08.03.2015), Денисовец (02.03.2015), Полковник (01.03.2015)
Старый 01.03.2015, 17:58   #1820
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Э..мм.. не разгляжу... На набалдашнике рычага коробки нарисована схема переключения передач?
Garage43 вне форума   Цитата
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
