Сообщение от Т-ИГРище
... и вообще, полный привод обязывает...
Да, полноприводной автомобиль при практически тех же характеристиках и узлах (двигатель и т.д., как в случае с ГАЗ-51/63) расходует больше топлива, дополнительные узлы трансмиссии нужно "крутить", возрастают потери на трансмиссию. Плюс, возникает повышенный расход топлива при движении по бездорожью, когла все узлы и агрегаты автомобиля работают далеко не в оптимальных режимах.
Для военного автомобиля (каким и является ГАЗ-63), важен "запас хода", т.е. расстояние, преодолеваемое на одной заправке топливом. Поэтому, в оснащение 63 и входит дополнительный топливный бак.
"Живучесть" (или, как сейчас говорят, еще и "утилитарность") - немного иные понятия (простота ремонта / обслуживания, нетребовательность к высокому качеству ГСМ, надежность, прочность конструкции и т.д.).
Это так, общеизвестная теория, ничего нового я не сказал.
Сообщение от Zodiac
У меня вопрос: НАПовская модель ГАЗ-63 А имеет лебедку? Индекс " А " это имел ввиду.
P.S. У первых выпусков ГАЗ-51 не было фартуков на подножках
Судя по фото моделей ГАЗ-63А (зеленый, темно-зеленый), НАП лебедки на них не предусматривал, т.е. модель "63" должна быть без буквы "А".
Правильно подмечено!
