Старый 02.04.2014, 13:42   #1791
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
По умолчанию ИЖдевательство
Купил сегодня автолегендовский ИЖ-21251 Комби.
Стрёмная машинка.
В профильных темах коллеги выложили сравнения этой модели с родственниками от ДеА, а я предлагаю сравнить её с аналогом, собранным мной из кита.
Подробно этот собранный кит представлен здесь: http://rcforum.su/showpost.php?p=950535&postcount=756
Там я написал, что кит изготовлен неизвестным "частным мастером" - но именно так он был представлен в магазине Стаса.
А вот только что удалось найти производителя. Это наш коллега Руслан. Вот его пост с описанием:
http://rcforum.su/showpost.php?p=839512&postcount=1
Ну, и собственно сравнение.
Комментировать не буду.
Лишь подчеркну, что на иные особенности собранного кита не стоит обращать внимание, поскольку они передают индивидуальные "особые приметы" конкретного прототипа.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (17):
4enz2 (06.04.2014), ALeKo-177 (03.04.2014), andre50 (02.04.2014), BorodaDK (02.04.2014), Botya (02.04.2014), Canada (04.04.2014), lawe (02.04.2014), Matthias (02.04.2014), MMA1963 (02.04.2014), nvkvigor (02.04.2014), plyus76 (10.04.2014), Rouslan (02.04.2014), Tyumenskiy (02.04.2014), Zlodey (02.04.2014), Андрей Богомолов (02.04.2014), Андрей@ (02.04.2014), Вадим (02.04.2014)
Старый 02.04.2014, 20:59   #1792
О какое чудо откапал . Я и не видел когда ты его собрал. Эти кузова, а в особенности решетки, были отлиты в эпоху раннего мезозоя, до применения литья под давлением и вакуума. Точнее именно первой попыткой использования вакуума при литье объяснялись пузыри как на шоколаде Wispa. Да... было время. Тогда то, что сейчас нераздумывая улетает в мусор из-за единственного пузырька ~0.5-1мм, было радостью. Я Нысу собирал которую Андрей (Homer) отливал по аналогичной технологии- балон грунта Мотип извел- смешивал его с тальком и мазал кистью, а потом вышкуривал. Так что не... нафик этот вакуум- только давление. Как вспомню этот цирк- брр... за 2мин смешать компоненты, залить в форму, откачать воздух, дождаться подъема и спада пены, успеть дать воздух. Очень часто всё заканчивалось на этапе подъема пены и смола застывала, а отсюда тонкие стенки и масса мелких пузырей.
Кузов этот- продукт скрещивания морды Москвич-408 и хвоста легендовского комбика. У комби было странное по форме и ширине лобовое- сильно зауженое. Поэтому хвост комбика пришлось резать вдоль и добавлять вставку, чтоб выровнять ширину крыши. А стекла задние именно вклеивались в проем путем точной и длительной подгонки. Только точно в проем. Ни на одной модели или ките иначе не поступаю, даже Аистовский Маз-200 аналогично переделывал. Это только сейчас появилась возможность отформовать стекла.
Кстати, вопреки частому стремлению многих производителей моделей изготовить формованое остекление одной цельной "ванной", я так не делаю. Каждое стекло отдельно. Очень много примеров (даже ICV), когда такая "ванна" входит в проемы, оставляя щели. Особенно сверху. Так что на волгах готовься вклеивать отдельные стекла- благо сейчас это намного проще- у них "отбортовки" есть по 0,5-1мм .
Rouslan вне форума   Цитата
andreyoff (02.04.2014), Андрей Богомолов (02.04.2014)
Старый 04.04.2014, 14:54   #1793
andreyoff
По умолчанию МАКИЯЖ
Покончу с темой автолегендовского ИЖа-21251.
Некоторые модели не вызывают никакого желания доводить их до ума. Как известно, мёртвому припарки не помогают.
В некоторых случаях, когда прототип особенно интересен мне, а его моделей от иных производителей не существует, я вздыхаю и берусь за капитальный "перепил" с использованием формобразующих материалов.
Но это редко.
В случае с автолегендовским "Комби" не выполняется ни одно из требований. Меня вполне устраивает модель, сделанная из кита Руслана, да прототип не вызывает душевного трепета.
Но при этом я не могу мириться с появлением на полке моделей, выглядящих откровенно нелепо, игрушечно.
Не я первый заметил (задолго до меня к этому выводу пришли многие известные дизайнеры), что на общее впечатдление от экстерьера автомобиля сильно влияют фары и колёса.
Это касается и моделей.
Фары ИЖа малой кровью не улучшить (да и не такие уж они страшные), а вот полностью хромированные колёса и без того сомнительную с точки зрения передачи образа, модель просто убивали.
Словом, я провёл минимальные косметические изменения, позволившие поставить ИЖ на полку и при этом не вздрагивать всякий раз, когда на него упадёт взгляд.
Снял колёса, с дисков снял резину, загрунтовал.
Потом покрасил серебрянкой "Звезда". Потом покрыл диски матовым лаком "Босни". Потом зачернил отверстия в дисках и декоративные "колпачки" на ступицах.
Кроме того, зачернил вентиляционные окна под бампером и нижние половинки дверных ручек.
Вуаля!
Теперь ИЖ не выглядит вызывающе глупо.
P.S.
Не обращайте внимание на качество исполнения. Глаз до сих пор не восстановился, не вижу ни черта.
Константин Андреев
4enz2 (06.04.2014), andre50 (04.04.2014), BorodaDK (04.04.2014), Canada (04.04.2014), MMA1963 (04.04.2014), plyus76 (10.04.2014), Rouslan (04.04.2014), Shkiper (04.04.2014), Tyumenskiy (04.04.2014), Андрей@ (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 15:20   #1794
Маэстро творил наощупь?
Костя, а что у тебя с резиной на этом "комби"? Серая она какая-то....
И второй вопрос - зеркала заднего вида такие и оставишь или заменишь?
Денисовец вне форума   Цитата
Старый 04.04.2014, 15:53   #1795
andreyoff
С резиной - ничего. Немного потёрлась о диски, когда надевал, а чистить лень было.
Зеркала оставлю "родные". Работы с их перестановкой много - нужно дырки на дверях зашпаклёвывать, красить, - а толку мало.
К чему утомительная возня с дристочками, если геометрия модели хромает на обе ноги?
Константин Андреев
MMA1963 (04.04.2014), Андрей@ (05.04.2014)
Старый 04.04.2014, 15:56   #1796
andreyoff
По умолчанию КИММЕРИЯ РУЛИТ
Мечты сбываются!
Недавно я озвучил своё желание заполучить модель УАЗ-3160 "Симбир" от "Киммерии". И вот у меня есть не одна, а две киммерийские модели "Симбиров" - УАЗ-3160 и УАЗ-3162. Спасибо нашему коллеге Дану!
Начну с "презентаций".
Никогда бы не подумал, что модели могут быть настолько нефотогеничными. В своё время (года три-четыре назад), разглядывая фотографии моделей киммерийских симбиров в Интернет-магазинах, я ужасался и содрогался. Всё понятно - мелкосерийное кустарное производство, ручная работа... Это объясняло, но не оправдывало. На снимках модели выглядели нелепыми игрушками, сделанными к тому же не то из мыла, не то из воска.
Договариваясь с Даниилом о покупке моделей, я не ждал никаких "откровений". Полагал, что получу уродцев.
Зачем брал?
Ну, просто интересно стало. Тема УАЗов как-то незаметно начала доминировать в моей коллекции, вот и решил обзавестись реликвиями "до кучи".
Каково же было моё удивление, когда я взял эти модели в руки.
Живьём они смотрятся на порядок лучше, чем на фотографиях!
Подводят детали и техника исполнения. В частности, обе модели сильно портят колёса (диски переразмерены и выглядят так, как будто их сняли с како-то китайской машинки для детей 3-5 лет) и оптика. Передняя, хотя и пластиковая, но очень уж бюджетно выглядит, а задняя и вовсе нарисована на кузове.
А в остальном... Вполне, вполне.
Пожалуй, гальванопластика в условиях мелкосерийного производства имеет равные со смолой право на существование.
У обеих моделей довольно бережно переданы характерные особенности прототипа, любовно проработаны донышки.
И, что немаловажно, обе модели замечательно передают образ прототипов. Если и есть какие-то ошибки пропорций и геометрии, то они незначительны и работают на усиление образа, а не уводят от него.
Итак, сначала УАЗ-3160 "Симбир".
Константин Андреев
4enz2 (06.04.2014), Angel (04.04.2014), BorodaDK (04.04.2014), Canada (04.04.2014), MMA1963 (04.04.2014), plyus76 (10.04.2014), Rouslan (04.04.2014), Tyumenskiy (05.04.2014), Андрей@ (05.04.2014), дан (22.04.2014), Денисовец (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 16:24   #1797
andreyoff
По умолчанию УКРАИНСКИЙ СИБИРЯК
А вот киммерийский УАЗ-3162 "Симбир".
Наличие люка в крыше, кенгурятника и характерная форма колёсных дисков свидетельствуют о том, что это - автомобиль в люксовой комплектации.
Прошу любить и жаловать предшественника и кита от Макс-Моделс, и, тем более, SSM-овской модели.
Константин Андреев
4enz2 (06.04.2014), Angel (04.04.2014), BorodaDK (04.04.2014), Canada (04.04.2014), Matthias (04.04.2014), MMA1963 (04.04.2014), Rouslan (04.04.2014), Tyumenskiy (05.04.2014), Андрей@ (05.04.2014), дан (22.04.2014), Денисовец (04.04.2014)
Старый 04.04.2014, 16:38   #1798
andreyoff
По умолчанию СИМБИРИАДА
Ну а теперь сравнение трёх моделей УАЗ-3162 - от "Автоистории" (черная), от "Киммерии" (зелёная) и кита от Макс-Моделс, собранного мной (баклажанный).
Углубляться в анализ я не хочу.
Заниматься измерениями - тем более.
Сказать могу вот что.
Конечно, по качеству исполнения лучше всех мой кит, но оно и понятно: любовно ковыряться с дристочками единичной модели - дело нехитрое. Я и ковырялся.
Модель "Киммерии" во многом "импрессионистская", не столько скрупулёзно воспроизводящая прототип, сколько работающая на образ.
НО!
Мне кажется, если красить голый кузов самому и самому озаботиться подбором и исполнением всей "фурнитуры", то получится самая лучшая модель - по общему впечатлению. Поставить нормальную оптику, раздобыть правильные диски и резину, и т.д., и т.п. И модель "зазвучит"!
АИстовский "Симбир" производит впечатление промышленной халявы.
Я специально НИКАК не стал его дорабатывать. Пусть остаётся памятником самому себе.
Константин Андреев
Последний раз редактировалось andreyoff; 12.04.2014 в 22:57.
andre50 (06.04.2014), Bender-x100 (05.04.2014), BorodaDK (04.04.2014), Botya (05.04.2014), Canada (04.04.2014), lawe (04.04.2014), Matthias (04.04.2014), MMA1963 (04.04.2014), plyus76 (10.04.2014), Rouslan (04.04.2014), Tyumenskiy (05.04.2014), Zlodey (04.04.2014), Андрей@ (05.04.2014)
Старый 05.04.2014, 00:39   #1799
Костя...., ты с.... анализами осторожнее....
Пусть медицина занимается
А машины неплохие
andreyoff (05.04.2014)
Старый 09.04.2014, 18:10   #1800
andreyoff
По умолчанию Ищу мотороллер
Коллеги!
Срочно нужна модель мотороллера "Турист" (см. фото). Масштаб, цвет и качество значания не имеют.
Скоро исполняется 70 лет моему дядьке.
Он всю жизнь на таком мотороллере ездил и до сих пор ездит.
Я же видел - модели "Туристов" существуют!
Вот только нигде найти не могу.
Константин Андреев
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
