Уважаемые тракторо любители нашол ваш сайт и очень надеюсь на помощ. Хочу создать трактор у меня есьть двигатель от москвича 412 коробка газ 53 задний мост планирую ставить москвичьовский у меня вопрос можно ли на мост поставить кольоса от мтз 82 и выдержат ли полуоси нагрузку? Буду очень вам благодарный всем спасибо.
Даже на первой передаче скорость будет слишком большая (для пахоты), так что нужно ставить дополнительный редуктор. Но если поставить редуктор перед задним мостом, полуоси порвет обязательно учитывая мощность двигателя и протектор ведущих колес (проверено на практике), так что нужно ставить бортовые редуктора (типа конечных передач от т-25). Они не такие большие, как может показаться. Все это верно, если планируется трактор для сельхозработ включая почвообработку, а не только для работы с прицепом.
Здравствуйте про минитрактор с двигателем как у Вас посмотрите здесь на форуме город мастеров
А скажите пожалуста а если поставить вазовскую + газ 53 коробку к москвичовскому мосту он будет роботать? У меня 25 соток планирую сделать плужок к нему.(Или етот вариант долго не пржывьот)?
