Старый 20.10.2014, 12:52   #1771
Аватар для ALE-Ikarus
Сказал(а) спасибо: 15,379
Поблагодарили 9,415 раз(а) в 1,583 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
С Днем Рождения !!!!!Всего наилучшего !!
evr (20.10.2014)
Старый 14.01.2015, 17:07   #1772
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
По умолчанию ВАЗ 21011
2015-й стартовал ВАЗовской "классикой". Напомню, для приведения в божеский вид "Автолегендовского" облика крыша модели была подвергнута продольному распилу. Однако, наложение фото на чертёж убедило, что этого будет недостаточно. Поэтому пришлось пилить и капот с передней панелью и фартуком. Нижняя юбка нужной ширины была взята от второго донора. Армирована проволокой и вклеена. Крыша же и капот "затянуты эпоксилином (тоже укрепленным проволочной арматурой). Теперь габаритные размеры проема лобового стекла, капота, выштамповки и проема под решетку абсолютно соответствуют схеме-чертежу оригинала. Найденная в интернете карта измерений контрольных точек при кузовном ремонте подтвердила правильность параметров. Такие изменения передка привели к необходимости изготовления нового остекления и решетки радиатора. По стеклу задача была решена традиционным уже способом, а решетку, коль скоро все равно мастерить по новой, решено сделать травленой. Процесс запущен. Некоторые другие травленые детали тоже должны приятно облагородить модель. Но об этом позже. Пока же проводится подготовка и доводка проемов стекол, накладок, обвеса и другой внешней мелочи. поскольку модель "срисовывается" с конкретного оригинала на одном из фото можно увидеть заготовки для протвотуманных фар.
ПС Временно для оценки внешнего вида использована решетка от норевского СЕАТа.
Илья
ВИЗИТКА
Последний раз редактировалось evr; 14.01.2015 в 17:25.
evr вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (41):
4enz2 (14.01.2015), ALeKo-177 (14.01.2015), andreyoff (22.03.2015), Andrey_B (14.01.2015), Antton (14.01.2015), artur_kustrich (14.01.2015), av2331 (14.01.2015), Bender-x100 (15.01.2015), BorodaDK (14.01.2015), Colobox (14.01.2015), DEE (15.01.2015), deekha (14.01.2015), Den_nfs (15.01.2015), edgarpo66 (15.01.2015), GBR (14.01.2015), Grey (14.01.2015), Jek (15.01.2015), koksone (14.01.2015), KOS (16.01.2015), lawe (14.01.2015), leo-woikin (14.01.2015), Matthias (14.01.2015), medved001 (14.01.2015), MichaelDem (15.01.2015), MMA1963 (17.01.2015), Nissan_ELGRAND (14.01.2015), nvkvigor (14.01.2015), PauK (14.01.2015), Pauling (14.01.2015), Rouslan (14.01.2015), Sergey_Zinoviev (16.01.2015), Serzh (15.01.2015), Shkiper (14.01.2015), SILion (14.01.2015), Vlad-am (14.01.2015), Zlodey (14.01.2015), Валерий Беликов (15.01.2015), Денисовец (15.01.2015), настоящий сварщик-инженер (14.01.2015), Полковник (14.01.2015), финур (15.01.2015)
Старый 14.01.2015, 19:51   #1773
code14
Аватар для code14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 300 раз(а) в 97 сообщениях
Илья, тут что-то с фонариком на крыле не так, как мне кажется. Вроде бы относительно арки колеса он не так уж и сильно смещен назад, а вот от передка уж очень далековато
Алексей
code14 вне форума   Цитата
4enz2 (14.01.2015), Andrey_B (14.01.2015), av2331 (14.01.2015), Bender-x100 (15.01.2015), evr (14.01.2015), Валерий Беликов (15.01.2015), Полковник (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 23:47   #1774
evr
Аватар для evr
Ваша правда! Придется исправлять. Спасибо
Илья
ВИЗИТКА
Pauling (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 12:23   #1775
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Илья, как всегда получается очень здорово!
Можно тебя попросить сделать фото корпуса изнутри?
Уж очень любопытно посмотреть как вышел стык половинок.
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
evr (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 12:27   #1776
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,199 раз(а) в 4,251 сообщениях
С удовольствием слежу за темой Илья!
Полковник вне форума   Цитата
evr (15.01.2015)
Старый 15.01.2015, 23:23   #1777
evr
Аватар для evr
Фото получается малоинформативным. Швы закрыты латунными пластинами-стяжками.
Илья
ВИЗИТКА
andreyoff (22.03.2015), artur_kustrich (16.01.2015), av2331 (15.01.2015), koksone (15.01.2015), lawe (17.01.2015), Matthias (16.01.2015), PauK (15.01.2015), Sergey_Zinoviev (16.01.2015), Vlad-am (16.01.2015), Полковник (18.01.2015), финур (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 05:25   #1778
Сказал(а) спасибо: 8,944
Илья, я для этих целей использую старые лезвия от Советских станков для бритья. Толщину в данном случае они дают минимальную, а прочности им не занимать. Впервые это применил, когда удлинял кузов Победы в экспериментальный ЗиМ.
gans (16.01.2015), koksone (16.01.2015), lawe (17.01.2015), PauK (16.01.2015), Pauling (16.01.2015), Vlad-am (16.01.2015), АЛИК (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 07:59   #1779
evr
Аватар для evr
Я уже писал выше, Артур, что основной элемент прочности соединения половинок крыши, капота и фартука - это стальная проволока. Ей армирована и крыша, и капот, и фартук. В элементах были сделаны глубокие поперечные пропилы. В них вставлена и вклеена арматура. А вот, поверх всего этого "пирога" наложены уже были пластины из латуни. Так что это скорее страховка, чем элемент прочности. Важнее в данном случае именно толщина пластин, поскольку требуется еще место для формованного элемента потолка. Латунная фольга была взята минимальной толщины.
К тому же, где же искать-то эти старые лезвия? Дома, к сожалению, "раритет" не сохранился )
Илья
ВИЗИТКА
Старый 17.01.2015, 18:54   #1780
evr
Аватар для evr
Впереди покраска....
А пока есть возможность - прикидка потолка.
Фото на этот раз телефонные. Извиняйте )
Илья
ВИЗИТКА
Сказали cпасибо (24):
4enz2 (18.01.2015), Adriano (18.01.2015), and007 (17.01.2015), Andrey_B (28.01.2015), artur_kustrich (17.01.2015), av2331 (17.01.2015), BorodaDK (18.01.2015), Den_nfs (18.01.2015), Grey (17.01.2015), Jek (19.01.2015), koksone (17.01.2015), lawe (17.01.2015), leo-woikin (17.01.2015), Matthias (18.01.2015), medved001 (28.01.2015), MMA1963 (17.01.2015), nvkvigor (17.01.2015), Pauling (17.01.2015), Sergey_Zinoviev (17.01.2015), SILion (18.01.2015), Vlad-am (17.01.2015), zheka-pnz (17.01.2015), Полковник (18.01.2015), финур (17.01.2015)
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
