Старый 29.11.2012, 15:50   #1721
Костя, уровень и объем проделанной работы впечатляет!
Botya вне форума
andreyoff (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 16:57   #1722
modelist-konstruktor
Аватар для modelist-konstruktor
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 200 раз(а) в 67 сообщениях
ну а где? где готовый?
Свободная форма одежды? Хорошо, я приду в одеяле.
Визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=19871
modelist-konstruktor вне форума
Старый 29.11.2012, 17:03   #1723
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Сообщение от modelist-konstruktor Посмотреть сообщение
http://rcforum.su/showthread.php?p=966940#post966940
Здесь и далее.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
andreyoff вне форума
modelist-konstruktor (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 21:33   #1724
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Продолжаю рассказ.
Давно не видел столь масштабного и смелого "перепИла"! С удовольствием проследил за процессом. Немного жаль, что такая уникальная работа воплотилась в единственный экземпляр, стоило отформовать и сделать несколько отливок для большего увековечивания произведения.
Олег1941 вне форума
andreyoff (29.11.2012), Nissan_ELGRAND (29.11.2012), PauK (30.11.2012), VAD36 (04.12.2012), Андрей@ (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 21:41   #1725
andreyoff
Спасибо.
А насчёт "размножения"... Ну не занимаюсь я смолой и формованием - не пробовал даже ни разу.
А когда такая возможность в процессе создания появилась, знающие люди предупредили, что оригинал, сделанный ТАКИМ ОБРАЗОМ, копирования не переживёт. И форма - ещё не известно - снялась бы или нет...
Константин Андреев
Старый 29.11.2012, 22:23   #1726
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Спасибо.
Можно было попробовать особо мягкие силиконы, годные хоть и всего на десяток отливок, но всё же, что-то.
Когда форма уже готова- в смысле, мастер модель правильно залита в силикон, по большому счёту, если и при извлечении мастер чуть повредится - не так страшно: форма то уже готова и есть возможность воспроизвести копии мастера(целого).
Всегда жаль, когда большая работа по созданию чего-то оригинального, остаётся единичным изделием, хотя оставался всего один шаг, до того, что бы эту единицу умножить на N. При тойже работе по созданию кузова, получить результат в несколько раз больший.
Олег1941 вне форума
Старый 30.11.2012, 02:48   #1727
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Степень знаний бы этих людей проверить. скорее всего теоретически где-то слышали лет сто назад. фуфло всё это - форма снимается легко даже в силиконы ПЕНТА и мастер не страдает (это же не в гипс его заливать, блин).
пысы - меньше слушайте "людей знающих", больше - " людей умеющих"
Последний раз редактировалось Ornst_74; 30.11.2012 в 02:50.
Ornst_74 вне форума
Sergei.S (30.11.2012)
Старый 30.11.2012, 08:15   #1728
Да всё можно было переснять, не такое силиконом заливал. Другое дело, что получилось бы при извлечении, но в самом худшем случае, от мастера откололись бы фрагменты. Но если делать форму качественно, то я уже и не припомню когда при формовке запарывал форму. Хотя вспомнил- неделю-две назад с новым и излишне густым силиконом
Rouslan вне форума
Старый 01.12.2012, 04:00   #1729
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
продолжу
это мой с соседом подвал-мастерская, тут и зависаю до трёх ночи обычно
ну а на самой модели продолжил делать кузов, причём по сравнению с предыдущими фото пришлось ломать суперклейную склейку и перемещать кузов на 2 мм вперёд почти впритык к кабине. ну вот так мне показалось будет правильнее. Кроме того сточил нафиг отбортовку на крыльях и они стали "изящнее", ближе к тому, что было в оигинале
из наблюдений - габариты на крыльях выполнены прозрачными деталями и нафиг покрашены полностью чёрной краской - крутая задумка провалена.
теперь вопос к коллегам - никак не соображу, а как кузов мог крепиться к раме? две поперечины не сделал ещё,а вот как это всё привязано было к раме - пока что не очень чётко понимаю.
Ornst_74 вне форума
Сказали cпасибо (19):
23ALEXEY23 (03.12.2012), Aleksei31079 (05.12.2012), andrey-58 (02.12.2012), Andrey_B (01.12.2012), Bender-x100 (04.12.2012), Bigcat (02.12.2012), BorodaDK (01.12.2012), Botya (01.12.2012), DIMABAT (04.12.2012), edgarpo66 (04.12.2012), GBR (03.12.2012), Jek (06.12.2012), leo-woikin (01.12.2012), Nissan_ELGRAND (02.12.2012), PauK (05.12.2012), Peter_d (04.12.2012), Transformer (02.12.2012), Vlad-am (02.12.2012), Андрей@ (02.12.2012)
Старый 04.12.2012, 00:55   #1730
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
сегодня решился и сточил верхнюю поверхность крыльев на плоскость. потом восстановил рёбра жёсткости. чуть позже доработаю их.
спилил заднее крепление кузова и переделал его, установив кузов максимально правильно во всех плоскостях и без перекосов
и уже собирался было ставить поперечины, к которым крепятся крылья задние, но заметил, что ни фига они не становятся, как на фото.
Здесь хочу сделать отступление небольшое.
из всего, что преподавали на УПК в финале школы в конце 80-х на предмете "конструирование" (у нас такое было, год прожило) я принял к применению только один принцип (ну как-то так оно само привилось по жизни и до этого) - МПиО, а по-нормальному - "через ****". метод самый точный, но долгий и расточительный. Это я так, издаля начал. Я не владею построениями начертательной геометрии, хотя трёхмеркой владею и очень неплохо. Я не представляю. как по аксонометрии или фото в 3/4 восстановить объект на чертеже, ну не дано такое, хотя очень хочется уметь.
Вот и в данном случае - визуально я кузов оценил, как кузов 157-го, укороченный на 1 пролёт и так и сделал его. Но когда начал примерять поперечины, то понял, что от кабины до крайней прорези в кузове я был прав, а вот до откидного борта - ошибся, то есть кузов там отрезать нужно ещё почти на сантиметр, практически вровень с рамой, и всё на бортах перераспределять. ну вот где-то так, как отфотошопил. Долбаный МПио в действии
прошу прощения, так и не разобрался, как вставлять фото напрямую в форум с компа.
Ornst_74 вне форума
Adriano (04.12.2012), Andrey_B (04.12.2012), Bigcat (04.12.2012), BorodaDK (04.12.2012), Botya (04.12.2012), edgarpo66 (04.12.2012), Eugene (04.12.2012), Jek (06.12.2012), leo-woikin (04.12.2012), Vlad-am (04.12.2012), Вовик (06.12.2012)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
