Старый 05.04.2020, 23:27   #1711
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,237 раз(а) в 4,256 сообщениях
Приветствую всех посетителей моей темы!
На сегодня к показу два концепта, первый - это уже показанный ранее (но от другого производителя) Asso de Picche, тогда это был Alezan, а сегодня это более растиражированная, и в то же время более аккуратная в плане сборки и покраски копия, от AutoCult.
Сравнительный анализ двух моделей от разных производителей, мой коллега и товарищ по направлению коллекции, Иван, сделал ещё три года назад в своей теме коллекции, у меня же к показу этой модели, "руки дошли" только сейчас...
1973 Audi Karmann Asso di Picche (ItalDesign)
Данный концепт продолжил стиль, заложенный Maserati Boomerang. Название этой модели означает - "Пиковый туз", основой для нее послужила Audi 80. Отличительные особенности Asso di Picche - кузов клиновидной формы с большой площадью остекления, также футуристическая приборная панель в виде цилиндров и сменные, так сказать "хозяйственные", сумки на дверных панелях.
1973 Audi Asso de Picche Ital Design "IAA Frankfurt" (AutoCult) 017/333
Art.-Nr.: 06011
Название: DSC07487 копия.jpg
Название: DSC07488 копия.jpg
Название: DSC07490 копия.jpg
Название: DSC07492 копия.jpg
Название: DSC07495 копия.jpg
Название: DSC07497 копия.jpg
Название: DSC07498 копия.jpg
Название: DSC07500 копия.jpg
Название: DSC07501 копия.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 02.08.2022 в 21:11.
Полковник вне форума   Цитата
Anni (27.04.2020), Antitrend (06.04.2020), carassus (06.04.2020), Colobox (21.05.2020), cuda (06.04.2020), HaruTarra (06.04.2020), james_marechal (06.04.2020), Maksus (06.04.2020), MMA1963 (05.04.2020), ms506 (06.04.2020), parovoz (06.04.2020), Pivoraki (06.04.2020), Seras (05.04.2020), wassermann (25.04.2020)
Старый 05.04.2020, 23:27   #1712
Полковник
Оранжевый концепт я вам уже показывал, при чём от двух разных производителей, это JB-Modellautos и BoS-Models, и даже сделал сравнительный анализ этих двух моделей, вот здесь, ну а теперь пришла пора показать и зелёненького, от третьего производителя этих концептов, а именно от французского малотиражного Alezan.
Этот концептуальный спорткар стал сенсацией Международного автомобильного салона 1991 года во Франкфурте. Низкое спортивное купе с центральным расположением двигателя V6 и впечатляющим алюминиевым кузовом. Когда просочились слухи о возможной постройке серийного Audi quattro Spyder, дилеры Audi получили сотни заявок. Но в итоге было построено всего два прототипа.
Двигатель V6, установленный поперечно за сиденьями, развивает мощность 174 л.с. (128 кВт). Среднемоторная компоновка обеспечивает оптимальное распределение веса.
Алюминиевый кузов на 20–40 процентов легче стального аналога. Поэтому вес автомобиля составляет всего 1 100 килограмм.
На алюминиевую трубчатую раму навешены наружные панели кузова из алюминия. Трехлитровый двигатель от Audi 100 установлен поперечно за сиденьями. Трансмиссия — полноприводная. В съемную стеклянную крышу вмонтирована солнечная батарея, которая питает систему вентиляции салона. Максимальная скорость — 250 км/ч.
Audi Quattro Spyder - это привод на все колёса, что подчёркивается характерной для Audi приставкой Quattro (она появилась ещё в 1980 году), во-вторых, спортивный характер автомобиля. Спайдер (больше известный как родстер) – это полностью открывающийся двухдверный кузов, как правило, только с одним рядом сидений. Правда, кузов Audi Spyder не совсем обычен: он, как и у автомобиля AVUS, целиком выполнен из алюминия. В последние годы всё больше автомобильных компаний экспериментируют с различными конструкционными материалами, заменяя ими сталь.
Двигатель с коробкой передач установлен поперечно за сиденьями, два карданных вала соединяют его с дифференциалами. Задняя ось и самоблокирующийся межосевой дифференциал Torsen: тоже, кстати, заимствованы от «обычного» quattro. Интересно, что даже решётка радиатора «чужая» — она, похоже, взято прямо с конвейера, где собираются Audi 100.
За двумя спортивными сиденьями-раковинами расположен 300-литровый багажник, ещё одна багажная ёмкость есть под крышкой спереди (там, где у переднемоторных моделей стоит двигатель).
Дополнительный комфорт обеспечивает солнечная батарея. На автомобиле Spyder из стеклянных люков с вмонтированными солнечными панелями выполнена вся крыша: энергия солнца питает вентилятор салона. Поэтому в жаркую погоду здесь можно ехать, не открывая окон. А если от жары не спасает даже вентилятор, то нажатием на кнопки опускаются боковые и заднее стёкла, а крыша с солнечной батареей снимается и крепится на задней части кузова.
Щиток приборов, где расположены эти кнопки, решён рационально и без излишеств. Классические приборы с круглыми циферблатами, скругленные углы панели, но – дань «металлическому» дизайну – центральная консоль и рычаг переключения передач выполнены из алюминия.
Характеристики Audi quattro Spyder (1991)
Годы выпуска: 1991
Тип кузова: Двухдверный спайдер
Класс: Концепт-кар
Трансмиссия: Механическая пятиступенчатая с постоянным приводом на все колёса
Длина: 4215мм
Ширина: 1768мм
Высота: 1173мм
Колесная база: 2540мм
Масса: 1100кг
Максимальная скорость: 250 км/ч
Немецкая Википедия утверждает что всё-таки был построен всего один автомобиль Audi quattro Spyder, поэтому привожу цитату здесь:
...В общей сложности был построен только один прототип оранжевого цвета, который был перекрашен в темно-зеленый цвет (гомера металлик) для фотосессий. После этого он снова был окрашен в оранжевый цвет фиджи. Однако, благодаря этим фотографиям в прессе, уверенность в том, что есть несколько транспортных средств, сохраняется и по сей день. Прототип будет выставлен в передвижном музее Audi в Ингольштадте.
1991 Audi quattro Spyder Concept "Frankfurt Motor Show" Gomera-metallic (Alezan) 24/80
Art.-Nr.: AC004
Название: DSC07547 копия.jpg
Название: DSC07548 копия.jpg
Название: DSC07551 копия.jpg
Название: DSC07553 копия.jpg
Название: DSC07556 копия.jpg
Название: DSC07557 копия.jpg
Название: DSC07558 копия.jpg
Название: DSC07561 копия.jpg
Название: DSC07562 копия.jpg
Anni (27.04.2020), Antitrend (06.04.2020), carassus (06.04.2020), Colobox (21.05.2020), cuda (06.04.2020), DrIr (06.04.2020), james_marechal (06.04.2020), kitt409 (06.04.2020), Maksus (06.04.2020), MMA1963 (05.04.2020), parovoz (06.04.2020), Pivoraki (06.04.2020), Seras (05.04.2020), wassermann (25.04.2020)
Старый 06.04.2020, 09:05   #1713
Сказал(а) спасибо: 30,346
Поблагодарили 38,648 раз(а) в 8,680 сообщениях
Шикарные обновки, Олег!
Помню этот Спайдер по вкладышам Турбо, очень доставляла.
Colobox (21.05.2020), Полковник (06.04.2020)
Старый 06.04.2020, 11:10   #1714
james_marechal
Аватар для james_marechal
Сказал(а) спасибо: 3,633
Поблагодарили 3,905 раз(а) в 768 сообщениях
Интересные концепты.
Олег, поздравляю с пополнением!
Особенно спайдер понравился
Напоминает старые Феррари.
Лучше меньше, да лучше.
Список коллекции
Старый 06.04.2020, 16:10   #1715
Полковник
Спасибо, Масим!
Смотри-ка, на вкладышах указаны и некоторые характеристики концепта, в том числе и максимальная скорость - 240 км/ч, хотя во всех встреченных мне описаниях, максимальная скорость автомобиля была указана как 250 км/ч.
Спасибо, тёзка!
Вполне возможно.
james_marechal (07.04.2020), Maksus (06.04.2020)
Старый 16.04.2020, 19:56   #1716
Полковник
У меня уже давно была такая модель, но обычного, бежевого цвета, а когда я увидел малотиражный перевыпуск Minichamps в этом цвете металлик, решил приобрести ещё одну, очень мне нравятся автомобили тех лет.
Audi 100 C1 (Typ F104)
Audi 100 — название семейства легковых автомобилей бизнес-класса, производившихся в ФРГ компанией Audi с 1968 по 1994 годы. Все поколения модели имели определённую техническую преемственность между собой и сохраняли заложенные с самого появления модели базовые принципы — в первую очередь, переднеприводную компоновку с продольным расположением двигателя.
Audi представила 4-дверный седан в ноябре 1968 года, 2-дверный седан в октябре 1969 и 100 Coupé S осенью 1970 года. Автомобиль мог иметь один из следующих 4-цилиндровых двигателей: базовый (1,8 л. 80 л.с.), 100 S (1,8 л. 90 л.с.) и 100 LS (1,8 л. 100 л.с.), купе имело двигатель объёмом 1,9 л. и мощностью 115 л.с. С апреля 1970 года 100LS можно было заказать с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач, поставляемой Volkswagen’ом.
Начиная с 1972 года версии с двигателем 80 л.с. и 90 л.с. были заменены новым двигателем, предназначенного для низкооктанового бензина, объёмом 1,8 л., развивающего мощность 85 л.с. Одновременно был представлен двигатель 100 GL, объёмом 1,9 л., прежде используемый только в Coupé S.
В сентябре 1973 года Audi 100 была немного обновлена: уменьшена радиаторная решётка и изменена форма задних фонарей. Задний торсионный стержень был заменён спиральными пружинами.
С 1975 года базовая модель получила имя 100 L и 4-цилиндровый двигатель 1,6 л. (пришедший из Audi 80).
Ещё до появления полного привода quattro, Audi проводила эксперименты по внедрению полного привода на Audi 100 C1, однако развитие этой технологии было отложено.
Немного ретро фото в тему.
2-й и 3-й снимок, это автомобили выпущенные для североамериканского рынка, поэтому есть различия в бамперах и катафотах (отражателях) расположенных на передних и задних крыльях.
Название: 1968 Audi 100 LS (US) 004.jpg
1968 Audi 100 GL С1 Typ (F104) Topas metallisch (Minichamps) 1 von 252
Art.-Nr.: 430 019160
Название: DSC07569 копия.jpg
Название: DSC07570 копия.jpg
Название: DSC07572 копия.jpg
Название: DSC07575 копия.jpg
Название: DSC07576 копия.jpg
Название: DSC07578 копия.jpg
Название: DSC07579 копия.jpg
Название: DSC07580 копия.jpg
Название: DSC07583 копия.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 02.08.2022 в 21:22.
Anni (27.04.2020), Antitrend (16.04.2020), carassus (16.04.2020), Colobox (21.05.2020), cuda (16.04.2020), DrIr (17.04.2020), HaruTarra (16.04.2020), james_marechal (17.04.2020), Maksus (16.04.2020), MMA1963 (18.04.2020), Pivoraki (16.04.2020), Seras (16.04.2020), wassermann (18.04.2020)
Старый 16.04.2020, 19:56   #1717
Полковник
Ну а появлению этого раритета в коллекции, я безусловно очень рад!
1968 Audi 100 LS С1 Typ (F104) Gelb (EMC-Models/AAM Boyer)
Art.-Nr.: AAM 38
Название: DSC07502 копия.jpg
Название: DSC07504 копия.jpg
Название: DSC07507 копия.jpg
Название: DSC07509 копия.jpg
Название: DSC07511 копия.jpg
Название: DSC07513 копия.jpg
Название: DSC07515 копия.jpg
Название: DSC07517 копия.jpg
Название: DSC07518 копия.jpg
Anni (27.04.2020), Antitrend (16.04.2020), carassus (16.04.2020), Colobox (21.05.2020), cuda (16.04.2020), cyberman 77 (16.04.2020), DrIr (17.04.2020), HaruTarra (16.04.2020), james_marechal (17.04.2020), Maksus (16.04.2020), MMA1963 (18.04.2020), Pivoraki (16.04.2020), Seras (16.04.2020), wassermann (18.04.2020)
Старый 17.04.2020, 08:37   #1718
james_marechal
Олег, поздравляю!
Обе модели по-своему классные!
Список коллекции
Полковник (17.04.2020)
Старый 17.04.2020, 18:12   #1719
Полковник
Олег, поздравляю!
Большое спасибо, тёзка!
james_marechal (21.04.2020)
Старый 18.04.2020, 10:14   #1720
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,830
Поблагодарили 12,123 раз(а) в 3,326 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Ох, красивые Ауди. Всегда нравились машины 60-70-х, самое золотое время. А у Ауди что нравится, то что стиль держат, приемственность видна.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
Полковник (18.04.2020)
Метки
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
