Старый 25.10.2013, 12:39   #161
Сказал(а) спасибо: 16,809
Все прекрасно видно на фото.Ошибка в радиусе -0,85мм. по самому широкому месту.
Работа огромная и кропотливая, результаты интересные. Почему я решил "докопаться" именно до этого фото: некорректно измерять 0,85мм линейкой с ценой деления 1мм! Нагляднее и весомее было бы использовать соответствующий инструмент либо формулировку типа "свыше 0,5мм", раз уж на другой стороне линейки есть такие деления.
Но это замечание, конечно, не умаляет значения всей работы в целом.
Старый 25.10.2013, 13:09   #162
Сказал(а) спасибо: 6,998
Поблагодарили 10,141 раз(а) в 2,465 сообщениях
На самом деле, линейка с делениями 1 мм вполне позволяет измерять с погрешностью не более +-0.1мм. Проверял микрометром. Если, как говаривал небезызвестный Левша, "глаз пристрелявши"
Старый 25.10.2013, 13:23   #163
Так можно и вообще без линейки измерять, глаз пристрелявши. Иногда кажется, что некоторые производители так и делают.
LANTAL (25.10.2013), Баркас (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 14:08   #164
VaN
Аватар для VaN
Сказал(а) спасибо: 1,501
Альбомов(фоток): 1(2)
Тут как бы на этом фото и линейка не нужна, и так видно...
Вообще, модель в целом неплохая. Если смотреть на нее в фас или 3/4. И с расстояния полтора метра. Не ближе. (ИМХО)
Зад модели прятать в любом случае.
Porsche 911 Turbo (993) - разве не верх инженерной мысли?
VaN вне форума   Цитата
Старый 25.10.2013, 18:49   #165
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
Промерил травленые дворники которые установлены на модели.Сверил с чертежами.
Хваленые SSMом травленые дворники оказались не совсем от ЛиАЗ-677М.
Основной поводок длиннее на 2,5мм а щетка длиннее на 0,5 мм. .
Решил заменить на стеклоочистители "Петроградъ" и не думать.
После удаления штатных дворников из отверстий в кузове обнаружил,что отверстия в диаметре огромные почти 1,3мм. Тоненькая "ножка" дворников от "Петроградъ" и огромная дырка в кузове наводили на всякие разные мысли о способах крепления дворников на кузове.В итоге придумал очень простой и надежный способ.
Подобрал проводок в ПВХ изоляции который подошел по диаметру отверстия в кузове.Удалил медную жилу и внатяг вставил в отверстие.С внутренней и внешней стороны обрезал лезвием заподлицо.
В отверстие оставшиеся от медной жилы просто вставил ножку стеклоочистителя "Петроградъ".Все держится без клея под действием внутреннего напряжения ПВХ и при желании стеклоочистители можно поворачивать и менять их позицию.
Никакого клея,все очень просто и функционально.
Всем советую менять штатные на стеклоочистители "Петроградъ" т.к. штатные не в размере и длиннее чем нужно.
Последний раз редактировалось Pauling; 25.10.2013 в 20:24.
Pauling вне форума   Цитата
43масштаб (26.10.2013), Andrey_B (25.10.2013), BorodaDK (26.10.2013), Komthur (25.10.2013), lellik79 (25.10.2013), SlavOK-77 (26.10.2013), ПАЗ-657 (25.10.2013), СМЕРШ (26.10.2013)
Старый 26.10.2013, 18:39   #166
СМЕРШ
Аватар для СМЕРШ
Сказал(а) спасибо: 1,919
Павел, можно выложить фото установленных новых поводков?
Видимо, придётся проделывать такую операцию с дворниками ЗИС-155 от КБ, ибо колодцы для крепления дворников на них просто убивают.
С уважением, Андрей.
СМЕРШ вне форума   Цитата
Старый 26.10.2013, 20:04   #167
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
Сказал(а) спасибо: 7,928
Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
Смотрите фото 2, это они))
С уважением, Сергей.
Т-ИГРище вне форума   Цитата
СМЕРШ (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 11:05   #168
Pauling
Аватар для Pauling
Одно из самых "засадных" мест на модели-это козырек крыши.
Неверная форма козырька является основной причиной того,что вся верхняя часть передка визуально кажется приплюснутой.
При виде сбоку точка начала козырька на модели по горизонту оси водослива смещена вперед на 2 мм., в следствии чего,угол наклона козырька изменился.
Учитывая и ошибку в высоте крыши на те же 2 мм.(см. пост №78 ) козырек получил неверную форму и размер.
Именно по этим причинам визуально верхняя часть передка кажется слегка приплюснутой.Добавьте к этому ошибку в ширине окошок маршрутоуказателя на 0,6 мм. и ошибку в ширине самой панели маршрутоуказателя на 0,5мм.
Казалось бы,ну миллиметры,ну есть небольшие ошибки но именно эти миллиметры в итоге сделали верх передка искаженным а визуально верх передка приплюснутым.
p.s. Промерил дверь водителя попутно.Расхождений не выявил.
Последний раз редактировалось Pauling; 27.10.2013 в 11:48.
Antton (27.10.2013), arcadt (27.10.2013), BorodaDK (27.10.2013), Deringer (27.10.2013), lellik79 (27.10.2013), SlavOK-77 (15.11.2013), VaN (28.10.2013), Witalson (28.10.2013)
Старый 27.10.2013, 16:12   #169
VaN
Аватар для VaN
Один в один как на КБ и в последствии на "Сове" плоский задок а именно центральный лист задка.
Павел, посмотрел я на центральную панель задка модели ЛиАЗ-677 от КБ - не совсем она плоская.
У SSM так же или совсем плоская?
Старый 27.10.2013, 19:18   #170
Pauling
Аватар для Pauling
Сообщение от VaN Посмотреть сообщение
Почти так-же. И у КБ и у SSM неверно.Позже проанализирую и задок если коллегам будет интересно.
arcadt (27.10.2013), jekushka (04.11.2013), lellik79 (27.10.2013), Sanek777 (28.10.2013), VaN (28.10.2013)
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
