Старый 16.10.2011, 17:10   #1651
Сообщение от AlexChek Посмотреть сообщение
Нельзя ли попросить к-л комментарии
... чертежи, схемы...
Botya вне форума
Старый 16.10.2011, 18:01   #1652
andre50
Аватар для andre50
Сказал(а) спасибо: 2,118
Альбомов(фоток): 3(66)
По умолчанию Botya, AlexChek
Язва ты, Слава, на теле человечества!
Добавлено через 46 минут
"Подводные камни" конечно же были. Во-первых, никаких более-менее путних чертежей в интернете нет. Есть только схема пассажирского салона (вид сверху и сбоку). Да и фотографий не так уж и много. И самое главное - нет вида снизу! А там, как раз, - самое интересное. Сама рама от модели ГАЗ-66 для автобуса коротковата: фаркоп оказался под днищем и на 5-6 мм не доставал до задней стенки автобуса. Конечно, нужно было по-правильному отрезать раму у задних креплений задних рессор и удлинить ее. Я же ограничился тем, что срезал ненужные под днищем задние буфера. А к моменту осознания этой мысли я раму уже намертво вклеил, отрывать ее побоялся (как правило, при такой операции что-то еще выламывается) и просто удлинил раму надставкой, выведя фаркоп в нишу задней стенки. Ну и показал крепление фаркопа трубой (проволочкой). Но и это еще не все! В описании автобуса ее конструктором я узнал, что было изготовлено специальное подъемно-крепежное устройство запасного колеса, защищенное авторским свидетельством конструктора. А кроме смутного вида нижней частички этого устройства на некоторых фотографиях, нигде ничего нет! Пришлось додумывать. Колесо должно "выпадать на себя" при открытом капоте посредством, по-моему, ручной лебедки с храповым механизмом, на целой системе рычагов и шарниров. А весит колесо 106 кг, поэтому без этого устройства колесо под капот одному водителю не засунуть и оттуда не вынуть. Ну и буксирные проушины должны быть! Ну и вот, что-то похожее сделал (см. фото). По крайней мере, похоже на то, что видно на фотографиях и чертеже. И последнее: на доноре аккумуляторный ящик находится сверху рамы рядом с запасным колесом. А здесь он находится по левому борту и обозначен крышкой на борту автобуса. Пришлось ящик сделать из модельного пластика. Ну вот, кажется и все! К положительным моментам кита хочу отметить стекла с рамочками: аккуратно их обрезав, вклеив на прозрачном бесцветном лаке, можно получить очень аккуратные окна. Прокраской рамок другими способами так аккуратно не получилось бы! Ну и сам кит потребовал очень немного подгонок: сделан очень аккуратно, все ко всему подходит безо всяких зазоров, практически только облой срезал.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
Последний раз редактировалось andre50; 23.10.2011 в 13:51.
andre50 вне форума
AlexChek (17.10.2011), Andrey_B (16.10.2011), Botya (16.10.2011), GBR (17.10.2011), lawe (01.11.2011), steppenwolf74 (22.10.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), Денисовец (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 19:08   #1653
andre50
Аватар для andre50
По умолчанию Botya
Слава, хоть ты и известная язва, по твоей просьбе сделал:
С уважением.
Желаю, чтоб все.
andre50 вне форума
Botya (16.10.2011), GBR (17.10.2011), SHTURMBRIKETCHIK (07.11.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), Доцент (19.10.2011)
Старый 16.10.2011, 19:20   #1654
от язвы слышу
Андрей, спасибо огромное!
Botya вне форума
andre50 (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 20:06   #1655
andre50
Аватар для andre50
По умолчанию AlexChek
Для сравнения: слева рама ГАЗ-66 вставлена в автобус без переделок, справа - доделанная мной.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
andre50 вне форума
Andrey_B (17.10.2011), GBR (17.10.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), VladimirUS (17.10.2011), Доцент (19.10.2011)
Старый 17.10.2011, 11:07   #1656
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Раздумывал - раздумывал, куда поместить свое изделие и решил, пусть это будет сборка кита с небольшой доработкой. Прицеп МАЗ-5205А Киммерия доработанный и перекрашенный. Добавил, запаску, топливный бак, переделал стояночные опоры, поставил другие рессоры, теперь они работают как балансирная тележка, ну и конечно Харьковскую резину.
Подробности в визитке.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума
Сказали cпасибо (23):
andre50 (17.10.2011), andrey-58 (19.10.2011), Andrey_B (17.10.2011), artur_kustrich (17.10.2011), BorodaDK (19.10.2011), den38rus (23.10.2011), DIMABAT (19.10.2011), edgarpo66 (17.10.2011), Eugene (24.10.2011), Jek (18.10.2011), maks-v (24.10.2011), mihorider (20.10.2011), Mixail (17.10.2011), Montajnik (31.10.2011), NickHarley (18.10.2011), sergikoff (30.05.2013), SHTURMBRIKETCHIK (07.11.2011), SkOrPioN (17.10.2011), tuser (18.10.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), Гусарыч (17.10.2011), Доцент (19.10.2011), финур (06.05.2012)
Старый 17.10.2011, 11:14   #1657
andre50
Аватар для andre50
По умолчанию GBR
И получилось очень даже реалистично!
С уважением.
Желаю, чтоб все.
andre50 вне форума
GBR (17.10.2011)
Старый 19.10.2011, 10:28   #1658
andrey-58
Аватар для andrey-58
Сказал(а) спасибо: 958
...Прицеп МАЗ-5205А Киммерия доработанный и перекрашенный....
!!! И ещё бы крылья светлые , как на прототипе.
andrey-58 вне форума
GBR (19.10.2011)
Старый 19.10.2011, 11:54   #1659
GBR
Аватар для GBR
Да там вся и проблема, что прицеп неоднократно модернизировался, и первые крылья отдельные круглые, потом цельные на две оси, а потом как на этом, отдельные щиточки. Прицеп Киммерийский - поздний. Я в визитке написал, что задачи его переделывать я не ставил. Просто однажды очень удачно уронил, вернее он сам:icon_redface:, упал со стула. Два угла тента помялись, начал править - один порвал. ну и результат - подгонка под экспериментальный МАЗ. Переделки не очень значительные.
По секрету скажу, что раму-основу я вклеивать в прицеп не стал. Если мне подвернется еще такой прицеп, я переделаю раму под ранний и одену этот тент. Чтоб соответствие было полным. Кстати, небольшая доработка:
С уважением, Глеб.
GBR вне форума
andrey-58 (21.10.2011), Cobra (01.11.2011), Eugene (24.10.2011), lawe (21.10.2011), maks-v (24.10.2011), sergikoff (30.05.2013), vladimir54RUS (11.12.2011)
Старый 23.10.2011, 17:46   #1660
23ALEXEY23
Аватар для 23ALEXEY23
Сказал(а) спасибо: 1,176
Поблагодарили 7,579 раз(а) в 847 сообщениях
Вектор...
[URL=
23ALEXEY23 вне форума
andre50 (23.10.2011), BorodaDK (24.10.2011), byzoon (23.10.2011), Cobra (01.11.2011), GBR (24.10.2011), lawe (23.10.2011), okyp (30.10.2011), Sanek777 (23.10.2011), SHTURMBRIKETCHIK (07.11.2011), Transformer (23.10.2011), tuser (23.10.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), VladimirUS (24.10.2011), Вадим (24.10.2011), Доцент (30.10.2011)
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
