Старый 15.01.2013, 12:47   #1631
всю эту маету не видно будет на стоящей на полке модели, но надо...
Андрей, здесь главное осознание наличия сделанного!
Andrey_B (15.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:50   #1632
Сказал(а) спасибо: 16,949
Сообщение от Dima-29 Посмотреть сообщение
Андрей привет!
Краз конечно хороший, и начало хорошее, но может стоить ходовку пересмотреть? Рессоры сделать наборные, над мостами покумекать...
Декабрь 2010. КрАЗ-255.
Botya (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 12:52   #1633
Критику я стараюсь воспринимать конструктивно...
Январь 2013. КрАЗ-6322.
Думаю, с ходовой на этом закончено.
Botya (21.01.2013), GBR (21.01.2013), pavel72rus (01.11.2021), Андрей@ (21.01.2013), Олег1941 (29.01.2013)
Старый 21.01.2013, 13:10   #1634
karatik99
Аватар для karatik99
Сказал(а) спасибо: 3,990
Андрей, карданы получились кривые, попробуй использовать спицы от зонта (по размеру подходят).
С уважением, Геннадий.
karatik99 вне форума   Цитата
Andrey_B (21.01.2013), Денисовец (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 13:13   #1635
Андрей, а кардан оставишь в таком виде!?
Я обычно на кончик кардана накручиваю самоклеющуюся фольгу и ножиком делаю пазики, получается неплохая имитация
Старый 21.01.2013, 15:30   #1636
С карданами, согласен, проблема. Попробую что-нибудь сделать. Где только зонтик надыбать...
Старый 21.01.2013, 17:08   #1637
Зачем обязательно зонтик!?
В цветочных магазинах есть проволока, которой оборачивают стволы гербер, чтобы дольше держались. Материал великолепный (на моем фото кардан как раз-таки из нее), и по диаметру тебе подойдет, пластичный, но между тем плотный. С девушками, мило улыбнувшись, всегда договориться можно!
Старый 21.01.2013, 19:55   #1638
Сказал(а) спасибо: 9,127
шарниры возьми камазовские, они достаточно крупные, можешь один размножить в смоле и будет у тебя много шарниров) опыт же есть?))) Само тело кардана должно быть около 2мм в диаметре, еще у кардана есть место шлицевого соединения и тут диаметр меньше, проволка и надетый на нее кембрик, который можно отрезать где нужно и при этом диаметр уменьшится))) диаметр проволоки и кембрика подбирать опытным путем, кембрик тот что нужно зажигалкой греть
Вообще ходовая краза богата элементами, при этом все не такое уж маленькое, даже в масштабе, подстать самому автомобилю, поэтому стоит кое-что переделать, ....проволка разного диаметра спаянные под 90 градусов дадут тебе крышку оси балансирной подвески и реактивную тягу в сборе))) вообщем давай решай проблемы, а не отлынивай)
lawe вне форума   Цитата
Старый 21.01.2013, 20:39   #1639
Вот тут я что-то не въеду - крышка оси балансирной подвески как может быть из проволоки? Вот она на рисунке под номером 4.
Старый 21.01.2013, 21:35   #1640
на схему не поглядел)))) Но сделать реактивные тяги надо именно таким способом))) и кронштейны треугольной формы выточить не сложно
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
