Старый 27.10.2007, 23:47   #151
Stasis
Аватар для Stasis
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Одного слоя вполне достаточно . Пусть модель полежит в обувной коробке два-три дня на батарее отопления.
Stasis вне форума   Цитата
Старый 28.10.2007, 00:37   #152
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Сообщение от Foxbat
Зашкурил, обезжирил одеколоном, нанёс из баллончика грунтовки. Подождал день. Ногтем сцарапывается.
Что не так? Мало времени дал на высыхание? Больше слоёв надо?
Одеколоном не обезжириш. Одеколон кроме спирта содержит эфирные масла - а это жир. Спирт испаряется а жир остается. Тоже самое со смывателем лака для ногтей. Когда-то это был дейсивительно чистый ацетон. Но теперь то что продают только пахнет как ацетон а его совсем не содержит. Зато содержит экстракт из семен подсолнечника (это для охраны ногтей перед черезмерным высыхением) а это тоже жир. Лучше обезжиривать бензолом (не бензином!), ацетоном или смесью спирта и эфира.
Yogi вне форума   Цитата
Старый 31.10.2007, 21:03   #153
Ko6a
Аватар для Ko6a
подскажите пожалуйста,если мне нужно покраить квадратик 5x5 мм на милицейском москвиче желтой краской,как вообще это делать?нужно купить баллончик с краской и попшикать?если кто то сталкивался уже с цветом москвича а8,подскажите краску,серию краски...за ранее благодарю
Ko6a вне форума   Цитата
Старый 01.11.2007, 10:52   #154
Artur
Аватар для Artur
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Ko6a
Smeshnoj ti
Хочешь рассмешить Бога....?
Расскажи ему о своих планах!
Artur вне форума   Цитата
Старый 01.11.2007, 11:39   #155
Ko6a
Аватар для Ko6a
Artur,почему я смешной?=) просто я еще не умею красить и боюсь испортить этот дорогой мне москвич... от чумы то я его уже избавил,осталось покрасить ....
Старый 01.11.2007, 12:39   #156
Arkadiy
Аватар для Arkadiy
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 86 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Ko6a
Не представляю, как можно избавить модель от "чумы"...
По краске - лучше пойти с моделью в магазин, торгующий автомобильными красками, и подобрать по цвету краску в "подкрасочном" флаконе - по виду и объёму они похожи на флаконы лака для ногтей.
Arkadiy вне форума   Цитата
Старый 02.11.2007, 07:53   #157
Ko6a
Аватар для Ko6a
балончики по объему похожи на флакон лака для ногтей?это специальная краска для моделей?
Старый 02.11.2007, 08:21   #158
Arkadiy
Аватар для Arkadiy
Это краска для автомобилей, для подкраски мелких сколов и царапин.
Можно, конечно, и модельную краску подобрать по цвету, но среди автомобильных реальный выбор, по-моему, побольше.
Можно и самому смешать нужный цвет и оттенок (хоть из автомобильных, хоть из модельных красок), но без опыта это почти невыполнимая задача.
Старый 02.11.2007, 13:46   #159
Ko6a
Аватар для Ko6a
ниче,прорвеемся!!!!и опыта наберусь заодно...а можно как то без аэрогрофа это как то покрасить?т.е. там идет кнопка,выпускаящая эту краску,или обязательно аэрографом?
Старый 07.11.2007, 15:36   #160
alex_penza
Аватар для alex_penza
Сказал(а) спасибо: 183
интересная фигня у меня получилась с покраской Чайки Газ 14.
красил без грунтовки правда, но...
капот и крышка багажника - почти идеально легла, не претензий (3 слоя краски и два лака) но кузов - блин как луна - весь в кратерах и не поймешь в чем еще. Естественно что в таком виде оставлять нельзя - буду смывать, и уже грунтовать. Но кстати под старой краской открылась страшное зрелище, просто ужос - я в шоке от того как производили эти чайки, везде следы доработки металла, заводская краска оказывается ТААКККИИИМ слоем нанесена была о_О просто ужас. Днище вроде не облезло - трогать не буду.
Вопрос такой, простите если повторюсь - какое время должно пройти между грунтовкой и первым слоем краски, через какой промежуток времени можно накладывать второй (и последующие) слои, как лучше сушить - интенсивно (с феном) .. просто на батарейку закинуть или при комнатной температуре.
ЛАК - буду красить черной матовой краской, поэтому лак по любому буду применять, а вообще так ли он нужен, и как определить содержит ли краска уже лак или нет?
Еще один момент. Подскажите способы закрепления окрашиваемых изделий, я делаю так, беру пасатижи, надеваю на них полиэтиленовый пакет, закрепляю в них деталь, и закрепляю резинкой денежной/банковской. единственный раз делал по другому - когда красил кузов Чайки - в месте крепления винтом - привинтил там проволоку металлическую. Подскажите более удобные способы крепления, плиз.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
