Старый 07.10.2012, 10:48   #151
Pauling
Аватар для Pauling
Сказал(а) спасибо: 2,174
Сообщение от amigo_s Посмотреть сообщение
Задний поручень видимо всё-таки пострадал
На месте него планирую поставить подиум как на оригинале поэтому с легкостью сразу удалил этот фрагмент.
Последний раз редактировалось Pauling; 07.10.2012 в 10:50.
Pauling вне форума   Цитата
amigo_s (07.10.2012)
Старый 07.10.2012, 10:51   #152
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Воот, и я про оригинал имел в виду...
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 07.10.2012, 10:56   #153
_Евгений_
Аватар для _Евгений_
Сказал(а) спасибо: 754
Сравнил,померил кузов модели ради любопытства.Для проверки размеров использовал заводской чертеж ЗиУ-9 годный на 16 марта 1975 г.
Радиусы у окон не совпадают совершенно,длинна окна пассажирского салона короче.
Стойки кузова между окнами пассажирского салона шире.Если сравнивать размер расстояния от центра бруса стойки с чертежом то получаем: Оригинал 1470мм., модель 1462мм.Почти попали,но не учли размер самого окна,которое по ширине получилось почти на 2мм. уже.
Окна (с учетом резинки уплотнителя)на модели в пересчете к размеру 1:1 составляют 1376мм., оригинал должен быть 1462мм.
1462-1376=86 - это и есть те 2мм. на которые и уже боковые окна на модели.
Насчет точности размеров по кузову мне вспомнился занятный эпизод. Когда я проводил исследования по кузовам модификаций ЗиУ-682, то при обмерах одного "корча" обнаружил весьма прелюбопытный момент.
При номинальном световом проеме каркаса в 1430 мм, заложенном в техдокументации, (межстоечный 1470 минус толщина стойки в 40 мм). Реальный замер проемов дверей дал результат порядка 1420 мм (плюс-минус погрешность рулетки). Тогда я измерил все остальные оконные проемы и второй дверной проем. Результат оказался тот же.
Несоответствие списал на погрешность рулетки и измерений, однако на этом не успокоился. В следующий раз приехал к исследуемому ископаемому экспонату, прихватив с собой 5 рулеток (2 из которых - советские с гарантированно стандартной градацией) и длинную технологическую металлическую линейку. Сколько ни перемерял - результаты получались одни и те же.
Таким образом, реальная машина в базе составляла 5985 мм вместо положенных 6025 (т. е. короче на 40 мм), а в длину она была короче на целых 60 мм! Сэкономили стране металла.
У другого исследованного образца с размерами было все в порядке.
Павел, подиум делать не нужно. У этой машины нет штангоуловителей. Задняя стенка была в толщину каркаса + обшивка (т. е. 44 мм) и с изгибом профиля наружной поверхности. Можно присобачить "металлический" кожух, прикрывавший откидную ступеньку для ползания на крышу. На фото его видно. (Фото из Интернета)
Последний раз редактировалось _Евгений_; 07.10.2012 в 22:44. Причина: Не вставилось фото
_Евгений_ вне форума   Цитата
amigo_s (07.10.2012), Dennka (07.10.2012), Focus_nik (07.10.2012), NickHarley (07.10.2012), Pauling (07.10.2012), Penza-58 (07.10.2012)
Старый 07.10.2012, 11:06   #154
Penza-58
Аватар для Penza-58
Сказал(а) спасибо: 4,979
Евгений что скажете по этой теме http://rcforum.su/showthread.php?p=954688#post954688 ?
Penza-58 вне форума   Цитата
Старый 07.10.2012, 11:14   #155
_Евгений_
Как это? На фото выше видо же, что поручень стоит на ножках. Может быь к боковым панелям он тоже крепится (на своём не могу разглядеть), но и к полу тоже.
Имелось ввиду на реальной машине. Там крепление двумя торцевыми фланцами в боковые простенки на уровне окон и в перемычку между задними окнами стандартным кронштейном поддержки потолочного поручня.
Добавлено через 6 минут
Пока новостей нет.
amigo_s (07.10.2012), Focus_nik (07.10.2012), NickHarley (07.10.2012), Pauling (07.10.2012), Penza-58 (07.10.2012)
Старый 07.10.2012, 11:15   #156
amigo_s
Аватар для amigo_s
Сказал(а) спасибо: 731
В варианте без ШУ вроде не было подиума...
P.S. Извиняюсь, пока писал, Евгений уже ответил.
amigo_s вне форума   Цитата
Старый 07.10.2012, 11:36   #157
Pauling
Аватар для Pauling
Ну значит без подиума В любом случае нужно переделывать эти поручни поэтому и удалил сразу с модели.
Старый 07.10.2012, 11:43   #158
_Евгений_
Я Вас, увы, огорчу. Переделывать надо не только эти поручни, но практически и все остальные, в том числе и дугу в проходе задней двери.
С соответствием оригиналу у них полный завал...
Старый 07.10.2012, 11:52   #159
Kegar
Аватар для Kegar
Сказал(а) спасибо: 1,316
фото сравнение
trolleybus_ziu_9.14.product.lightbox.jpg   trolleybus_ziu_9_ziu_682v_.9.product.lightbox.jpg
Kegar вне форума   Цитата
Старый 07.10.2012, 12:04   #160
Pauling
Аватар для Pauling
Ну народ то от модели в восторге а вы говорите завал.
_Евгений_ (07.10.2012)
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
