Старый 12.09.2009, 14:13   #151
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Лаком сразу покрывал напечатанную надпись на декальной бумаге. После нанесения декали на модель лаком не покрывал. ("Казань брал, Шпака не брал")
Adriano вне форума   Цитата
Старый 15.09.2009, 15:55   #152
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию декаль
Медленно но верно двигаю процесс изготовления декали.Вот мои попытки сделать декаль на борту копейки.Это как бы макет для декали будущей.Кто нибудь знает более быстрый способ,чем подгонка её вручную к размерам дверей и крыльев?Потратил на это в общей сложности часов 6 за два дня.Причем левая сторона по размерам отличается от правой как я выяснил.Т.е полоса с правой стороны не подойдет на левую если её отзеркалить.Сделал снимок еще с монитора.Это водительская сторона.Распечатывал и вручную подгонял арки колес и ручки дверей.Предполагаю полосу синего цвета на белом кузове.Надпись по задумке должна стать белой,из за прозрачности её.
edge вне форума   Цитата
Старый 15.09.2009, 15:58   #153
edge
Аватар для edge
По умолчанию декали
что за дурь?это не то!!!
2009_2/edge_test___________________________________.jpg   2009_2/edge_test___________________________________.jpg   2009_2/edge_test__________________________________.jpg
Старый 15.09.2009, 16:04   #154
edge
Аватар для edge
По умолчанию декали
О!теперь то что надо.глюки напали.Это бумага обычная , проба пера так сказать.На декали распечатаю и эту заготовку как шаблон использую.Теперь еще правую сторону подогнать....
Старый 15.09.2009, 16:24   #155
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
По умолчанию Re: Лак
Сообщение от edge
Лак акриловый?не портит надпись?сколько ждали перед нанесением лака?
Да не ждал нисколько. Сразу лаком задул из балончика Босни. Только надо ложить лак строго перпендикулярно и тонким слоем чтоб не поднималась пленка.
copia вне форума   Цитата
Старый 15.09.2009, 17:07   #156
edge
Аватар для edge
По умолчанию Ясно
Ясно,спасибо.только я теперь по декали загнался.если результат удовлетворит,тату бумагу не стану применять,есть таки кондовость в ней некая.на фото незаметная.но опыт полезный.
Старый 15.09.2009, 19:13   #157
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
Кто-то где-то говорил, как под декаль точную копию сделать. Как в детстве монеты рисовали... карандашиком по бумаге, которая к плоскости приложена а потом отсканировать...
Андрей
ВИЗИТКА
bobrov-65 вне форума   Цитата
Старый 15.09.2009, 20:11   #158
edge
Аватар для edge
По умолчанию Декаль
Фото с монитора там вроде видно контур.это уже векторный рисунок со скана,обводил.все равно подгонять надо.арки ручки.бумагу прижал сильно к кузову и рукой тер.проявился рисунок.затем его обвел и замерял.и рисовал на компе
Старый 17.09.2009, 00:12   #159
bobrov-65
Можно липкую бумагу взять, типа скотча, чтоб не ерзала и расправить хорошенько... только снимать осторожно нужно. Я думаю , результат лучше будет.
Андрей
ВИЗИТКА
Старый 17.09.2009, 01:00   #160
edge
Аватар для edge
По умолчанию скотч
Скотч наклеить на поверхность на которую нужна декаль?а дальше?снимаю скотч с прорисованым контуром накладываю на декальную бумагу он липнет к декали и ...?Или я что то не понял....
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
