Старый 11.01.2008, 11:46   #151
Man_in_Black
Аватар для Man_in_Black
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 607 раз(а) в 231 сообщениях
Сообщение от DED_ALDYR
Там такие извращения затеряются! А здесь на виду!
Туда им и дорога, извращениям.
Man_in_Black вне форума   Цитата
Старый 11.01.2008, 12:47   #152
ASCH
Аватар для ASCH
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Re: 646
Сообщение от Serega5612
Сообщение от ASCH
Помогите определить марку трамвая!
Этот тамвай выпускался на ЧСЗ, марка его не известна.
Ну тогда это еще не был ЧСЗ, тогда это был машиностроительный бельгийского общества...
Вот марку бы!
ASCH вне форума   Цитата
Старый 11.01.2008, 20:06   #153
ASCH
Аватар для ASCH
По умолчанию ljjsdfj
Вот еще из одесского!
2008_1/177_7767.jpg
Старый 11.01.2008, 20:27   #154
KuP9lB4uK
забанен
Аватар для KuP9lB4uK
Реплика ретро говорите? А вот зацените нашу!
2008_1/dsc01209.jpg   2008_1/s5001988.jpg
KuP9lB4uK вне форума   Цитата
Старый 12.01.2008, 00:12   #155
Man_in_Black
Сообщение от KuP9lB4uK
Ну и мутант!!! Закос КТМ-5 (или даже КТМ-8 ) под КТМ-1.
Старый 12.01.2008, 08:25   #156
KuP9lB4uK
забанен
Сообщение от Man_in_Black
ААААА!!! НЕ УГАДАЛ!!!! Изначально это эрвэзэ-шестемдва.
2008_1/s5002243.jpg
Старый 12.01.2008, 14:27   #157
DED_ALDYR
Аватар для DED_ALDYR
Внимание одесситам! Я вчера видел 4030 у ворот ВАРЗа! Его модернизировали(уже!) Скоро будут фото(завтра, наверное)
Трамваи есть в русских селеньях
Их Татрами нежно зовут
"Богдан" на ходу остановят
И бампер ему оторвут
DED_ALDYR вне форума   Цитата
Старый 12.01.2008, 16:08   #158
DED_ALDYR
уд.
Старый 12.01.2008, 16:11   #159
DED_ALDYR
К сюжету на стр. 4
http://rcforum.su/modules.php?name=F...r=asc&start=45
Есть женщины в русских селеньях
Их Волгами нежно зовут
Трамвай на ходу остановят
Старый 12.01.2008, 18:31   #160
ASCH
Аватар для ASCH
По умолчанию 1233
Т6Б5
В СССР эта модель по не совсем ясным причинам получила наименование Т3М. Помимо ЧКД, лицензионная "отвёрточная" сборка производилась Южным машиностроительным заводом, Днепропетровск.
Технические характеристики Татра Т6Б5
Габариты, мм:
Длина кузова - 15300
Длина по сцепным приборам - 16400
Ширина - 2500
Высота - 3145
Высота пола над уровнем головки рельса, мм - 900
Пассажировместимость, чел. (при 8 чел/кв.м.) - 166
Число мест для сидения - 40
Минимальный радиус поворота, м - 20
Тяговые электродвигатели - 4x45 кВт, коллекторные, тип TE023.
Конструктивная скорость, км/ч - 65
Максимальный преодолеваемый уклон, % - 8
Масса вагона, тонн - 18.4
Диапазон рабочих температур, OC - -40..+50
вот еще с какого то сайта
Опять про Т6Б5
Трамвайный вагон типа T-3M
Вагон Т-3М, выпускаемый СП "Татра - Юг", - это современный городской электрический вид транспорта, по своим техническим характеристикам не имеющий аналогов на территории бывшего Союза; экологически чистый, обладающий повышенной комфортностью, хорошим дизайном, надежностью в эксплуатации; экономичен, безопасен при работе на маршрутах с тяжелыми условиями движения, особенно на уклонах. По своим техническим, эргономическим параметрам и дизайну, вагон Т-3М стоит в одном ряду с лучшими европейскими образцами, при этом цена его значительно ниже.
Вагоны Т-3М, производимые совместным предприятием "Татра-Юг", успешно эксплуатируются в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Днепродзержинске, Николаеве, Одессе и Донецке.
Основные технические данные Длина вагона без сцепки 16400 мм
Длина кузова вагона 15300 мм
Ширина кузова вагона 2480мм
Высота кузова вагона 3145 мм
(новые колеса диаметром 700 мм)
Расстояние между осями шкворней 7500 мм
База ходовой тележки 1900 мм
Диаметр новых колес 700 мм
Ширина колеи 1435 мм
1524 мм
Номинальное напряжение 550 В
на контактном проводе +170 В
-150 В
Напряжение вспомогательных цепей 24 В
Мощность тяговых двигателей 4X45=180 кВт
Максимальная скорость 65 км/ч
Количество сидений 40
Количество мест для стояших пассажиров (8 пасс, на м2) 128
Масса пустого вагона 18,4 т
Стальной сварной конструкции из изогнутых профилей с обшивкой из листовой стали. Имеет современную форму,большие окна, которые обеспечивают стоящим пассажирам хорошую видимость из вагона.
Вагон снабжен тремя четырехстворчатыми складывающимися дверями, обеспечивающими быстрый и удобный вход и выход пассажиров. Отопление пассажирского салона осуществляется с помощью отопительных резистивных элементов, размешенных в отопительных каналах и боковых стенках вагона. Кабина водителя отапливается и проветривается с помощью отдельного агрегата. Вагон оборудован удобными сидениями. Освещение салона осуществляется с помощью ламп дневного света. Предусмотрена полуавтоматическая сцепка.
Использованы тяговые двигатели типа ТЕ 023 с индивидуальной вентиляцией. Соединенные попарно-последовательно тяговые электродвигатели отдельных ходовых тележек управляются одним тиристорным импульсным преобразователем (для каждой пары), размещенным в шкафу с индивидуальным охлаждением совместно с контакторами "езда-тормоз", контакторами переключения указателя поворота, коммутационными дросселями и конденсаторами. За счет переключения контакторами силовых цепей без токовой нагрузки, значительно продлевается срок их службы.
Для зарядки аккумуляторной батареи и питания цепей 24В применен статический преобразователь 600/26В мощность 3,9 кВт, гарантирующий высокую эксплуатационную надежность и повышение электрической эффективности.
Электрооборудование вагона снабжено системой защиты от юзов и проскальзывания, реагирующая на разницу в числах оборотов отдельных колесных пар. В результате этого повышается безопасность эксплуатации при торможении и уменьшается износ колес. Довольно простой и целесообразной конструкции. Подрессоренные винтовыми пружинами и резиновыми элементами колеса гарантируют тихий и спокойный ход. Тяговые двигатели размещены на тележках в продольном направлении и соеденены с коробками передач с помощью карданных валов.
Вагон оборудован следующими видами тормозов;
тормозом электродинамическим,
тормозом механическим-дисковым,
тормозом рельсовым-электромагнитным.
Все данные являются лишь ориентировочными
А вот его схема
а цветная схемка сделана Романом Мешкевичем
2008_1/t6b5.jpg   2008_1/shema-3.gif
Бумажные автобусы, троллейбусы и трамваи. kuban-g1a1 Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1636 26.03.2015 14:49
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
