Старый 10.08.2011, 10:56   #1581
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
Конструктив учтен. Спасибо!
Dima-29 вне форума
Старый 10.08.2011, 21:53   #1582
Ramirez389
Аватар для Ramirez389
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(4)
Сообщение от Transformer Посмотреть сообщение
- ГАЗ ГЛ-1 от Vector-Models ((куплено на "Ритмонексе"))
сам жду когда в наличии появится если не секрет:сколько стоит?
и можно ли где-нибудь купить напрямую от производителя, а не через магазин?
Ramirez389 вне форума
Старый 11.08.2011, 07:04   #1583
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
Сообщение от Dima-29 Посмотреть сообщение
Дима, так скажи пожалуйста размеры Форы, я готов взять кит если он будет верен...
MAXIM вне форума
Старый 11.08.2011, 08:33   #1584
andre50
Аватар для andre50
Сказал(а) спасибо: 2,118
Альбомов(фоток): 3(66)
Иж 21261 Фабула. Кит из Нижнего Новгорода.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
Последний раз редактировалось andre50; 11.08.2011 в 13:44.
andre50 вне форума
Andrey_B (11.08.2011), BorodaDK (11.08.2011), edgarpo66 (11.08.2011), lawe (12.08.2011), Mr_Grin (11.08.2011), Pavel_626 (16.08.2011), SHTURMBRIKETCHIK (11.08.2011), SkOrPioN (13.08.2011), vladimir54RUS (11.12.2011), Дмитрйи (11.08.2011), Доцент (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 09:20   #1585
Сказал(а) спасибо: 8,937
Поблагодарили 18,293 раз(а) в 2,850 сообщениях
Иж Фабула. Кит из Нижнего Новгорода.
Андрей, а какой именно? Их два из Новгорода.... И оба разные.
Хотелось бы услышать о впечатлении во время сборки этого кита....
artur_kustrich вне форума
Старый 11.08.2011, 09:30   #1586
SerB75
Аватар для SerB75
Сказал(а) спасибо: 503
Поблагодарили 140 раз(а) в 48 сообщениях
Артур, судя по толщине проемов задних стекол, кит от vanamingo (у второго от volga стекла накладные).
А вот впечатления хочется услышать тоже.
C уважением, Сергей.
Все, что не делается - делается к лучшему в этом лучшем из миров!
Ищу старые рисованные коробки "Автомобили СССР" для номерных Москвичей:
красную рисованная "Автомобили СССР" от Москвича А5
фиолетовую рисованная "Автомобили СССР" от Москвича А3
универсальную "Автомобили СССР" с желтой полосой
юбилейную 1917-1977
Продаю: Молоток
SerB75 вне форума
artur_kustrich (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 09:49   #1587
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от MAXIM Посмотреть сообщение
К сожалению реального размеры двери не знаю, знаю только то что "родная" Нивовская удлинена на 300 мм так? Имея электронный штангенциркуль замеряю дверь Нивы-2121 - 22.01 мм. Замеряю дверь Нивы Бронто - 29.35 мм. Разница в длине 7.34 мм, что в масштабе 1 к 1 - 315 мм. Итого я "прошляпил" в реале 15 мм или 0.3 мм в масштабе...Вот такая математика
Мнение одного человека, с которым я согласен: Искажение размера за счет оконного проема двери, а точнее ее высоты. Но тут уже изъян у Автолегендовской Нивы. Попытаюсь это доработать в будущем.
Так же еще нюанс. На модели порог покрашен черным цветом, на фото Стаса - серый. Так же препятствует нормальному восприятию длинны-высоты кузова.
Максим, надеюсь помог:icon_wink:
Вот так.
Dima-29 вне форума
MAXIM (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 11:20   #1588
andre50
Аватар для andre50
По умолчанию artur_kustrich
Артур, кит действительно приобретен у Николая (Vanamingo) в клубе на Солдатской. В кит входят задние фонари, задние катафоты и задний дворник, а также "правильная" консоль с приборами, которую, как позже и салон, окрасил водорастворимой Звездой нужных оттенков (панель сверху черная, фасад под приборами - светло-серый, салон - комбинация из светло-серого и темно-серого). Задний дворник пришлось немного подгонять по месту: чуть укоротил и изменил угол посадки щетки на держатель. Катафоты оказались великоваты, пробовал сточить, но деталька мелкая, точить неудобно. Сделал другие, поменьше, из пленки для окошек, потом покрасил их и фонари прозрачной красной Tamiya color X-27, сверху, после высыхания - лаком на водной основе Pebeo artist. Приклеил их на этот же лак, подложив под них подложки из Бареметалла. Фонари только чуть-чуть обработал по периметру (снял облой), подошли запросто. Собирал кит без донора (он приехал позже). Переживал, подойдут ли стандартные стекла. Оказалось - все подошло без проблем. Единственное - отрезал от стандартных задние маленькие окошки по задней стойке дверей. Ручки дверей и передние повторители поворотников на передних крыльях - Бареметалл, гос. номер - Ваша декалька из какого-то набора, точно не помню. Номер - еще без флага (сообразно времени выпуска) . Ручки перед Бареметаллом сначала обозначил черным перманентным маркером, получился черный ободок, как на доноре). Этим же маркером прорисовал рамки окон. Кстати, это надо делать уже после покрытия кузова лаком, иначе маркер "поплывет". Позже, с прибытием донора, обесцветил фары (вернее, поворотники) Лаской. Собрался кит очень легко и без проблем. Я видел кит от Volga52 на форуме. Там задние стеклышки накладные и уже с рамочками, что меня порадовало, но больше про него ничего сказать не могу ни хорошего, ни плохого: в руках не держал. А этим очень доволен! Практически не пришлось ничего шпаклевать и исправлять. Краска belton №5020 легла сразу и с блеском, даже без грунтовки, как впрочем, и на все остальные киты этого производителя. Сказывается качество смолы и опыт мастера. Кстати, у Vanamingo появился кит Иж Фабула универсал 4х4, производитель Nevalga. Вот думаю, может приобрести?...Ну вот, вроде бы и все!
С уважением.
Желаю, чтоб все.
Последний раз редактировалось andre50; 11.08.2011 в 12:43.
andre50 вне форума
artur_kustrich (11.08.2011), BorodaDK (11.08.2011), Mr_Grin (11.08.2011), SerB75 (11.08.2011), sotex (27.08.2011), vladimir54RUS (11.12.2011)
Старый 11.08.2011, 14:09   #1589
.... Кстати, у Vanamingo появился кит Иж Фабула универсал 4х4, производитель Nevalga. Вот думаю, может приобрести?...Ну вот, вроде бы и все!
Андрей, спасибо за рассказ.
По поводу 4х4 я уже расхотел его брать.... Потому как днище там аналог днищу на модели ГАЗ-2495 от ИСВ - полная импровизация мастера...
Если появится днище нормальное, то тогда посмотрим...
andre50 (11.08.2011), lawe (12.08.2011)
Старый 11.08.2011, 19:25   #1590
MAXIM
Аватар для MAXIM
Вот так.
Помог, спасибо! мои сомнения развеял, при случае возьму кит форы.
MAXIM вне форума
Dima-29 (11.08.2011)
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
