Старый 04.05.2011, 00:29   #1561
igorzhukov
RC-Эксперт
Аватар для igorzhukov
Сказал(а) спасибо: 1,162
Поблагодарили 11,838 раз(а) в 2,141 сообщениях
АРС-14 с самодельной подбамперной установкой для тушения травы.
АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -1.jpg   АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -6.jpg   АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -7.jpg
АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -8.jpg   АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -12.jpg   АРС-14(131) Шеметово ПЧ№252 -13.jpg
igorzhukov вне форума
Alex_kharkov (04.05.2011), Fanat_cars (04.05.2011), KievFireDesign (04.05.2011), Maxime (06.05.2011), Mihail (04.05.2011), Nikola (09.05.2011), Seras (04.05.2011), seu (04.05.2011), sptv (04.05.2011), votuskam (11.05.2011), Доцент (23.05.2011), Евгений Леонтьев (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 00:51   #1562
igorzhukov
RC-Эксперт
Вот ещё один монстр от УралПожТехнки АЦ-6-100(4320), но на этот раз более редкий, образца 2007 года, с насосом в заднем отсеке.
С машины сняли дистанционно управляемый лафетный ствол производительностью 100 литров в секунду располагавшийся над насосным отсеком, и как всегда, приварили дополнительные патрубки под "обычные рукава".
АЦ-6-100(4320) Хотьково ПЧ№266 -4.jpg   АЦ-6-100(4320) Хотьково ПЧ№266 -2.jpg   АЦ-6-100(4320) Хотьково ПЧ№266 -8.jpg
Alex_kharkov (04.05.2011), KievFireDesign (04.05.2011), Maxime (06.05.2011), Mihail (04.05.2011), nekit116 (04.05.2011), Nikola (09.05.2011), Seras (04.05.2011), seu (04.05.2011), sptv (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 01:03   #1563
igorzhukov
RC-Эксперт
АЦ-8,0-70(4320)
Недавно я выкладывал здесь АЦ-8,0-70 на шасси КАМАЗ-43118 от УралПожТехники.
А вчера нашёлся аналог на шасси Урал-4320-1912 от той же конторы.
Машина новая, меньше полугода. Пока использовалась мало, сейчас стоит в резерве. Но во время одной из моек "керхером" отвалился большой кусок краски... (на фото заметно тёмное пятно около заглушки для фары на правом крыле).
АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -1.jpg   АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -5.jpg   АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -7.jpg
АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -13.jpg   АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -11.jpg   АЦ-8,0-70(4320) Хотьково ПЧ№122 -насос.jpg
Alex_kharkov (04.05.2011), Fanat_cars (04.05.2011), KievFireDesign (04.05.2011), Mihail (04.05.2011), Seras (04.05.2011), seu (04.05.2011), sptv (04.05.2011), votuskam (11.05.2011)
Старый 04.05.2011, 01:42   #1564
Mihail
Аватар для Mihail
Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили 131 раз(а) в 47 сообщениях
, Товарищи производители, а что жёлтую полосу нельзя что ли после покраски приклеить в одну линию под габаритными огнями (на передних дверях), и под световозвращателеми (на дверях второй кабины) ?
Сзади нужно нужно противоподкатный брус ставить с толщиной стенки минимум 10мм. Зачем нужен противоподкатный брус под машиной ? Он должен выставляться хотябы на уровне пеналов, что при езде задним ходом (тьфу-тьфу-тьфу) не мялась вся задняя часть надстройки.
Задние блоки фонарей нужно поднимать куда-нибудь выше, и защитить.
Только большинству производителей такая модернизация не нужна... они просто скажут
Последний раз редактировалось Mihail; 04.05.2011 в 02:02.
Mihail вне форума
Старый 04.05.2011, 03:17   #1565
Mihail
Аватар для Mihail
Побояню
http://www.epps.ru
Mihail вне форума
KievFireDesign (04.05.2011), Seras (04.05.2011), seu (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 08:46   #1566
Fanat_cars
Аватар для Fanat_cars
Сказал(а) спасибо: 758
Поблагодарили 975 раз(а) в 310 сообщениях
Сообщение от Mihail Посмотреть сообщение
Побояню
http://www.epps.ru
Если не ошибаюсь, это же северная АЦ?
Fanat_cars вне форума
Старый 04.05.2011, 10:59   #1567
KievFireDesign
Аватар для KievFireDesign
Сказал(а) спасибо: 2,021
Поблагодарили 761 раз(а) в 219 сообщениях
Побояню
http://www.epps.ru
Чего только люди не выдумают только чтобы самим не делать приличную доп.кабину!!! О чем можно говорить о производителе пож.автомобилей если он не может сделать толковую доп.кабину...
Очень люблю пожарные автомобили и всякую спецтехнику
KievFireDesign вне форума
igorzhukov (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 11:15   #1568
Mihail
Аватар для Mihail
Сообщение от KievFireDesign Посмотреть сообщение
А почему дополнительная кабина должна быть производства именно завода изготовителя ?
И чем плоха вторая кабина как кабина шасси ?
Mihail вне форума
Старый 04.05.2011, 11:55   #1569
igorzhukov
RC-Эксперт
Да это без разницы кто сделает вторую кабину - изготовитель шасси или пожарной надстройки. Главное что бы она была удобная и функциональная. А кабина на этом чуде бестолковая - машина безкапотной компоновки, но из-за такой кабины по длине не имеет преимуществ перед капотными. Сколько расчёт в этой машине? 6-7 человек?
Конечно не хочется опять указывать "Варгашам" на "Магирус", но всё же в качестве примера, благо кабины шасси здесь имеют одни корни.
Вот почему бы не сделать так??? Кабина у этого "Магируса" как минимум на метр короче, но при этом позволяет разместить до 11 человек расчёта.
sptv (04.05.2011)
Старый 04.05.2011, 12:56   #1570
Mihail
Аватар для Mihail
Конечно не хочется опять указывать "Варгашам" на "Магрус", но опять же в качестве примера, благо кабины шасси здесь имеют одни корни.
Машину не видели, кабину изнутри не видели, но она сразу бестолковая, неудобная, не функциональная.
В тактико-техническом задании к конкурсу по «Созданию пожарно-спасательного автомобиля в климатическом исполнении ХЛ» оговорено число мест: 6-7.
С такой площадью остекления как на Магирусе только и работать где бывает и за -60.
А ради несколько десятков машин стоит ли тратится на приобретение пресс форм, прессов, производить свои стёкла для дверей, внутреннюю обшивку, сваривать каркас кабины, потом устанавливать двери, уплотнения ?
Все эти заморочки отразяться как на цене, как и на времени производства, причём не в лучшую сторону.
В такой большой кабине скорее всего будут располагаться ещё и 5 запасных баллонов к аппаратам.
Что же вы других не ругаете что используют кабины как и на шасси ?
А разница в кабинах менее чем метр.
Mihail вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
