Старый 28.04.2019, 00:27   #1541
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,051
Поблагодарили 23,175 раз(а) в 4,249 сообщениях
У меня был мичман-литовец..... Таки любимое его выражение: "Билат капкасский"
Интересное однако выражение , судя по переданной интонации означает что-то вроде - "вот это да" но с подтескстом "итить твою мать!"?
Полковник вне форума   Цитата
Botya (28.04.2019)
Старый 01.05.2019, 15:01   #1542
james_marechal
Аватар для james_marechal
Сказал(а) спасибо: 3,633
Поблагодарили 3,936 раз(а) в 768 сообщениях
Тезка, повторюсь, фургоны классные!
Поздравляю с пополнением гаража четырех колец!
Лучше меньше, да лучше.
Список коллекции
Полковник (01.05.2019)
Старый 01.05.2019, 20:06   #1543
Полковник
Большое спасибо, Олег!
james_marechal (01.05.2019)
Старый 20.05.2019, 19:38   #1544
Полковник
Audi e-tron quattro concept: Electric driving pleasure with no compromises
Если верить директору по техническому развитию Audi Ульриху Хакенбергу, все эти игры с электрическими силовыми установками на большом кроссовере - неспроста: серийная версия e-tron quattro увидит свет в 2018 году в виде купеобразного Audi Q6.
Экспериментальный прототип получил активные аэродинамические элементы, которые регулируют набегающие потоки и позволяют добиться беспрецедентно низкого коэффицента лобового сопротивления 0,25. Вдобавок Audi e-tron Quattro стал первым в мире автомобилем, оснащенным матричными фарами головного света из органических OLED-светодиодов. Такие же элементы использованы в передней панели интерьера и "парящей" центральной консоли.
Салон у кроссовера строго четырёхместный и стилистически является развитием интерьеров предыдущих концептуальных проектов e-tron. По бокам от полностью цифровой приборной панели расположились два дисплея в алюминиевых рамках - левый отвечает за управление всеми системами автомобиля, в том числе за переключение фар головного света, а на правый выведено управление мультимедиа и навигации.
Силовая установка состоит из трёх электромоторов, один из которых установлен на передней оси и два - на задней. Постоянная суммарная мощность достигает 435 л.с., но при необходимости установка способна временно выдавать 503 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В режиме максимальной мощности кроссовер набирает первые 100км/ч за 4,6 секунды, а максимальная скорость электронно ограничена на 210 км/ч.
При этом дальность хода может достигать 500 километров, а на полную зарядку литий-ионных батарей от специальной станции на 150кВт уходит всего 50 минут. Кроме того, кроссовер оснащён системой беспроводной индукционной зарядки Audi Wireless Charging.
Название: http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_150918170913-frankfurt-motor-show-concept-cars-5.jpg
2015 Audi e-tron Quattro Concept "Frankfurt Motor show" (Looksmart)
Product Code: LSAUDIET
Название: DSC05872 копия.jpg
Название: DSC05874 копия.jpg
Название: DSC05877 копия.jpg
Название: DSC05879 копия.jpg
Название: DSC05880 копия.jpg
Название: DSC05884 копия.jpg
Название: DSC05886 копия.jpg
Название: DSC05888 копия.jpg
Название: DSC05891 копия.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 02.08.2022 в 15:31.
Anni (15.07.2019), Antitrend (20.05.2019), carassus (20.05.2019), cuda (20.05.2019), DrIr (20.05.2019), james_marechal (21.05.2019), Maksus (20.05.2019), MMA1963 (20.05.2019), Seras (20.05.2019), toliktr (26.05.2019)
Старый 20.05.2019, 19:39   #1545
Полковник
Среда, 19 Сентябрь 2018 04:54
В понедельник состоялась премьера серийного автомобиля нового поколения. Audi AG представила в американском Сан-Франциско, штат Калифорния, кроссовер будущего - Audi E-tron с электрическим приводом и ценой от 74800$ в Европе.
Audi e-tron Quattro - первая модель ауди с электрическим приводом, подходящая для повседневного использования. Производство е-трон начато в Брюсселе со скоростью примерно 200 машин в день.
Характеристики Audi E-tron
Длина машины 4901 мм, ширина 1935 мм, высота 1616 мм. Объем багажного отделения 600 литров и 1725 со сложенными сиденьями. По размерам новинка больше кроссовера Audi Q3, так как в основании кузова находится литий-ионная батарея, но она все равно попадает в категорию среднеразмерные кроссоверы. В базовой комплектации на E-Tron устанавливается пятиступенчатая пневмоподвеска с диапазоном регулировки 76,2 мм, которая подстраивается под дорожные условия.
Автомобиль оснащен двумя асинхронными электродвигателями, по 1 на каждой оси. Потребляемая мощность переднего 125 кВт, заднего 140 кВт. В целом, машина работает с мощностью около 265 кВт, которые эквивалентны 360 л.с. В режиме короткого ускорения общая производительность двигателей возрастает до 300 кВт, что эквивалентно примерно 408 л.с.
Audi E-tron разгоняется в обычном режиме до 100 км/ч за 6,5 секунд, в режиме ускорения за 6 секунд, максимальная скорость принудительно ограничена отметкой в 200 км/ч.
Пожалуй, главной характеристикой электромобиля, является емкость аккумулятора, от которого зависит пробег без подзарядки. На етрон установлена литий-ионная батарея на 95 кВт, заряда которой хватает примерно на 400 км пробега. Батарея E-tron в алюминиевом корпусе весит около 700 кг и состоит из 36 отдельных элементов. Заряжаться можно от обычной бытовой розетки, что займет около 8,5 часов, или на станции быстрой зарядки, где до 80% можно зарядиться всего за 30 минут.
Машина полноприводная, новое поколение привода Audi Quattro обеспечивает отличную тягу. Но, для экономии заряда E-tron основную часть времени работает на заднем приводе, передний активируется только, когда требуется дополнительная мощность.
Аналогично другим представленным на рынке электрическим кроссоверам, E-tron оснащен системой рекуперации, которая восстанавливает энергию за счет торможения и замедления. Но, Audi добилась еще большей эффективности вождения. Используя навигационные и радиолокационные данные, e-tron прогнозирует желание водителя нажать педаль газа. Если система уверена, что водителю делать этого в данный момент не стоит, она предупредит его об этом, во имя эффективности.
Заряд возвращается практически при любом торможении, как при естественном замедлении, так и во время нажатия на педаль тормоза двигатель вращается в обратную сторону и подает заряд обратно на батарею. По данным Audi, система рекуперации обеспечивает сохранение до 30% энергии.
Экстерьер нового Audi E-tron
Внешний облик новинки повторяет концепцию последних моделей, внешне она похожа на сочетание Audi Q5 и флагманского Audi Q8. В дизайне присутствуют уже знакомые всем складки над передними и задними колесами, угловые фары и ярко выраженные воздухозаборники в переднем бампере. Хотя есть небольшое отличие в дизайне, четыре небольших акцентных фонаря снизу по бокам на передних и задних фарах. Сбоку контрастные черные юбки и аналогичные темные планки на колесных арках.
Шестигранная радиаторная решетка отличается от фальшрадиаторной решетки модели Audi Q8 тем, что выполнена в светло сером цвете, чтобы подчеркнуть статус экологичного автомобиля. Однако, можно заказать решетку в классическом черном цвете, в одном из дополнительных пакетов. Также, полностью электрический внедорожник Ауди е-трон 2019 не имеет выхлопных труб в задней части автомобиля.
Интересным решением стало то, что в новом Audi E-tron отсутствуют классические боковые зеркала заднего вида. Они заменены на камеры, которые передают изображение на высококонтрастные OLED мониторы, встроенные в двери автомобиля. Это помогает снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,28 - подробности об аэродинамике. Однако, модификация доступна только на европейском рынке, в США и Китае данная технология пока находится под запретом, и первые автомобили, будут оборудованы обычными зеркалами со стеклом.
В следующем видео вы можете посмотреть как работает камера бокового вида и как меняется изображения при ухудшении погодных условий.
Внутренний интерьер нельзя назвать минималистическим. Audi E-tron имеет два сенсорных экрана информационно-развлекательной системы, встроенных в приборную панель и центральную консоль - 10,1-дюймовый и 8,6-дюймовый. Верхний позволяет управлять навигацией, мультимедиа, функцией дублирования телефона, а нижний дисплей служит для настройки климата и подогрева. Приборная панель Audi Virtual Cockpit с 12,3-дюймовым экраном является еще одним интерактивным экраном, управлять которым можно используя кнопки на рулевом колесе – просматривать навигацию, следить за уровнем заряда аккумулятора, менять музыкальные композиции и т.д.
Места в салоне для передних и задних пассажиров очень много, благодаря длине автомобиля и тому, что автопроизводитель не установил третий ряд кресел. В центральной консоли и дверях также много мест для хранения вещей.
Оснащение нового Audi E-tron
Все внутренние опции являются стандартными. Сиденья доступны в черном, коричневом или бежевом цвете с различными дизайнерскими акцентами по всему интерьеру.
Комплектация Audi E-tron в базовой конфигурации «Premium Plus»:
Audi pre sense & side assist;
Светодиодные фары;
Звуковая система Bang & Olufsen 3D Premium;
Подогрев и вентиляция передних сидений;
Навигация MMI® с Virtual Cockpit Plus;
Камера Top view с виртуальным 3D;
20 "5-спицевые диски.
Конфигурация «Prestige» дополнительно включает:
Пакет помощи водителям;
Проекционная система Head Up Display;
Индивидуальные контурные сиденья с кожей Valcona;
Функция массажа передних сидений;
Ионизация салона;
Доводчики дверей с электроприводом.
Максимальная конфигурация «First Edition» дополнительно включает:
Систему ночного видения;
Оранжевые тормозные диски;
21 "5-спицевые колесные диски.
2018 Audi e-tron Typ (GE) Antiguablau (Spark)
Art.-Nr.: 501.18.206.31
Название: DSC05847 копия.jpg
Название: DSC05849 копия.jpg
Название: DSC05852 копия.jpg
Название: DSC05858 копия.jpg
Название: DSC05861 копия.jpg
Название: DSC05863 копия.jpg
Название: DSC05864 копия.jpg
Название: DSC05866 копия.jpg
Название: DSC05868 копия.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 01.04.2023 в 14:09.
Старый 21.05.2019, 07:18   #1546
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,308
Поблагодарили 21,073 раз(а) в 5,269 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Хороши обновки, Олег Мне серийный вариант больше понравился, чем концепт.
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Мой канал YouTube
Дзен о моделях
Antitrend вне форума   Цитата
james_marechal (21.05.2019), Полковник (21.05.2019)
Старый 21.05.2019, 09:16   #1547
Полковник
Спасибо, Слава!
Ты про настоящие автомобили, или модельки? )))
Старый 21.05.2019, 09:41   #1548
Спасибо, Слава!
Я про настоящие, а модели обе хороши в равной мере, Луксмартже.
Дзен о моделях
Старый 29.05.2019, 21:37   #1549
Полковник
Приветствую всех посетителей моей темы!
На сегодня к показу две достаточно интересных, с виду обычных, но в связи с малым тиражом, достаточно редких моделей, которых я с удовольствием заимел к себе в коллекцию
Первая, это лимитированный выпуск Audi Q5, к проходящей Рождественской Ярмарке в небольшом немецком городке Шва́бах, в 2010 году:
Шва́бах (нем. и бав. Schwabach) — город в Средней Франконии (Бавария). В конце XIX века выделялся как крупный производитель швейных принадлежностей, а также золотой, серебряной, медной и железной проволоки, чеканных изделий, мыла, свечей, фаянсовых печей.
2010 Audi Q5 Typ (8R) Brilliantschwarz "Weihnachtsmarkt Schwabach 2010" (Schuco) 001/100
Art.-Nr.: 07231
Последний раз редактировалось Полковник; 02.08.2022 в 15:38.
Anni (15.07.2019), Antitrend (30.05.2019), carassus (29.05.2019), Colobox (03.07.2019), cuda (31.05.2019), james_marechal (30.05.2019), kitt409 (03.07.2019), Maksus (29.05.2019), MMA1963 (30.05.2019), Seras (30.05.2019), toliktr (31.05.2019)
Старый 29.05.2019, 21:37   #1550
Полковник
А вторая модель, это Audi A8 первого поколения в рестайлинге выпущенном в 1999 году, в необыкновенном цвете хамелеон, то ли к открытию нового покрасочного цеха, так толком и не понял что мне говорил гугл-транслейтер... в общем, информация есть на подиуме модели, кто может перевести правильно, подскажите.
До этого никогда не видел такой модели ни у кого в коллекции
1999 Audi A8 D2 Typ (4D) 30. April 1999. Einweihung 2. Baustufe lackiererei "Neue VBH / KTL / PVC" (Minichamps)
Название: DSC05920 копия.jpg
Название: DSC05924 копия.jpg
Название: DSC05927 копия.jpg
Название: DSC05929 копия.jpg
Название: DSC05932 копия.jpg
Название: DSC05933 копия.jpg
Название: DSC05935 копия.jpg
Название: DSC05937 копия.jpg
Название: DSC05938 копия.jpg
Прототип в таком цвете удалось найти только Audi S8
Anni (15.07.2019), Antitrend (30.05.2019), carassus (29.05.2019), Colobox (03.07.2019), cuda (31.05.2019), HaruTarra (29.05.2019), james_marechal (30.05.2019), kitt409 (03.07.2019), Maksus (29.05.2019), MMA1963 (30.05.2019), Pivoraki (02.06.2019), Seras (30.05.2019), toliktr (31.05.2019)
Метки
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
